  • Ämne: Nervös/vinglig på asfalten
Författare Ämne: Nervös/vinglig på asfalten  (läst 21050 gånger)
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« skrivet: 23 januari 2008 kl. 20:57:45 »
Jag får ingen stabilitet på min hjuling, den kan få för sig att helt plötsligt dra till vänster som fan, in på halva vänster körbanan, känns nervös på asfalten åxå även när man åker normalt på rak väg.
Jag har testat olika inställningar på toein/out till ingen nytta, enligt boken ska det vara 0-5mm toein belastad, då blev den som en självmordsmaskin, totalt okörbar.
Det som hjälpte mest var att sänka trycket i hjulen, åker på 0,30 nu.
Nån som har några tips?
Kan tillägga att jag åker på orginal hjulen "roadgo"
HYOSUNG 450TE
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2008 kl. 21:10:08 »
Har du kollat så det inte är något glapp i framvagnen? Ryck i ramhjulen och kolla.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2008 kl. 21:24:11 »
Citat från: "zupe"
Japp, inget allvarligt,, liiiitet liiiitet tillstymelse till glapp i en styrled, men inget allvarligt som sagt.
HYOSUNG 450TE
Utloggad GUEST
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
GUEST
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2008 kl. 21:44:31 »
Tjena!!!
Har samma bekymmer, hjulen pekar lite ut på min 4hjuling, ska
åtgärda det, däckslitage med andra ord.
Vid körning på asfalt hamnar man ganska ofta i bekymmer då
man har en tendens till att vingla lite emellan hjulspåren(spårig asfalt).
Detta problem försvann nästan efter breddningen och sänkt däckstryck, den blev lite stabilare, min åsikt.
kolla goes forum, spacer rubrik.
Goesen har kenda som org däck och hyosong roadgo, hörde av
min åf att bägge dessa däck var riktiga skitdäckdet,
kostnadsfråga tänkte jag.
Jag har kört 135mil och måste byta däck innann sommaren.
Mvh tompas
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2008 kl. 22:06:36 »
Däcken suger :( , hade likadana på min smc 250, var helt omöjlig att köra rakt med, livsfarliga däck, de där "roadgo",  byt ut de mot riktiga vägdäck så ska du få se vilken skillnad det blir :wink:
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2008 kl. 23:01:47 »
gölm inte att även justera fjädrar och dämpare
på min Goes var dämpare och fjädrar olika instalda på varje sida fram då var den inte kul att köra på vägen då var det mest spänande att se om man kom fram.....
Goes 450X 07 SÅLD
Cummins
Cummins
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2008 kl. 23:44:24 »
Varför inte åka in till en däck verkstad och få en riktig hjulinställning för 500 kr med lazer och allt. Bara en tanke än nya däck om du trivs med dom du har nu. :)
Utloggad ImuN
  • Antal inlägg: 23
ImuN
tjernare
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2008 kl. 23:51:54 »
hjulinställning är inte en fel ide i detta sammanhang.. min va också sån ibörjan men de va bara för att jag va kass i början.. hålla i styret lite hårdare bara
obin Blücher
Hyosung 450
Rullgas
trottel kit
dragen insats
öppen luftburk
Utloggad Stamper
  • Antal inlägg: 187
Stamper
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2008 kl. 11:09:20 »
Jag kan bara tala för Raptorn men den ska, likt de flesta quaddar ha toe in. Några millimeter, har inte i huvudet exakt. Om man inte har det räcker det med att tänka att den ska svänga så bär det iväg.
Det borde stå i verkstadshandboken. Jag vet att nåt märke inte skulle ha toe in. Kanske var Hyosung??
Att köra Suzuki är som att tävla i paraolympics, spelar ingen roll om du vinner, du är ändå handikappad*
Yamaha Raptor 700R SE -07
PCIII
ProFlow
 *IROC Duals*
Qmax gatdäck & fälg
CRJ sänkningskit
16/36 Drevning
5" spacers bak
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2008 kl. 15:13:46 »
Citat från: "Tompas"
Tjena!!!
Mvh tompas
Jag har sänkt min åxå, jag har dock inte breddat den än.
Citat från: "Turbo"
Jag funderar på en uppsättning crossdäck till den, då får jag ju svart på vitt om det är hjulen som ställer till det.
Citat från: "Cummins"
Åka å mäta med laser låter som lite overkill, det är ju inte så avancerat att mäta avståndet mellan fälgarna på fälgkanten fram å bak på fälgen.
Citat från: "Stamper"
Hyosung ska ha 0-5mm toein enligt instruktionsboken.
HYOSUNG 450TE
Pete
Pete
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2008 kl. 20:36:18 »
Prova att ställa toe in mycket mer.... typ 20 mm..... det enda som händer är att den blir stadigare men sliter däcken väldigt fort.... om den fortfatande är ostadig så är det däcken.... att ha toe in på noll är livsfarligt... lycka till....
Utloggad folke33
  • Antal inlägg: 45
folke33
Re: Nervös/vinglig på asfalten
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2008 kl. 05:00:39 »
Citat från: "tros-kaffe"
Bästa tipset för din del är nog att lägga av med spriten...eller i alla fall dra ber på konsumtionen. :wink: Fulhjuling o brännvin hör INTE ihop !! :lol:
Vad är det för bultcirkel till Hyosung ? Är det samma som till Smc , så kom en sväng i helgen o lägg på mina vägdäck ? Bara för att testa om det blir nån skillnad ?....
Hör av dig på msn eller mail... andersfol@yahoo.se
.R.P.
SMC cbw 250 -08
1687 gäster, 0 användare (0 dolda)
