  • Ämne: MXU500 / kallstart
Författare Ämne: MXU500 / kallstart  (läst 12141 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 84
pricken
SV: MXU500 / kallstart
« Svar #12 skrivet: 15 december 2008 kl. 21:28:49 »
Är på g att köpa en Defa slangvärmare nr: 411423 på 600W, termostatstyrd med frånslag på 80º och tillslag igen på 70º
Suzuki Eiger 400 2004
Suzuki LT50 1993
Suzuki LT50 1986(65CC)
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
« Svar #13 skrivet: 16 december 2008 kl. 18:41:09 »
för kännedom så finns det motor värmare som samtidigt laddar,, vet ej pris men det är defa eller calix som har dom ,,
vi använde dem mycke på diesel bilarna som skulle startas i kallt väder
Can Am 800 XT MAX 2007
Kymco MXU 500 Svart 2007 (frugans) - såld
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad Fleppe
  • Antal inlägg: 21
  • kör mxu 500-07 4000 mil Såld Nästa gått 1100 mil
Fleppe
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2009 kl. 01:20:07 »
Citat från: rompan skrivet 15 november 2008 kl. 20:36:21
Jag har kollat runt lite på nätet och är nu nästan säker på att det var Södermans i Holmsund, www.sodermans.nu.  :headbang: Jag har lite svårt att kolla kvitto eftersom det finns 44 mil härifrån men gå in på Södermans hemsida och kolla där finns tel.n:r ring och fråga. Om det var Södermans som jag handlade av så var dom väldigt hjälpsamma.  :D
  ()pTack rompan! Skickade efter en slangvärmare från Södermans, Defa 500w, har monterat den nu efter två månader  :-XPerfekt 16* kallt & startar utan choke :djump:
« Senast ändrad: 10 januari 2009 kl. 01:22:51 av FLEPPE »
Utloggad toppkraft
  • Antal inlägg: 67
toppkraft
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2009 kl. 07:50:55 »
Løste probblemet med chocen ved å montere på en hjemmelaget tomgangsskrue rett under gass hendelen. Har brukt dette snart to år, og den fungerer like bra vær gang når jeg starter den kald. Fin og bruke når man bruker vinsjen også, da man kan sette opp turtallet litt på motoren når man ikke sitter på maskinen, slik at dynamoen produserer litt mere strøm ved litt høyere turtall.
Utloggad svenne // arboga
  • Antal inlägg: 241
  • Total likes: 20
  • Kymco MXU 500 -07 4000mil
svenne // arboga
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2009 kl. 12:55:10 »
Citat från: toppkraft skrivet 10 januari 2009 kl. 07:50:55
 :hmmm: Jag undrar varför tomgången är så låg vid kallstart, när sedan motorn blivit varm är tomgången OK!
Någon som vet vad det beror på????
mvh svenne
Kymco MXU 500 -07   4200mil
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2009 kl. 22:04:22 »
Någon som kollat närmare på chokfunktionen? På vissa förgasare så brukar ju choken även påverka gasen lite (spjäll el trottel). Men kanske dom där plattfotade konstruktörerna har haft särskilt mkt vinter att prova kallstarter i....
Har lika på min 300, jag brukar skruva upp gasen lite med hjälp av justeringen av spelet vid gashandtaget.
Men känns ju ganska dåligt att behöva göra så.
Utloggad kallekula
  • Antal inlägg: 26
kallekula
« Svar #18 skrivet: 31 mars 2009 kl. 12:28:13 »
Ang choke som åker in :
Upptäckte att det sitter en hylsa av gummi på choken uppe på styret som både fungerar
som skydd får att vatten ska tränga ner i vajern och som justerbar friktion för wiren.
vrid på hylsan så ökar friktionen runt pinnen som chokeknappen är fixerad och
problemet är löst.
Ska skruva loss förgasaren så småningom och kolla om det inte går att bygga om den
så att tomgången går att justera automatiskt när motorn är kall.
  • Antal inlägg: 241
  • Total likes: 20
svenne // arboga
« Svar #19 skrivet: 31 mars 2009 kl. 16:24:29 »
Citat från: kallekula skrivet 31 mars 2009 kl. 12:28:13
problemet är löst.
-bara en sak till i ämnet, Den tål ju knappt en tomgångsökning alls "svag"!!
och det vid kallstart, knepigt problem detta också irriterande, men snart är detta löst    Värmen är på väg!
-har ibland funderat om det är avgasreningen som spökar?
mvh. svenne
Utloggad rompan
  • Antal inlägg: 8
rompan
« Svar #20 skrivet: 8 maj 2009 kl. 23:25:13 »
 :hmmm:Ngn som har testat med större munstycke? Påverkar det kallstarterna? ???
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #21 skrivet: 14 juni 2010 kl. 13:28:25 »
 :-X
« Senast ändrad: 1 april 2013 kl. 17:15:07 av 2x4 »
Utloggad ljokiaho
  • Antal inlägg: 2
ljokiaho
« Svar #22 skrivet: 25 december 2012 kl. 10:26:32 »
I vilken slang ska värmaren sitta i, jag satte på en MXU 500 i nedre kylarslangen. Då värmer den bara kylaren, inte motor? /Leif
3082 gäster, 0 användare (0 dolda)
