  • Ämne: Variator problem
Författare Ämne: Variator problem  (läst 16407 gånger)
Utloggad MR_X
  • Värmepumpstekniker
  • Antal inlägg: 155
MR_X
Variator problem
« skrivet: 30 april 2008 kl. 16:18:29 »
När jag monterade denadas fjäder i variatorn så växla den vid 2100 innan 1800 med orginal fjäder och idag helt plötsligt 1650,har plockat bort å kollat men hittar inget konstigt, däremot var de endel smuts i variatorn.
Ska den göras rent å smörjas ofta och VA ÄR DE FÖR FEL PÅ MIN VARIATOR...tacksam för svar
 :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x
CAN AM RENEGADE 800 X -08 Såld
Polaris Ranger RZR Såld
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
Variator problem
« Svar #1 skrivet: 30 april 2008 kl. 16:31:37 »
Variatorn ska inte smörjas, med torrfett möjligtvis.
Det fastnar smuts annars. Har du fått in lera eller?
Dinli får äver.
Utloggad MR_X
  • Antal inlägg: 155
MR_X
Variator problem
« Svar #2 skrivet: 30 april 2008 kl. 16:37:34 »
Citat från: "gurra-g"
nej nej nej, ingen lera, ja er skit skraj för ler hål :)
smutsen såg ut som om den skulle ha kommit från remmen typ slitdamm/gummi men remmen verka shysst, när ja la ner variatorn mot golvet så rasa de ut lite sånt där skit,växlar den tidigare om remmen är sliten vilket den inte borde vara efter knappt 30 tim.
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
Variator problem
« Svar #3 skrivet: 30 april 2008 kl. 17:33:44 »
åk till biltema & köp broms rengöring,sen sprutar du det över allt skölj av med vatten klart,du får inte ta i skivorna,då blir det fett på dom ,då slirar remen
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad gurra-g
gurra-g
Variator problem
« Svar #4 skrivet: 30 april 2008 kl. 17:37:03 »
Jag hade knappt någe remdamm efter 300 mil, det verkar konstigt.
Kör du mycket på högväxeln i terräng eller?
Dinli får äver.
Utloggad MR_X
  • Antal inlägg: 155
MR_X
Variator problem
« Svar #5 skrivet: 2 maj 2008 kl. 10:56:19 »
nej aldrig, så fort ja lämnar vägen blir de låg, åker tom på låg när ja åker lite sakta på skogsvägar. men kan remdammet påverka att den växlar tidigare?
Var precis på väg att beställa ett daltonkit innan ja märkte de här så nu vet ja inte va ja ska göra? prova å göra rent den som pålamalm säger...
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
Variator problem
« Svar #6 skrivet: 2 maj 2008 kl. 19:02:37 »
Lite smuts forandrar inte tillslagsvarvet med 500 rpm, nagot annat ar skumt.
Later lite tjatig,men det ar ju ingen som vet vad fjadern fran denada "skall" ha i tillslagsvarv.......de som provat verkar hamna runt 2100. Den kanske utmattas och trycks ihop efter en tid. Da hamnar man tillbaka motsvarande orginal fjader........vem vet, inte du inte jag.... :)
//L
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad MR_X
  • Antal inlägg: 155
MR_X
Variator problem
« Svar #7 skrivet: 2 maj 2008 kl. 23:24:13 »
ska den utmattas efter 10mil ? den växla vid 2100 direkt efter montering och nu 1650 lägre än original som ligger vid 1800, ja fattar ingenting  :roll:
Utloggad gurra-g
gurra-g
Variator problem
« Svar #8 skrivet: 3 maj 2008 kl. 00:02:27 »
Hörs det på varvet? Det kanske är varvräknaren som strular.
Brainstormar lite här.
Dinli får äver.
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
Variator problem
« Svar #9 skrivet: 3 maj 2008 kl. 08:16:33 »
Citat från: "MR_X"
Kan ju vara sa att den beter sig anorlunda pa en renegade som har annan kurvning pa vikterna.....outlandern har c:a 1650-1700 i tillslagsvarv
//L
Can Am 800 06 Såld
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
Variator problem
« Svar #10 skrivet: 3 maj 2008 kl. 22:15:49 »
Citat från: "Lillhajen"
Citat från: "MR_X"
//L
Hade det varit så enkelt hade den ju inte ändrat sej... Bara varit annorlunda  :?  Eller?
Det troligaste är väl att det hänt något med fjädrarna, typ utmattning pga materialfel eller nåt.
Hoppas det ordnar sej för dej!
http://bokasverige.se/
www.modellex.se
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
Variator problem
« Svar #11 skrivet: 3 maj 2008 kl. 22:30:11 »
Citat från: "Palm"
Citat från: "MR_X"
//L
Tankte mer i stil med att det blev storre belastning med renegadevikterna.....
//L
Can Am 800 06 Såld
895 gäster, 0 användare (0 dolda)
