  • Ämne: hej kära dinli kollegor. Jag har ett stort problem och skulle behöva lite hjälp
Författare Ämne: hej kära dinli kollegor. Jag har ett stort problem och skulle behöva lite hjälp  (läst 12736 gånger)
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: hej kära dinli kollegor. Jag har ett stort problem och skulle behöva lite hjälp
« Svar #12 skrivet: 20 augusti 2008 kl. 21:27:12 »
Citat från: hoody skrivet 19 augusti 2008 kl. 23:06:45
Tack till alla som tipsar, jag provar allt som skrivs. Tog idag bort luftburken och körde på starten, bensinen pytsade ut bakvägen så jag anar en ventiljustering. Sunbird prova det du också så ser vi ju om det är samma error.
MVh Hoody
Det kan lika gärna va normalt att den spottar i luftfiltret,
kamaxlarna har ganska extrema tider.
Startar den inte på startgas heller då?
Dinli får äver.
Utloggad hoody
  • Antal inlägg: 10
hoody
« Svar #13 skrivet: 21 augusti 2008 kl. 05:38:13 »
har provat med startgas men förgäves...
Utloggad sunbird
  • Antal inlägg: 38
sunbird
« Svar #14 skrivet: 21 augusti 2008 kl. 07:31:00 »
min startar med startgas .. . tycker allt är mycket konstigt eftersom det började med vatten i luftburken jag har nu beställt öppet och munstycke 155 vi får se om det blir skillnad
hur går det med ventil kollen Hoody?
kan tillägga att min gått 45mil... :o
« Senast ändrad: 21 augusti 2008 kl. 07:33:38 av sunbird »
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #15 skrivet: 21 augusti 2008 kl. 10:51:54 »
Låter som att insugsventilerna inte stänger helt.
kolla ventilspelet på insug, antagligen är det 0,0
SMC cbw, såld :(
Subaru Impreza GT -00 (Såld)
Utloggad hoody
  • Antal inlägg: 10
hoody
« Svar #16 skrivet: 21 augusti 2008 kl. 22:13:14 »
Ja jag har hört att man bör motera ett större munstycke i samband med strypbortagningen men min pärla går ju kanon när den är varm så... Ska bli intressant och se skillnaden sunbird. Själv har jag inte haft tid idag att skruva men det blir nog till helgen. Håller detta forum uppdaterat! Trevlig helg tills vidare
Utloggad sunbird
  • Antal inlägg: 38
sunbird
« Svar #17 skrivet: 25 augusti 2008 kl. 21:13:53 »
Citat från: hoody skrivet 21 augusti 2008 kl. 22:13:14
kollat insug igen.... 0.000000 verkligen jätte nöjd med det... men men man lär sig så det är väl bara meka vidare...
jag hittar inget T på mitt svänghjul bara massa markeringar?
nollade kamdreven kl 9 och 12 och svänghjulet stannade på en av dom iaf... rätt?
skulle tippa på att du oxå Hr samma fel
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #18 skrivet: 25 augusti 2008 kl. 22:58:08 »
Har du hört något skramlande från motorn? Min kamkjedja blev en länk för lång av någon knepig anledning? Då hoppade den så att den kuggade över! Då gick inte maskinen att starta utan skickade ut bensin via luftfiltret! Får man igång den så kan den gå ändå men skulle inte rekomendera detta! Nu hade jag tur klarade maskinen och har en ny kamkjedja utan missljud och rassel! Passade på att slipa in ventiler och justera lite när man endå var i skruvartagen!
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #19 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 14:56:44 »
Menar du att du har 0,0 ventilspel på insuget och att du är nöjd med det  ???
SMC cbw, såld :(
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #20 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 19:13:29 »
Citat från: SMC skrivet 25 augusti 2008 kl. 22:58:08
När jag fick lite knackningar så var det min sträckare till kamkedjan. (moddat lite i den och knackningarna försvann) Rekommenderas inte att man moddar om man inte vet vad man gör. Byt den istället!
/Henke
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad sunbird
  • Antal inlägg: 38
sunbird
« Svar #21 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 21:17:21 »
Citat från: mas skrivet 26 augusti 2008 kl. 14:56:44
japp verkligen jätte nöjd typ lika nöjd som du   blev för 4e gången...
du om någon kanske kan hjälpa mig med ovan stående fråga  om svänghjulet samt hur i H-/%&%ete man får bort muttern på undre kam drevet så jag kan kolla nollan...
måste kopplingen bort oxå?
hade hoppats på att få åka på fredag iaf :-)
tack på förhand Mas
Utloggad sunbird
  • Antal inlägg: 38
sunbird
« Svar #22 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 21:19:16 »
nope inget skramlande tyst som en mus och gick som ett get-oll...
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #23 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 21:49:22 »
jag använde en insexnyckel för att låsa drevet mellan kopplingskorgen och drevet från vevstaken (det som kedjan sitter bakom)
sen är det bara att lossa på muttern.
jag använde en ganska liten insexnyckel typ 3-4 mm.
bara att du frågar om det är nått mer du undrar över
Grattis till en shims edition förresten  ;D
jag vet hur kul det är  :'(
SMC cbw, såld :(
989 gäster, 0 användare (0 dolda)
