Dinli
Onlyhenke
Wheela eller hög toppfart ?
Sidor:
4
5
Alla
Ämne: Wheela eller hög toppfart ? (läst 14464 gånger)
Lunatics
Antal inlägg: 270
Lunatics
Svar #48 skrivet:
3 september 2007 kl. 21:32:31 »
Tänkte samma sak oxå.
1 Ta bort sadeln
2 Bort med Luftburken + Säkringarna .m.m som sitter skyddat där under sadeln (bara haka dän behöver inte koppla ur någott) + att vevhus ventilationenn sitter fastskruvad under på utsidan av luftburken bara lossa o dra dän.
3 ta bort hela bakre vingen. (lättare att dra förgasaren rakt bak då.) Sitter med massa små skruvar typ 12-14skruv kanske i plasten. Alla siter synliga det är enkelt. Lyft där den
4 Lossa gasvajern i gashandtaget
5 lossa choke vajern vid vänster handtag
6 Lossa förgasaren från Insugs plattan
7 Dra förgasaren bakåt + mata på Gas o choke vajern så du kan dra bak förgasaren iallafall 30cm så du kan skruva på den.
Kan hända att du får knippsa någon kattstrypare så du kan mata på vajjrarna
8 Du kan ju försöka skruva bort 4skruvarna till Flotörhusett. men det brukar sitta som fan. Borra direkt med 8mm borr på skruvskallarna presiss så skallarna på skruvarna lossnar. stoppa on trasa eller papper i förgasaren så du inte får metallspån i den.
9 Ta bort flotörhusett och ta bort skruvarna som sticker upp. dom får man dän med fingrarna.
10 Byt munstycke
11 Skruva tillbaka flotörhusett med 4nya skruvar.
12 Nu ska du borra upp för luftskruven Borra bort Plomberingen närmast cylindern. Ta en borr som är lite mindre än hela hålett
13 Skruva den i botten o skruva ut den ca 2½ varv
14 Nu är det bara att skruva tillbaka allt.
Dra lite i vajrarna medans du trycker tillbaka förgasaren på plats. Skruva fast mot insugsplattan. På med hela bakvingen. sätt dit Sportluftfilter.
Sen är det bara ut o brumma
Det kanske låter värre än va det är. Men ta det bara lungt så kommer du märka att det är superlätt. Inte svårare än att lossa några skruvar.
Tumgas skruven får du ingen beskrivning på hur man tar bort
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Sidor:
4
5
Alla
Dinli
Onlyhenke
2818 gäster, 0 användare (0 dolda)
3269
