  • Ämne: Effekt ökning.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Effekt ökning.  (läst 12724 gånger)
Utloggad pericso6
  • Antal inlägg: 177
pericso6
Effekt ökning.
« skrivet: 11 oktober 2005 kl. 19:12:36 »
Hej,
Tänkte att det kan vara bra med en tråd om sådant här!
Själv fick jag på ett öppet luftfilter idag. Måste säga att den upplevs mycket rappare, samt att det blev ett riktigt gått ljud vid gaspådrag och det är ju inte fel! Skulle även byta munstycke, men skruvarna satt som f**! Min ÅF skall hjälpa mig med, om ingen annan har en bra idé om hur man får loss dom?
Till sist en fundering! Nu när jag inte har någon luftburk längre, så är det gått om plats under sadeln. Funderar på om man kan flytta in batteriet, för det sitter ganska dumt till just nu! Är det något någon annan har funderat på??
vh
Peter
Kawasaki KFX700
Tillbehörs info:
Nearfbars
Grab bar
Rev box
Helsystem + bestyckning
Goldespeed "Gula" + ITP fälgar
Breddning runt om
Larm
Plus en del smått å gått
"SÅLD"
Utloggad rex
  • Antal inlägg: 78
rex
Effekt ökning.
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2005 kl. 19:40:12 »
Ja...har allt undrat en del över just detta med Luftfilter/Avgassystem. Är det en univerell sanning att alla ATV:er går rappare bara för det?
Är inte detta anpassat efter motorn just för att ge bästa möjliga gång? Utom då rena strypningar naturligtvis.
Utloggad Borggren
  • Antal inlägg: 263
Borggren
trim
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2005 kl. 16:00:19 »
Kort förklarat,  om man ger motorn mer "mat" och den inte får så mkt att den dör då man ger full gas, så går den bättre, lite förenklat så har man ett "energivärde" på bensin, mer bensin = mer effekt..
Men......motorn måste hinna få ut avgaserna, dvs ett strypt avgassystem hindrar optimal motor effekt.
Så det ni gjort ger mer effekt....om man justerat in bränsle-luft blandningen rätt.
ST med KTM 612cc och 450cc motor....
Söker extra KTM 450 motor....
fd.Yamaha 450, Supermoto utrustad
Utloggad Borggren
  • Antal inlägg: 263
Borggren
erfaren
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2005 kl. 16:03:49 »
Fråga föresten Tribial-X här på forumet, jag vet att han trimmat lite Dinli, plus att han har en massa erfarenhet från allt annat med quad.
Han kan nog ge er lite ideer :P
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
Effekt ökning.
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2005 kl. 17:13:49 »
Det som Tribial-X gjorde i trimmningsväg var väl just ombestyckning av förgasare och öppet luftfilter. Kanske får man räkna in bortmontering av ljuddämparinsats också. Det jag skulle villja veta är vad som gjordes för att få den lite tystare? Står ju i testreportaget att man tillverkade en ny typ av insats.
Replik Tribial-X... :arrow:
...men jag kan ha fel...
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
Re: Effekt ökning.
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2005 kl. 22:46:23 »
Citat från: "pericso6"
Hej,
Har du fått dit något nytt munstycke än? Märkte du någon skillnad isåfall?
Funderar på om jag skulle ta och byta, men är lite osäker på om det gör någon märkbar skillnad.
Utloggad ATV_NILS
  • Antal inlägg: 17
ATV_NILS
Effekt ökning.
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2005 kl. 10:01:56 »
Jag har bytt munstycke å filter och tycker det blev rätt stor skillnad!
Mycke bättre drag på låga varv!!!
INLI DMX 450 HONDA SPORTRAX 90
Utloggad pericso6
  • Antal inlägg: 177
pericso6
Re: Effekt ökning.
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2005 kl. 10:14:25 »
Citat från: "sunfire"
Hej,
Nix, har inte fått dit det ännu! Skruvarna i botten på gasaren sitter som f..,
ÅF skall hjälpa mig med det, har bara inte haft tid att lämna in den ännu.
Återkommer när det är gjort.
vh
Peter
Kawasaki KFX700
Tillbehörs info:
Nearfbars
Grab bar
Rev box
Breddning runt om
Larm
"SÅLD"
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
Effekt ökning.
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2005 kl. 10:32:14 »
Citat från: "ATV_NILS"
Bättre drag på låga varv måste väl bero på luftfiltret antar jag eftersom huvudmunstycket bara används från 1/2 öppen trottel och uppåt. Men jag kan ha fel :P .
Utloggad ATV_NILS
  • Antal inlägg: 17
ATV_NILS
Effekt ökning.
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2005 kl. 10:37:29 »
Kan va så men bättre går den!! :D
Utloggad rb
  • Antal inlägg: 171
rb
Effekt ökning.
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2005 kl. 23:24:21 »
om jag har fattat det rätt så behöver man inte ta bort luftfiltret
utan bara borra upp luftburken för inluften.....men ett bättre filter
kan ju inte skada.
rå dinli 450cc
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
Effekt ökning.
« Svar #11 skrivet: 12 november 2005 kl. 18:14:51 »
Vilken typ av munstycke ska man ha? Och varifrån har ni som bytt köpt ifrån?
Måste ju nästan byta nu så att jag har en anledning till att gå ner i garaget och skruva lite ;)
En sak till, hur stor skillnad på ljudet gör det med ett öppet luftfilter?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2071 gäster, 0 användare (0 dolda)
