  • Ämne: hej kära dinli kollegor. Jag har ett stort problem och skulle behöva lite hjälp
Författare Ämne: hej kära dinli kollegor. Jag har ett stort problem och skulle behöva lite hjälp  (läst 12737 gånger)
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
SV: hej kära dinli kollegor. Jag har ett stort problem och skulle behöva lite hjälp
« Svar #24 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 22:36:04 »
Går även att använda mutterdragare om man har en sådan så lossar den direkt! men du har säker redan lossa på mutter nu *L* Lycka till!
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad sunbird
  • Antal inlägg: 38
sunbird
« Svar #25 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 08:37:42 »
Blir att åka och hämta mutterdragaren i garaget efter jobbet, storlek på hylsa?
varför har jag inget T på mitt svänghjul? har bara flera IiIiIiiI hur ska jag veta vilken?
oljan som runnit ur är väll bara att hälla tillbax samma mängd i burken framför motorn?
faan va bra det är med forum så man kan få hjälp av folk som kan tack grabbar!!
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #26 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 14:50:48 »
Tror att det va 30mm eller 32 hylsa till den muttern.
Jag hade ett T och ett I på mitt svänghjul, kollar du på rätt ställe ?
SMC cbw, såld :(
Subaru Impreza GT -00 (Såld)
Utloggad sunbird
  • Antal inlägg: 38
sunbird
« Svar #27 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 19:19:53 »
Citat från: mas skrivet 27 augusti 2008 kl. 14:50:48
tror det iaf   kollade i predatorns bok.. den lilla utav dom 2 plast pluggarna på vänster motorhalva?
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #28 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 19:32:50 »
låter som rätt ställe.
har du inte dinlis service bok ?
SMC cbw, såld :(
Utloggad sunbird
  • Antal inlägg: 38
sunbird
« Svar #29 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 08:21:20 »
nej ingen till dinli men predatorn är väll snar lik? ikväll kanske ´hela motorn åker ur och sen åker kanske donator motorn i :-) dinlin har ju faktist gått snart 50mil så det är väl dax för ett motorbyte ::)
eller så jävlas jag lite till med dinli motorn.. hade inte tänkt bygga föränn i vinter men men..
måste kopplingen bort oxå?
« Senast ändrad: 28 augusti 2008 kl. 10:05:02 av sunbird »
Utloggad hoody
  • Antal inlägg: 10
hoody
« Svar #30 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 10:23:13 »
Har du bestyckad din förgasare sunbird?
Utloggad sunbird
  • Antal inlägg: 38
sunbird
« Svar #31 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 10:36:34 »
japp eller gör det nu rättare sagt
min va helt orörd fram till jag börja demolera den
setup blir
unifilter
155 i main ( munstycke )
egen byggt avgas med fullflödes slipon från min GSX-R 750 ombyggt och avstämt till dinli...
Utloggad hoody
  • Antal inlägg: 10
hoody
« Svar #32 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 10:45:08 »
ok. vad är orginal?. En som har haft likande problem lämnade in sin. Renoveringsfirman sa att den var fel bestyckad. När får du på grejerna? väntar otåligt efter resultat:-)
Utloggad Jimbo66
  • Dönäs Swamp Riders
  • Antal inlägg: 56
Jimbo66
« Svar #33 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 12:34:51 »
Onlyhenke, det är farligt att modda sträckaren för det kan vara
kamkedjan!
Jag trodde också det var sträckaren det berodde på när min slamrade,
men i själva verket så var det kamkedjan som hade dragit ut sig nästan
en länk!
Som tur var så kuggade kedjan över när jag tog bort sträckaren, hade
det den inte gjort det så hade jag lyckats att få igång den med en
moddad sträckare.
Visst hade den blivit tyst i motorn, men förr eller senare så hade kedjan
gått av och det har blivit ett motorhaveri (Iofs så blev det ett ändå :)
« Senast ändrad: 28 augusti 2008 kl. 12:38:16 av Jimbo66 »
Can-Am Renegade 800 -08
Dinli 450 *såld* (Bra maskin ända tills vevstaken flög genom motorblocket på motor nr1 och kamkedjan klättrade på motor nr2.)
Adly 300 *såld* (Inga större problem förutom diverse elfel.)
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #34 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 15:19:00 »
nope sunbird  kopplingen behöver du inte ta bort.
Om det är toppen du ska renovera menar du ?
50 mil  :o  bra grejor det
jag har dinli service manualen om du vill ha den  ? (ett måste när man kör en dinli)
SMC cbw, såld :(
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #35 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 17:10:59 »
Citat från: Jimbo66 skrivet 28 augusti 2008 kl. 12:34:51
kamkedjan!
en länk!
moddad sträckare.
Jag vet att det  är farligt att modda den men fjädern blir lite matt efter ett tag.
Min slammrade bara när den var kall och när den blev varm så slutade den.
och den hade blivit lite sladdrig i mothållet så jag gjorde en tillfällig lösning på den bara.
Vet att man inte ska hålla på med den. Men jag är försiktig.
Det är inte bra att köra med en för slapp kedja liksom.
/henke
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
989 gäster, 0 användare (0 dolda)
