TGB
Förgrömmade klonkande
2
3
Alla
Ämne: Förgrömmade klonkande (läst 17841 gånger)
Decson
Antal inlägg: 276
Total likes: 6
Decson
26 juli 2012 kl. 20:09:47 »
Har äntligen kommit ut på lite hobbykörning och upptäcktsresor men nu har det börjat klonka nånstans.
Det framträder främst vid start, broms och dikespassager, alltså vid viktförändringar, ibland också vid ojämnheter, det låter från framvagnen, klonk...klonk.klonk, tre klonkande med lite fördröjning mellan första och två sista, 1sek kanske.
Vad har jag själv gjort åt det då?
Har hissat upp och tagit av hjulen för att komma åt, kännt på varenda bult jag hittat, bärarmsbussningarbussningar, spindlar, bromsok, övre och nedre stötdämparinfästningar, framdiff, styrledsspindlar... de som gått att efterdra är, bromsok, nedre stötdämparinfästning vänster sida, ena övre bärarmsbussningen höger sida, två sistnämnda glappade kännbart, diffklumpen är svåråtkomlig utan att demontera bärarmar men så gott jag kommit åt har jag inte kunnat rubba bult eller mutter, ej heller klumpen med kofot.
Nån som hittat nån konstigt placerad viktig bult som var lätt att missa eller har någon teori?
100mil kvar till service och tråkigt att låna vagn och åka en timme enkel resa för att efterdra en bult, samtidigt tråkigt om något går sönder.
Om ni har era upphissade fram och snurrar ett hjul i taget med 2wd i samt N, klonkar/knackar era från diffen då? diffen byttes och vajern justerades in i vintras.
Frambromsen måste jag oftast pumpa en gång på för att få bromsverkan, nåt som är vanligt? luft eller skeva skivor? provade idag när den ändå var upphissad att stoppa in bladmått mellan skivan och ett fästöra och snurra spindeln ett varv, ingen synbar skevhet iaf.
Annars är det en för mig grym maskin, riktig stridsvagn som tuggar sig fram överallt så länge träden inte är för grova =)
Mvh David
Mvh David
TGB Blade 550 -11
stepside88
ATV Entusiast
Antal inlägg: 123
TGB 550 Blade SE Honda crf250r compact 1968
stepside88
SV: Förgrömmade klonkande
27 juli 2012 kl. 07:27:10 »
Hej!
Bromsarna får jag pumpa på för att få maximalt
men klonkandet är ju ett mysterium, du verkar
ju ha kollat det mesta. Med risk för att bli idiotförklarad
......kan inte va soppan då
Christersv
ATV Entusiast
Antal inlägg: 82
Total likes: 2
Christersv
27 juli 2012 kl. 19:37:29 »
Hur många mil har den rullat?
Decson
Antal inlägg: 276
Total likes: 6
Decson
28 juli 2012 kl. 00:40:24 »
stepside88
Menar du om klonket skulle vara ett kluckande? låter lite för metalliskt för det, man har tänkt att kolla den tidigare glappande stötdämparen igen, antingen om muttern vibrerar lös eller om hålet blivit ovalt, tyckte det var tyst efter åtdragning till en början, därav den tanken.
Christersv, Har inte siffrorna i huvudet men kring 230-240mil har jag för mig, är i spannet mellan första och andra servicen
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Smalio
Antal inlägg: 9
ATV eller Fyrhjuling?
Smalio
28 juli 2012 kl. 09:58:49 »
Jag har precis köp en 550blade och har samma klonkande ljud fast när jag bromsar från hög fart. Pratade med min åf och han sa att det kommer från växellådan och att det är normalt med detta ljud när lådan växlar ner. Tycker dock själv att det låter lite för mycket metalliskt ljud för att vara normalt. Jag skall kolla med en annan åf också.
Har du detta ljud också eller menar du något annat
Christersv
ATV Entusiast
Antal inlägg: 82
Total likes: 2
Christersv
28 juli 2012 kl. 16:59:05 »
Det var ju inte många mil, så något större slitage bör det ju inte vara
Har du känt på kardan, om det känns något glapp där?
Var även inne på ungefär samma tanke som Smalio, att det är internt glapp i kugghjul/växellåda
Decson
Antal inlägg: 276
Total likes: 6
Decson
Svar #6 skrivet:
29 juli 2012 kl. 01:02:01 »
Ska känna på kardanen, men vid t.ex. start så det kan det bli först efter nån meter och då borde ju alla tänkbara spel och drev i drivlinan vara spända och ligga dikt an..
i och för sig kommer klonket vid gas och broms men inte om jag står still och gungar så våldsamt jag kan, och då rör sig då fjädringen mer än vid övergången gas till motorbroms.
Om man hissar den bak och lyckas dra hjulen fram och tillbaka borde det uppstå, får prova när tid finnes
Tack för er tid än så länge
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Mattismarkus
Antal inlägg: 2200
Total likes: 135
Mattismarkus
Svar #7 skrivet:
29 juli 2012 kl. 01:29:20 »
klonkar det om du lägger i 4wd och kör?
TGB 600 med servo 580 mil såld
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Ace
ATV Extreme
Antal inlägg: 1082
Total likes: 195
Ace
Svar #8 skrivet:
29 juli 2012 kl. 09:50:45 »
har du kollat motorfästena?särskilt det övre.
Decson
Antal inlägg: 276
Total likes: 6
Decson
Svar #9 skrivet:
31 juli 2012 kl. 00:04:52 »
Har inte hunnit kika så mycket än, renoverar altanen nu när solen äntligen kom till byn.
Kikade in lite mellan kåporna, var sitter motorfästena? vill helst slippa lossa rubbet igen med alla hakar som ska i varandra omlott.
Stötdämparen verkar fortfarande sitta iaf, 4wd har jag inte provat än, blev bara en korttur idag men glömde testa, lyckades inte riktigt provocera fram klonket heller. uppdatering följer när jag letat vidare
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Christersv
ATV Entusiast
Antal inlägg: 82
Total likes: 2
Christersv
Svar #10 skrivet:
4 augusti 2012 kl. 17:24:10 »
En annan ATV har liknande bekymmer
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=43288.0
Smalio
Antal inlägg: 9
Smalio
Svar #11 skrivet:
6 augusti 2012 kl. 17:39:17 »
Citat från: rallymarkus skrivet 29 juli 2012 kl. 01:29:20
Nu har jag provat att köra med 4wd och då finns det inget ljud.
Med andra ord så är klonkandet normalt även om jag tycker att det låter lite väl mycket!!!
2
3
Alla
TGB
990 gäster, 0 användare (0 dolda)
2078
