  • Ämne: Lager fråga Dinli 450 -07
Författare Ämne: Lager fråga Dinli 450 -07  (läst 5472 gånger)
Utloggad flipstick
  • Antal inlägg: 12
flipstick
« skrivet: 11 oktober 2008 kl. 17:00:24 »
Hej alla!
Jag ska byta lager o sådär i baksvingen på gumman.. Eftersom många här redan har gjort detta så tänkte jag höra om nån kan skriva ut artnr på lager och packboxar o allt som behövs, självklart menar jag SKF grejer.
Ungefärlig totalkostnad för en renovering av baksvingen kanske nån har koll på med?
tack på förhand och trevlig helg!
mvh Andreas
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
SV: Lager fråga Dinli 450 -07
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2008 kl. 18:20:29 »
kommer ej i håg vad lagrena hette men ja vet att allt gick på 911kr köpte på momentum kan man vända sig till någon annan blir det nog billigare
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2008 kl. 18:35:09 »
I den här tråden finns det lite uppgifter: http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=17432.msg156796#msg156796
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2008 kl. 19:20:15 »
Det här är tråden för dig.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=9530.0
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad flipstick
  • Antal inlägg: 12
flipstick
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2008 kl. 15:01:55 »
Tack allihop för svaren. Jag håller på o plocka ner alltihop nu o d är ju inga större problem, men en sak undrar jag, hur tar man ner det sista inne vid skivan, det sitter ju en större gänggång därinne o jag undrar lite hur den skall tas loss?
Är någon med på vad jag menar?
mvh Andreas
Utloggad flipstick
  • Antal inlägg: 12
flipstick
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2008 kl. 19:04:47 »
Jag fick pillat loss det så allt e löst!
Utloggad Ynot
  • Antal inlägg: 61
Ynot
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2008 kl. 22:48:52 »
Hmm
Vad jag minns så behövde jag bara lossa drevet, fästet för drevet och navet på drevsidan. Sedan kunde jag dra ut axlen (åt höger om man står bakom 4-hjulingen)  :hmmm:
 Jag lät bromsskivan sitta kvar. Självklart fick jag lossa bromsoket oxå  :D Sen gick allt lätt som en plätt  :)
**Ynot***
Dinli DMX 450 -07
Nitro Edition
Unifilter
Dial A Jet
Ombestyckad
Kolfiberdämpare
15/36drev
Q-max Fjäderskydd
Sänkningssats (hemmagjord)
Maxxis Spearz vägdäck
Ryggstöd (hemmagjort)
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2008 kl. 20:09:16 »
Jag ska sätta i nya orginal lager i min Dinli nu! Mina SKF lager har rasat! (Orginal för att jag fick dom som sponsring) Då det är två olika sorters lager så undrar jag i vilken ordning dom sitter på maskinen samt tätning och brickor??? Har letat i verkstadshandboken men hittade inte svaret! Så nu står hoppet till er och då borde jag lyckas  :)
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2008 kl. 22:12:59 »
Så kan det se ut efter ett ras! SKF lager satt i vid detta tillfälle hmm...
* DSC00776.jpg (39.58 kB, 700x525 - visat 789 gånger.)
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2008 kl. 06:49:14 »
Citat från: SMC skrivet 26 oktober 2008 kl. 22:12:59
brunt = rost? Har bakaxeln tagit in vatten?
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2008 kl. 07:09:29 »
Citat från: E-Fire skrivet 27 oktober 2008 kl. 06:49:14
Min tanke också
Har det suttit fel sorts tätningar eller var den felmonterad. Så där ska det ju inte se ut.
-Röd och fin
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2008 kl. 07:16:22 »
Citat från: SMC skrivet 22 oktober 2008 kl. 20:09:16
Kolla i den här tråden så ser du ordningen
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=16796.0
(Vet inte om jag missade lägga in länken men här är den)
« Senast ändrad: 27 oktober 2008 kl. 14:19:40 av Onlyhenke »
-Röd och fin
2756 gäster, 0 användare (0 dolda)
