  • Ämne: Wheela eller hög toppfart ?
Författare Ämne: Wheela eller hög toppfart ?  (läst 14465 gånger)
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 09:06:25 »
Det enda du behöver tänka på är att du byter munstyckena i förgasaren samtidigt som du byter till öppet filter så du ökar bränslemängden i förhållande till luftmängden.
Goes 520 :)
Raptor 700 se :-) Såld...
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
« Svar #13 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 09:33:09 »
Citat från: "blaise"
uni -skumfilter bättre än kn-filter enl min mening
På vilket sätt är UNI bättre än K&N?
/J
33 - Boive-Racing.com
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad mantafredde
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
« Svar #14 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 10:42:27 »
jag tycker k&n filter är bökiga att göra rent...
uni filter kan man ju köra i diskmaskinen!  :P
suzuki ltz400 "atv-edition"
dinli dmx 450  -06  SKROT!!!!
opel commodore -67 3,0...
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
« Svar #15 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 11:17:26 »
billigare lättare att göra rent är två goda skäl -eller
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
« Svar #16 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 11:39:11 »
Är det bättre för att det är billigare?
K&N har mindre luftmostånd, alltså potential till högre effekt, än UNI. Däremot så renar ett UNI filter bättre under svåra förhållanden, som vid crosskörning. Kör ni mycket cross är alltså ett foamfilter att föredra, kör ni mest gata/is/supermotard/gräsbana är ett K&N filter att föredra, ur effektsynpunkt.
Behöver inte tro på mig, här är ett ISO 5011 test av luftfilter:
Ovan visas klart och tydligt att K&N har lägre motstånd.
Foamfilter är lättare att tvätta, ja. Men det är inte hjärnkirurgi att tvätta ett K&N filter heller. När jag köper ett öppnare luftfilter gör jag det för att jag vill ha mer effekt och i de flesta fall är då K&N bättre.
/J
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad Blackman
  • Antal inlägg: 221
Blackman
« Svar #17 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 11:50:35 »
originalmunstycket ( huvudmunstycket ) är 137,5- DJ har 5 olika inställningar från - till + menar alltså 1 till 2 hack mot plus från mittersta läget räknat wileyco helsystem gör att det flödar bättre men efektmässigt ingen STÖRRE skillnad MEN ett råare ljud huvudstrypningen sitter precis som du säger i gashandtaget finns även rullgas att köpa på tommys motor som gör att körkänslan ökar kraftigt o du kan använda originalvajen till rullgasen  8)
Ok. Alltså är DJ något att sätta siktet på då, som du nämnde ei ett tidigare inlägg... Och leder givetvis till en följdfråga : Vad kostar DJ ?
Ok, det där med rullgas ska jag tänka på, antar att du kör med rullgas själv eller ? Plus i kanten för att den kan kombineras med orginalvajern ! Borde alltså inte vara några svårigheter att montera.
dock tänkte jag på DJ (igen) och montering av detta ? Lätt ? Medelsvårt ?Svårt ? Något som man borde låta någon med mer vetskap göra eller sätter man tänderna i det själv ?
Utloggad Blackman
  • Antal inlägg: 221
Blackman
« Svar #18 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 11:55:30 »
Citat från: "bulten_al"
Ok. Munstyckena i förgasaren...antar att det ena ska vara 150 ? Och det andra...?
Puh...detta är ju en hel vetenskap! :)
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #19 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 13:12:39 »
Storleken på munstyckerna får man prova sig fram lite grann.
Monterar du ett bra avgassystem ex Duncan Fatboy,HMF,DMC som faktiskt gör lite nytta och sätter dit ett UNIfilter kan du börja prova med storlek 50 på lågfartsmunstycket och 170 på huvudmunstycket blöddrar den då på fullgas kan du gå ner till 165 OSV tills den inte blöddrar längre själv hamnade jag på 160 munstycke i min.
Monterar du sen Dial a jet går du ner2 storlekar till 155 och börjar prova igen.
Goes 520 :)
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #20 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 13:18:44 »
På min har jag UNIfilter,DMC Afterburner,50lågfart,155huvudmunstycke,Dial a jet,trimmbox(CDI),15/38 drevning så nu börjar den gå ganska gött  :lol:  :lol:
Goes 520 :)
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #21 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 13:24:47 »
Vilken CDI har du ? Och vart har du köpt den ?
Har en Dinli450
Utloggad Blackman
  • Antal inlägg: 221
Blackman
« Svar #22 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 14:27:23 »
Nu måste jag fråga igen.
Vad menas med "Lågfart" ? Står "50" för något speciellt typ är det ett mått etc. ?
Utloggad Blackman
  • Antal inlägg: 221
Blackman
« Svar #23 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 14:34:03 »
Ok. Tack för svaret. Fick nog svar på min föregående fråga ang. lågfartsmunstycket. Finns det flera mått eller är 50 det man alltid utgår ifrån...kanske bara finns storlek 50.
Det låter litegrann som om man måste ha alla saker hemma innan man monterar för att det ska bli bra. Jag menar, lättare att ställa in/anpassa munstycken etc. Som sagt...jag frågar för att jag är intresserad och kanske jag frågar för mycket om samma frågor igen - omformulerade. Men frågar man inte får man inga svar, och jag frågar hellre dom som kan än att börja pilla själv och ha sönder grejer helt i onödan!  :D
2818 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3269. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
