  • Ämne: "3-kantig"mutter till bakaxel släpper, tips?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: "3-kantig"mutter till bakaxel släpper, tips?  (läst 8145 gånger)
Utloggad Lundberg
  • Yrkeskriminell (Lastbilsförare).
  • Antal inlägg: 486
  • Total likes: 16
  • CF Moto 800 EFI EPS -15
Lundberg
« skrivet: 5 augusti 2008 kl. 19:38:42 »
Hallå hallå.
Jag vet mycket väl att jag ej är ensam om att muttern till bakaxeln på dinli 450 släpper, trots att man har dragit åt den.
Exakt samma fel på båda mina kompisars Dinlis, så jag är ju inte ensam (Säkert någon utav er som har haft/har samma problem).
Iofs den ena kompisen (Dany) har ju fått ordning på sin mutter.
-"Dränk in den med loctie", är hans råd.
Dock har jag ej testat detta (bara med lite loctie men det gick fungerade inte i alla fall, dock var det ett helvete att få bort muttern :P ).
Så nu undrar i alla fall två st hur i hel.... Får man muttern att sitta still där den sitter och inte "skruva upp sig" (Eller vad den pysslar med, bakdrev samt bromsskiva börjar glappa, trots nya bakhjulslager på både hans och min maskin).
Skall ju ut på en 3-4dagarstur och vill helst slippa beskymmret med att dra åt denna muttern i tid och otid!
Inga köpråd i denna tråden tack (Att kymco 300, can-am osv är bäst osv)!!!
Kör: CF Moto 800 EFI EPS -15, Volvo V70 D5 -03,  Volvo 940 GL -92, Husqvarna Rider 213C -14.
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #1 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 19:53:33 »
Antingen har du inte fått lagren stumma så att dem åker ihop mer och mer. Eller så fungerar inte låsbultarna. Dra ihop ordentligt sedan  dra in låsbultarna så borde det inte vara några problem, dem får inte bottna då fungerar dem ej.
lycka till
/henke
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Lundberg
  • Antal inlägg: 486
  • Total likes: 16
Lundberg
« Svar #2 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 20:08:06 »
Citat från: "Onlyhenke"
Hallå!
Vad menar du?
Skall man inte dra in dom treskruvarna så dom bottnar?
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #3 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 20:13:02 »
Nä då låser dem ju inte. brukar vara kvar nån mm innan dem bottnar.
Om du dragit dem i botten är det bara skaffa nya längre som inte bottnar så är problemet löst :D
-Röd och fin
Utloggad Lundberg
  • Antal inlägg: 486
  • Total likes: 16
Lundberg
« Svar #4 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 20:17:20 »
Jaja du menar att skallen inte skall bottna.
Det gör dom inte.
Kollade på min och jag har inte glapp på bakdrev eller bromsskiva.
bara upp och ner, precis som om lagren är dåliga. Fast dom har bara gått 10mil nu! nåja 20mil, men glappet kom efter jag bytt med.
Drar man åt så glappar det inget. Kör man en stund så börjar det glappa vertikalt igen (känner på hjulen). Drar man åt så glappar det inte..
osv osv osv...
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #5 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 20:31:22 »
ok
då skulle jag rekommendera att du tar isär och kontrollerar att allt är som det ska där inne.
du kan ju ha du prob med att lagren inte är stumma eller "mellandistansen" inte tar i lagren.
viktigt att shimsen inte är söndernötta om du har kört med ett glapp ett tag. om man kör med glapp så nöter man ner shims och bakaxel mot lagren. då kan hela bakaxeln börja glappa som du beskriver.
-Röd och fin
Utloggad Lundberg
  • Antal inlägg: 486
  • Total likes: 16
Lundberg
« Svar #6 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 20:35:40 »
ok
Lagren är stumma, mellanaxel tar i inrelagren.
Pratade med kompisen. samma sak för han.
Har haft sådant glapp sedan maskinen var ny.
Har gått ca 120mil nu.
Utloggad Lundberg
  • Antal inlägg: 486
  • Total likes: 16
Lundberg
« Svar #7 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 20:39:35 »
Allt satt som på atv-husets bilder när vi plockade ner bakaxeln:
http://www.atvhuset.se/Shop/Image/Article/F150041-00.jpg
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #8 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 20:57:42 »
ok
men att det är glapp är inte bra, allt ska ju vara stumt. Glapp är dåligt att ha här. om du har glapp när du drar låsmuttern allt du kan (svårt att svara hur hårt du dragit) men jag anv stötdämpar järnet (du har ju en nitro så du har nog inget sånt) och drar allt jag bara kan då har då jag inga glapp och även en kompis som har en dinli har inga glapp. allt blir stumt. Har aldrig behövt efterdra efter lagerbyte, stumt och fint.
Så det är ett tips att dra så att inga glapp finns och går inte det måste det vara något som är fel.
Lycka till
-Röd och fin
Utloggad smen
  • Antal inlägg: 38
  • Kan de va en Dinli
smen
« Svar #9 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 21:35:33 »
har du släppt på insexbultarna först när du drar åt den trekantiga muttern.
Dra åt med en rörtång sen dra insexbultarna då sitter de har aldrig släppt på min
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
« Svar #10 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 22:00:49 »
Har märkt att körsättet påverkar hur glappt det blir också.   Åker man mycket på tvären, te.x smiskar grusvägar, sladdar våt asfalt, eller kör terräng en hel dag, så går spännskruven (den stora 3-kantiga muttern) dra åt upp till ett halvt varv ibland.
Brukar kolla den vid efterservicen när vi varit ute i Kvarn en hel dag eller liknande och maskinerna ska tvättas och smörjas igen.  :)
Kör man däremot "normalt", dvs inte så mycket busåka, så håller sig allting som det ska.
Antar att det är sidokrafterna som orsakar det, för alla lager, även om de är nya, rör sig lite i sidled när man sladdar, eftersom det är radiella lager (skulle vara koniska där egentligen med tanke på stel axel och sidokrafterna som blir) och då glappar även shims, spännskruvar, distanshylsa och allting annat runtomkring upp sig något och behöver dras åt igen.
Det farliga är att åka runt med spännskruven dåligt åtdragen. Då börjar det tugga bakaxellager.  Blir ett glapp som våldar i sidled, och skrotar lagren.
Friskt kopplat är hälften brunnet"
CF Moto Allroad 500 Wide ITP Edition
Dinli DMX 450 -06 (brorsans nu)
Utloggad Lundberg
  • Antal inlägg: 486
  • Total likes: 16
Lundberg
« Svar #11 skrivet: 6 augusti 2008 kl. 04:58:51 »
Har EJ glapp när jag har dragit åt muttern :?
Använder stötdämpar verktyget jag med.
Drar ej överdrivet hårt (handkraft så att glappet slutar).
Till NEK:
Jag fattar inte riktigt vad i hel.. det är för fel på dig!!!
Se vad jag skrev i första inlägget!!!!
Börjar tröttna rejält på att du klankar ner på allt och alla hela tiden.
Dinli är absolut ingen dålig maskin. Kom ihåg att även jag haft Kymco som jag var så där nöjd med.
Ge dig nu att förstöra varje tråd du bara kan.
Det ända du gör är att gnälla hela tiden. Är det inte på dinli så gnäller du på detta forumet. Gnäller du inte på det gnäller du på annat. Det är inte bara jag som tröttnat på detta, dock är det väl bara jag som säger ifrån (verkar det som). :?  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
940 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1111. Flest online någonsin: 2678 (22 oktober 2025 kl. 22:20:07)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
