  • Ämne: Klonkande ljud vid lätt inbromsning
Författare Ämne: Klonkande ljud vid lätt inbromsning  (läst 8046 gånger)
Utloggad Jens Viking
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
« skrivet: 3 augusti 2012 kl. 10:25:18 »
Har ett klonkande ljud som uppstår då man lägger foten lätt/snabbt på bromsen. Med hjälp lyckades vi lokalisera ljudet till kardan. Tar man tag i kardan och vrider den fram och tillbaka så klonkar den, vilket säkert är ok??? Vet någon hur stort glappet ska vara? Har aldrig hört ljudet förrut, men har å andra sidan nästan aldrig använt bromsen heller som jag gjorde igår.
Jens
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Kawasaki 85 kubik -09, sonens
Flickvän -74
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
SV: Klonkande ljud vid lätt inbromsning
« Svar #1 skrivet: 3 augusti 2012 kl. 10:32:29 »
Kolla så att den sitter som den ska, på min outlander satt den löst mot v-lådan, liknande ljud.
Outlander 800r max Ltd -09
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
« Svar #2 skrivet: 3 augusti 2012 kl. 14:21:34 »
Citat från: Gummiankan skrivet  3 augusti 2012 kl. 10:32:29
Tack! Ska in på ett annat garantijobb och ska tipsa om detta!
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Flickvän -74
Utloggad Erskines
  • Antal inlägg: 89
Erskines
« Svar #3 skrivet: 3 augusti 2012 kl. 23:31:32 »
Citat från: Jens Viking skrivet  3 augusti 2012 kl. 10:25:18
Jens
Min låter exakt lika som din med fotbroms och det har den gjort sen första dagen. 1 år sedan jag köpte den..
Lite glapp i både diff och låda som gör ett skapligt klonkande ljud.Kan åxå komma mellan gaspådrag och motorbroms ibland.Märks bäst på ojämnt underlag.
Goes 520 Steel -11
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2012 kl. 22:23:58 »
hade samma oljud på min med, alldeles för stort spel i bakdiffen. Det ska nog vara så på den modellen då  ':)
Hyusong Rapier 450 -07
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
60 Lågfartsmunstycke och 170 i högfart
Mc ljuddämpare från någon 600cc
Hemmasnickrad sänkning
DRL 12x10" bak skodda med
Artrax Fastrax 285/35-10
Goes 520 (SÅLD)
27" Innova Mudgear på alufälg
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2012 kl. 22:29:38 »
Har samma på min med, låter som att det ska rasa när som helst fast ändå inte.
Utloggad kenthas
  • Antal inlägg: 110
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2012 kl. 09:50:17 »
Min låter den med men bara under inbromsning, om det var för stort glapp så borde det låta när man gasar på efter inbromsning men det gör det inte, ska be om en extra koll vid första servicen.
Kan ju vara ett general knas på 2012 modellen :P
Dinli 800 2011
Såld-SMC 300 XLE Stinger 2007
Såld-Dinli 800i EVO 2013
Såld-Goes 520 Steel Max 2012
993 gäster, 0 användare (0 dolda)
