  • Ämne: Nervös/vinglig på asfalten
Författare Ämne: Nervös/vinglig på asfalten  (läst 20764 gånger)
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #24 skrivet: 10 februari 2008 kl. 00:35:38 »
Har bara skummat tråden, så jag har kanske missat något, men en styrdämpare gör definitivt hojen mindre orolig på asfalt.
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #25 skrivet: 18 februari 2008 kl. 01:46:38 »
Nu har jag kryssmätt, jag mätte från bakaxeltapp till framaxeltapp.
vänter fram - höger bak    1594mm
höger fram - vänster bak   1596mm
Det blir ju en skillnad på endast 2mm. den kan ju inte inverka.
HYOSUNG 450TE
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #26 skrivet: 18 februari 2008 kl. 06:53:40 »
skummade igenom tråden lite snabbt.
Läste att du hade sänkt din hoj.
kolla så du inte sänkte mer fram än bak.
Sänkte min SMC fram & inte bak.
Då vart den så nervös på  vägen så jag höll på att hamna i grannens trädgård.
Vertikalare styrstången hamnar, mer nervös blir maskinen på vägen.
Så var det på min SMC.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #27 skrivet: 18 februari 2008 kl. 07:36:43 »
Tänk även att toe in skall mätas med dig själv på maskinen, dvs ngn annan får mäta. Dessa ärden ändras radikalt när den är tom eller med last.
utan hjul...
Utloggad Hubbe
Hubbe
« Svar #28 skrivet: 18 februari 2008 kl. 07:39:29 »
Har du kollat så bakaxeln är vinkelrät mot ramen? Är den felställd efter att ngn klåpare justerat kedjespänningen så blir ju effekterna lite lustiga.
utan hjul...
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #29 skrivet: 18 februari 2008 kl. 13:38:56 »
Citat från: "E-Fire"
Jag har bara sänkt fram, så den är lägre fram än bak.
Men den var så "nervös" innan jag hade sänkt den.
Citat från: "Hubbe"
Ja det är riktigt, jag har haft hjälp med mätningen av en polare medans jag satt på.
Men nu när den är så sänkt så A-armarna står rakt ut typ så gör det ingen skillnad på toein om jag sitter på eller inte.
Citat från: "Hubbe"
Nej det har jag inte mätt, hur menar du att jag ska göra då?
Tack för alla tips och ideer.
HYOSUNG 450TE
Utloggad kama
  • Antal inlägg: 37
kama
« Svar #30 skrivet: 18 februari 2008 kl. 16:51:17 »
Läste lite i en amerikansk atv tidning när jag var i USA nyligen
Enligt dem är det otroligt viktigt att framvagnen lika hög som bakdelen. Varför sas aldrig. Med tanke på Öhlins rekomendationer:
Front end unstable at high speed, unstable
when accelerating out of curves.
Front end too low in comparison to rear end.
• Change the front springs to
harder front springs.
Däcken har otroligt stor inverkan också.
Troligen en kombination av flera orsaker.
Nu har jag köpt och monterat min "Anti sway bar". köpte den av Rath Racing i USA och tillverkade ett specialfäste i aluminium.
Den lilla läggning/krängning som fanns innan i höga farter i kurvtagning är nu helt borta. Grymt grepp som en gokart
Magnus
ww.quad-custom.se
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #31 skrivet: 18 februari 2008 kl. 17:55:26 »
Citat från: "kama"
Magnus
Jag får testa att höja den igen till orginal och se om det blir nån skillnad nu.
HYOSUNG 450TE
Utloggad Hubbe
Hubbe
« Svar #32 skrivet: 18 februari 2008 kl. 22:39:32 »
Citat från: "tros-kaffe"
Citat från: "Hubbe"
Citat från: "Hubbe"
Du kan ju börja med att kolla att avstånd mellan hjulcentrum fram och bak är samma på båda sidor. eller mäta från axelände till styrstång på båda sidor. försök hitta en gemensam punkt långt fram som det blir rak linje från.
utan hjul...
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #33 skrivet: 20 februari 2008 kl. 20:45:11 »
Inre styrlederna glappar lite mer nu märkte jag, hoppas på att det går på garantin, har inte haft problem med ÅF innan.
Mycket tillmötesgående personal på Denada.
HYOSUNG 450TE
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #34 skrivet: 2 mars 2008 kl. 12:32:33 »
Jag har nu testat att höja den till orginal igen och ställt toein på hela 8mm, och styrstagen är lika långa.
0,30bar i däcken.
När jag åker på vägen känns det som om vänster och höger fram hjul växlar med att greppa vägen?
Det var mer problematiskt att få ett par nya styrleder än jag trodde. :evil:
HYOSUNG 450TE
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #35 skrivet: 2 mars 2008 kl. 12:46:11 »
0,30bar i däcken.
Gör nåt så galet som att ställa toe out och testa, på vissa Atv så ska det va toe out.
Dinli får äver.
1668 gäster, 1 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1902. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
