  • Ämne: Wheela eller hög toppfart ?
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Wheela eller hög toppfart ?  (läst 14476 gånger)
Utloggad Blackman
  • Antal inlägg: 221
Blackman
« Svar #36 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 20:08:21 »
Citat från: "bulten_al"
Citat från: "blaise"
blackman om du tänker köpa dial a jet så behöver du inte laborera med munstycken utan använd 150 huvudmunstycke och original lågfart som är 27.5 så slipper du strula vill du prova den krångliga vägen istället så kan du få köpa mina munstycken allt från 137.5 till 170 OK
Alla maskiner är individuella så man måste laborera lite min gick för magert med 150 munstycke men perfa med 155 så mitt råd är ändå att prova lite..
Hmm..., ja det låter ändå som det är det optimala. Ska ditt råd i beaktande. :)
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #37 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 20:33:14 »
Jag får upp min ltz på fyran men då får man jobba lite. Har ändå drevat ett kugg fram till 15T. Kan rekomendera att dreva för högre fart, mycket skönare att åka väg nu.
Vill man weela har man ju massor med växlar att göra det på. Jag brukar börja på tvåan sen växla upp till fyran medans man weelar. Funkar kanon.
Eller så sliter man upp den på fyran direkt.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad lassen
  • Antal inlägg: 73
lassen
Re: Wheela eller hög toppfart ?
« Svar #38 skrivet: 28 augusti 2007 kl. 11:53:04 »
Citat från: "Blackman"
Hej på er alla coola Dinliägare!
Tänkte höra med er vilket av följande alt. som ni föredrar:
Få upp framdäcken mot molnen och få till en världsrekordssträcka - eller -
Ser ni hellre till att Dinlin kör så fort att det knappt går att hålla sig kvar ? :D
Tycker själv om höga farter, men då det gäller det här är jag nog mer för att vilja kunna kunna köra på bakslangarna...Har inte lärt mig än, är feg, färsk och vet inte riktigt vad jag behöver för att få motorn att orka. Antar att det första man gör att satsa på nya drev eller? Finns det tråd om detta är jag tacksam för länk, annars fortsätter vi ju bara här! :)
sj kör jag med 15/38 drev och 160 munstycke och öppet filter .frågan är ju om det är power wheelies han villl kunna göra lr om han ska använda balans sinnet. för med 15/38 drevning så är power whellies nästa omöjligt=( sj drar jag upp han i ettan sen balanserar jag så jag kör alla växlarna ut men det krävs ju en del träning=) kommer snart en ny movie ska eventuellt filma de sista ida så =)
amaha raptor 700se-07
albakit
Fjärrstyrtlarm med start
nerfbars
Vapor-mätare
15drev
lägre styre
Utloggad Blackman
  • Antal inlägg: 221
Blackman
« Svar #39 skrivet: 28 augusti 2007 kl. 16:19:36 »
Citat från: "lassen"
Ok. Ja, jag vet faktiskt inte...Jag antar att power wheelies = Dinlin reser sig själv vid hårt gaspådrag. Kanske är lite det jag är ute efter. Länka eller om du vill, lägg gärna upp filmen. :) Vore världigt kul att se!! :D
Utloggad lassen
  • Antal inlägg: 73
lassen
yes
« Svar #40 skrivet: 28 augusti 2007 kl. 21:42:48 »
ja de ska jag fixa :lol:
albakit
nerfbars
Vapor-mätare
15drev
lägre styre
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #41 skrivet: 29 augusti 2007 kl. 12:35:34 »
Citat från: "Lunatics"
ax helt klart skiter i om den går i 90 eller 140. Ax vill jag ha
 så 14drevett får sitta kvar  :twisted:
Ja, verkar ändå vara det som är prioriterat, att ha bra acceleration alltså.
Vad har du för options på din hoj då ? ( Om man får fråga ) Och samma fråga igen;
Vad rekommenderar du att man byter ut först ?
Jag har tagitt bort Tumskruven, Bytt till UNI luftfilter, Och 160 munstycke.
Kommer framöver dra på Dial a Jet eller va det heter och CDI boxen till Predator + Nått effekt system. Men det blir i Vinter. Vet inte om jag enns kommer dra på 15 drevett då heller. vill ha så bra kraft som möjligt. Ska innte sitta pressa motorväg så. men har 15drev ligger utifall bara.
Har lite bilder på Munstycke bytett. när jag tar loss förgasaren och borar bort brickan till luftskruven .m.m om någon är lite osäker på att göra det skälv.
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Utloggad Berra
  • Antal inlägg: 85
  • The red maskin
Berra
Fögasare
« Svar #42 skrivet: 29 augusti 2007 kl. 16:03:32 »
Tjena Lunatics! Har du bilder på munstycksbytet i fögasaren? Skulle det va sjyst om du lade ut så man fick se. :) Berra
Jag kör en dinli nitro 07 Har modifierat med 15 drev fram 38 drev bak  breddad kn-fiter större munstycke dial.jett och trimmsystem går så det räcker.
Utloggad Berra
  • Antal inlägg: 85
  • The red maskin
Berra
Fögasare
« Svar #43 skrivet: 29 augusti 2007 kl. 16:06:24 »
Utloggad Blackman
  • Antal inlägg: 221
Blackman
« Svar #44 skrivet: 29 augusti 2007 kl. 16:23:48 »
Ok. Blir väl något sådant först då.
Ja, bilder vore schysst med bilder! :D
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #45 skrivet: 29 augusti 2007 kl. 18:22:04 »
Bilder  från när jag bytte munstycke o borrat upp för luftskruven
Tog bort hela bakplasten så drog jag ut förgasaren rakt bak, Lossa Choke o Gasvire först uppe vid styrett. Skruvarna till flotör husett fick jag borra av skruvskallarna på. Sen sätta dit nya.
Plomberingen till Luftskruven ska borras bort.
Hadde ingen bild med Uni luftfilter monteratt på när allt är klart. men kan fixa det till helgen.
Till Salu.
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Utloggad Berra
  • Antal inlägg: 85
  • The red maskin
Berra
Förgasare
« Svar #46 skrivet: 29 augusti 2007 kl. 19:35:46 »
Bra bilder på hur man fixar demontering av förgasaren samt munstycksbyte :lol:  :lol: tackar för det.
Utloggad Blackman
  • Antal inlägg: 221
Blackman
« Svar #47 skrivet: 3 september 2007 kl. 21:05:38 »
Shit! vill ej påstå att jag har tummen mitt i handen. Men det ser avancerat ut. Fast det kanske ser värre ut än vad det är. Får nog kämpa till mig lite mera mod i kroppen innan jag sätter igång att skruva på riktigt!
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
3096 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3269. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
