  • Ämne: hej kära dinli kollegor. Jag har ett stort problem och skulle behöva lite hjälp
Författare Ämne: hej kära dinli kollegor. Jag har ett stort problem och skulle behöva lite hjälp  (läst 12734 gånger)
Utloggad hoody
  • Antal inlägg: 10
hoody
« skrivet: 19 augusti 2008 kl. 10:15:27 »
Hej på er. tack till alla som skriver på forumet. klockrent forum! jag skulle behöva lite hjälp.
jag har en dinli 450 -08 nitro edition som vägrar starta när den är kall. Man får bogsera igång den varje gång:-(. Jag har rengjort förgasaren, tändstiftet har en gyllenbrun färg men är snustorrt. känns som om den inte får soppa. Kan det vara ett ventilproblem? Den startar alltid när den är varmkörd och går som en klocka då. Har provat att starta med startkabel och det är rejält med kräm i batteriet.
Skulle vara evigt tacksam om någon har ett tips.
MVH Hoody
Utloggad hoody
  • Antal inlägg: 10
hoody
choke
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2008 kl. 10:42:04 »
Har gjort rent choke munstycket och den funkar som den funkar som den ska.:-(
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
SV: hej kära dinli kollegor. Jag har ett stort problem och skulle behöva lite hjälp
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2008 kl. 11:17:08 »
Citat från: hoody skrivet 19 augusti 2008 kl. 10:15:27
MVH Hoody
Min Arbetskamrats Son hade liknande fel på sin 450 Nitro 08:a. Maskinen gick endast när den var varm eller när det stod i solen. Felet var då CDI boxen som var kass.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad hoody
  • Antal inlägg: 10
hoody
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2008 kl. 11:43:47 »
cdi boxen? ajdå blir en dyr historia isåfall..
Utloggad Hirsch
  • Antal inlägg: 129
Hirsch
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2008 kl. 12:19:23 »
Citat från: hoody skrivet 19 augusti 2008 kl. 11:43:47
Garanti ???
MvH Stefan
Dinli DMX 450 Nitro -07
Pete
Pete
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2008 kl. 12:52:46 »
Det låter som en bränd ventil.... :(
Utloggad Jimbo66
  • Dönäs Swamp Riders
  • Antal inlägg: 56
Jimbo66
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2008 kl. 13:47:41 »
Om en ventil är bränd så tappar man kompression och den går illa
oavsett om den är varm eller kall, så jag tror inte det har med
en ventil att göra.
Snarare tror jag det är tändningen det är något strul med.
Har du ingen du kan låna en Cdi box av så att du kan se om det
är den som spökar?
Can-Am Renegade 800 -08
Dinli 450 *såld* (Bra maskin ända tills vevstaken flög genom motorblocket på motor nr1 och kamkedjan klättrade på motor nr2.)
Adly 300 *såld* (Inga större problem förutom diverse elfel.)
Utloggad SasaLejon
  • Antal inlägg: 127
SasaLejon
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2008 kl. 14:13:45 »
låter som oom det skulle kuna vara magerbladning vid kallstart.
Utloggad sunbird
  • Antal inlägg: 38
sunbird
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2008 kl. 22:04:04 »
tjena har just samma problem jag har snart läst allt på detta forum och många fler.... kollat ventilerna,byt tändspolen +kabel+stift + skruvat sönder förgasaren snart utan resultat osv osv.. har dock inte byt cdi än....
mina problem uppkom efter en blöt runda i skogen med fylld luftburk med vatten  :(
filret såg ut och kändes som en tvättsvamp
maskinen är en 450 nitroblabla 08 med en lagom dyr avbet för att bara stå....
hoppas på en lösning....
P&K
« Senast ändrad: 21 augusti 2008 kl. 07:31:58 av sunbird »
Utloggad hoody
  • Antal inlägg: 10
hoody
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2008 kl. 23:06:45 »
Tack till alla som tipsar, jag provar allt som skrivs. Tog idag bort luftburken och körde på starten, bensinen pytsade ut bakvägen så jag anar en ventiljustering. Sunbird prova det du också så ser vi ju om det är samma error.
MVh Hoody
Utloggad sunbird
  • Antal inlägg: 38
sunbird
« Svar #10 skrivet: 20 augusti 2008 kl. 14:06:06 »
Tjena har prövat och det är som du säger  ... soppan verkar gå åt fel håll ..hmm men jag har juh kollat ventilerna... kan juh ha sett fel ::) Gahh.. orka riva igen ZZzzz
kolla gärna du först så kan du väl höra av dig  här hur det går/gick
Mvh Sunbird
Utloggad hoody
  • Antal inlägg: 10
hoody
« Svar #11 skrivet: 20 augusti 2008 kl. 21:24:25 »
Jag ska kolla ventilspelet... är det schyst så vette fan. Om man kör på startmotorn 1-2min så borde ju tändstiftet vara blött, eller?
988 gäster, 0 användare (0 dolda)
