  • Ämne: Effekt ökning.
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Effekt ökning.  (läst 12730 gånger)
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
Effekt ökning.
« Svar #24 skrivet: 29 december 2005 kl. 00:43:10 »
Citat från: "sunfire"
Skulle man kunna använda det öppna K&N filtret som jag hade på min KXR?
Eller skilljer det för mycket på 250 och 450 filter?
Filtret är säkert lika bra, bara det passar i anslutningen på förgasaren. Ge det en tvätt och smörj in det med filterolja innan du monterar det bara =)
Utloggad No0oX
  • Antal inlägg: 9
No0oX
Effekt ökning.
« Svar #25 skrivet: 15 januari 2006 kl. 19:31:49 »
har läst och hört att de inte ska vara så bra med typ "pappersfilter", pga svår att tvätta och så. Beror ju helt på vad man ska använda sin quad till, men damm, typ cross banor så läre man ju tvätta efter varje körning...
Utloggad pedros
  • Antal inlägg: 84
pedros
Effekt ökning.
« Svar #26 skrivet: 10 juni 2006 kl. 13:21:16 »
fått ett öppet filter me nu.. låter jävligt mycket goare :).
men när man ligger på låga varv å gasar på så dör den lite sedan tänder den till igen å det känns som man får en hästspark i ansiktet ungefär :).
men värför går den så ojämnt.
nu till en annan fråga.. måste man olja in filtret.. känns som man får mer motstånd i det då :(. kan dam verkligen tränga igenom det endå.
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
Effekt ökning.
« Svar #27 skrivet: 10 juni 2006 kl. 13:32:25 »
Jag använde NoToil på mitt UNI-filter och det var tydligt att det stoppade mycket damm och små, små partiklar. Den tunna filmen med olja som blir i filtret ger nog ett mycket marginellt motstånd.
Jag skulle inte köra utan att olja in filtret iaf.
...men jag kan ha fel...
Utloggad pedros
  • Antal inlägg: 84
pedros
Effekt ökning.
« Svar #28 skrivet: 10 juni 2006 kl. 14:07:17 »
nee det är väll iof dumt.. eftersom den går i rätt mycket damm å så.
börja din bete sig lite konstigt när du fick på filtret.. typ dö när du trycker gasen i bott på låga varv å så.
den har gö blivit jävligt mycket varvgladare nu i varje fall.. nästan så man vill ha bort varvtalsbegrännsningen.. nån som vet hur man gör det om man skulle få för sej det..
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
Effekt ökning.
« Svar #29 skrivet: 10 juni 2006 kl. 17:06:47 »
Fanns en liten tendens till det men jag antar att det delvis berodde på för litet munstycke plus att får man väl den effekten när man inte har någon axpump.
Utloggad Maxiice
  • Antal inlägg: 85
Maxiice
Effekt ökning.
« Svar #30 skrivet: 13 juni 2006 kl. 07:08:11 »
Jag er enig med sunfire
Munstykka er et must på øppet luftfilter. At det går mera luft i gjenom gasaren, det er ett sak men det som betyder mest (tror jag) er at når det inte er  motstånd i luftfilter och box, så blir det mindra vakum inni gasaren som påverkar dysorna, och føljen er at vakumet inte klarer at suga upp tilstrekkeligt med soppa...
Ni har vell alla provat at stoppa en moped med at legga handen øver luftinntaget på gasaren? man blir riktigt våt av soppa grunnat det massiva vakumet som bilr i gasaren då...
Kjør med olja på KN filter och uni filter. Tvetta filteret okh olja upp.
Dom som kjørar på myket grus okh tevlingar brokar en strompa øver filteret som er bare at skylla. Hur ofta dom tvetter sjølva filteret vet jag inte, men jag antar eller varje trening
FX 400
Lukes Racing 485 kit
Lukes Racing Port Polish
Strokad vev +5mm
Komp 14:1
+2 och +1 ventilar
Megacycle cammar. typ X510
Keihin FCR 41 mm
Yoshimura RS3  exhaust
Planar om at bygga om til E85
Grunnet betre kjøling och høgre oktan
Utloggad pusselbit
  • Antal inlägg: 32
pusselbit
Effekt ökning.
« Svar #31 skrivet: 22 juni 2006 kl. 21:27:33 »
själv så tänkte jag byta fugge har fått tag i en mikuni 40 med accpump som jag tänkte testa då slipper man vacum skitet,sen väntar jag på kn filter o ska nog ta ett 165 eller 170 munstycke samt att jag har tagit bort allt i ljuddämparen.Funderar på att skaffa en mikuni 42 eller 45.
Nu har jag orginal filter med borrad luft burk o 160 munstycke o rensad ljuddämpare 15/36 drevning o tankar 98 o den går kanon bra o fort:).
störsa problemet är att tjejen har fått smak på den så med lite "otur" får jag köpa en raptor 700 till mig.
ker en grå 450 -06 nöjd som fan
saab 99 -70 med t16 o steg 3 trim:)
http://www.garaget.org/?car=6871
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
1916 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2018. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
