  • Ämne: Hur byter man egentligen lager i bakaxeln?
Sidor: [1] 2 ... 6  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hur byter man egentligen lager i bakaxeln?  (läst 29292 gånger)
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« skrivet: 3 juli 2007 kl. 09:40:20 »
Märker att fler och fler byter ut sina originallager mot SKF helt på egen hand. Är detta en komplicerad operation för en lekman? Har sett flera bra beskrivningar på hur man byter munstycke i förgasaren så någon kanske kan ge en liknande beskrivning (helst punkt för punkt) exakt hur man går tillväga vid byte av lager i bakaxeln. Något speciellt att tänka på osv....
Tack på förhand!
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
  • Dalarna-Sköna gröna Falun
Zoobee
« Svar #1 skrivet: 4 juli 2007 kl. 13:25:38 »
Det är ganska enkelt. Plocka bort allt på skivbromssidan och lossa dom 3 bultarna längst bak på svingen så kan dra ut axeln åt drevsidan (vänster)
Sen plockar du ur exentern (kan behövas knacka lite) MEN FÖRSIKTIGT
Sen tar du bort packboxarna på båda sidor av exentern så ser du lagren. Oxå bara att knacka ur men med lite försiktighet.
Det är inte så svårt som det låter.
Lite dålig förklaring kanske men men.  Lycka till :)
Can am 800 Max XT -08
27" MudGear
BRP Hårdplast väskan bak
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
« Svar #2 skrivet: 4 juli 2007 kl. 14:21:06 »
En fråga bara, vad är exentern för någe?
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Maxxis Spearz Däck  255/50-12 bak samt 175/75-12 fram
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
« Svar #3 skrivet: 4 juli 2007 kl. 14:26:50 »
Man kan säga att det är lagerhuset som sitter inuti själva svingen en cylinderaktig mojäng fast oval :) som gör att kedjan spänns när du roterar den :)
knacka jäkligt försiktigt.... den ska som sagt ut mot drev sidan asså vänster på höger sidan sitter en klämring som håller fast lagerhuset och hållaren till bromsoket.
När jag knackade försiktigt pajade jag spåret som klämringen ska sitta i :(
Inte bra tipset är att anv. en hylsa eller så som passar lagom
Utloggad smen
  • Antal inlägg: 38
  • Kan de va en Dinli
smen
« Svar #4 skrivet: 4 juli 2007 kl. 18:48:51 »
Du kan låta exentern sitta kvar dra ut axel åt vänster ta en 1/2 tum förlängare för in i hålet knacka försiktigt lite runt lagret så kommer de så fint ut med ta bort packboxen först med en smal mejsel sen är de bara att kanacka i dom nya igen å montera ihop lycka till
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
« Svar #5 skrivet: 4 juli 2007 kl. 19:01:02 »
Tror iofs att det blir mekigt att låta den sita kvar men gör som du vill det är aluminum så den är ömtålig som fan
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
Zoobee
« Svar #6 skrivet: 7 juli 2007 kl. 16:27:50 »
Citat från: "smen"
Jag skulle sattsa på att plocka ur exentern, blir lite lättare tycker jag. Vi plockade ur kompisens o det krävs som sagt försiktighet när man ska plocka ur lagren. :?
27" MudGear
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad pyroman
  • Antal inlägg: 38
pyroman
« Svar #7 skrivet: 27 juli 2007 kl. 15:00:24 »
Var kan man köpa en ny exentern (lagerhus) till bakaxeln?
min gick åt skogen i går när ja hade lager ras. säkert svin dyr.
så trist nu när jag äntligen hittat en grus grop att köra i.
inli 450 -06
Bestyckad förgasare
WILEYCO helsystem
UNI filter
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
Zoobee
« Svar #8 skrivet: 30 juli 2007 kl. 12:31:18 »
Dom flesta Åf kan ta hem om dom inte redan har hemma. Komplett exenter med lager och packboxar kostar ca: 2700:-    Lycka till :wink:
27" MudGear
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2007 kl. 00:41:12 »
Köp INTE orginal lagren...köp SKF istället , gummmitätade.
Har en Dinli450
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
Zoobee
« Svar #10 skrivet: 31 juli 2007 kl. 11:22:13 »
Citat från: "daffan"
Det har du helt rätt i. Orginallagren är värdelösa.  KAGON i Falun har riktiga lager till bra priser.
27" MudGear
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad pyroman
  • Antal inlägg: 38
pyroman
« Svar #11 skrivet: 31 juli 2007 kl. 14:01:00 »
Då ja inte tål min lokala Åf så vände ja mig till Andreas på ATV Center, han hade en ny exenter hemma, kostade bara några hundra. trodde den skulle vara jätte dyr.
skaffar sedan gummi tätade skf lager själv.
Ser ut som ja kommer kunna köra igen imorgon, :D  känns bra.
ska inte använda högtrycks tvätt mera, nog inte bara därför lagrena gick sönder, dom verkar ju inte vara av topp kvalitet.
inli 450 -06
Bestyckad förgasare
WILEYCO helsystem
UNI filter
Sidor: [1] 2 ... 6  Alla   Gå upp
2076 gäster, 0 användare (0 dolda)
