  • Ämne: Förgrömmade klonkande
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Förgrömmade klonkande  (läst 17801 gånger)
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
SV: Förgrömmade klonkande
« Svar #24 skrivet: 14 oktober 2012 kl. 00:30:49 »
Citat från: rallymarkus skrivet 17 augusti 2012 kl. 23:19:49
kom just på att jag glömt bort att ta kort, ordnar det i morrn...
mkt dåligt att jag inte fixat kort.. men i morrn ska jag verkligen fixa det.. måste ha ramlat ur minnet på nåt vis..
men ordnar bilder i morrn, e ju lätt nu då de går o lägga direkt från iphonen  ()p
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #25 skrivet: 14 oktober 2012 kl. 10:47:58 »
Ja så här ser justeringsverktygen ut.
Och det är mkt bra att ha dom här verktygen försökte själv få rätt genom att endast mäta, men det stämde inte då jag kontrollerade senare med dessa verktyg.
Kör man med felinställt så kan man ju i värsta fall få diffsallad.
* image.jpg (41.44 kB, 700x525 - visat 661 gånger.)
* image.jpg (40.4 kB, 700x525 - visat 614 gånger.)
* image.jpg (43.57 kB, 700x525 - visat 593 gånger.)
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad Rolle90
  • Antal inlägg: 38
  • TGB 425 Blade -08
Rolle90
« Svar #26 skrivet: 14 oktober 2012 kl. 12:40:17 »
va i H******... är jag blind eller bara J****** dålig?
sitter spännet på vajern eller vid sidan? mässinggrejen, är det typ en bricka som är böjd 90grader innot, där vajern sedan går in? går även ut en "tråd" som håller vajern på plats?
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
« Svar #27 skrivet: 14 oktober 2012 kl. 18:40:54 »
Citat från: rallymarkus skrivet 14 oktober 2012 kl. 10:47:58
De verktygen ser inte billiga ut - vet du vad de kostar?
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #28 skrivet: 14 oktober 2012 kl. 21:33:37 »
Citat från: Christersv skrivet 14 oktober 2012 kl. 18:40:54
runt 1000kr för båda har ja för mig, eller om de va för ena? kommer inte ihåg riktigt..
men ett måste för att justera exakt
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad Rolle90
  • Antal inlägg: 38
  • TGB 425 Blade -08
Rolle90
« Svar #29 skrivet: 15 oktober 2012 kl. 20:43:50 »
4wd på tgb blade 425, är den "full time" som man kan köra på asfalt med?
Utloggad foenik
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 11
foenik
« Svar #30 skrivet: 27 januari 2019 kl. 11:10:57 »
Lyfter denna tråden då jag vet av erfarenhet att det händer titt som tätt.
Köpte en TGB med precis detta fenomen, förväntade mig en trasig drivaxel när man lyssnade på vad säljaren sa, sedan började jag läsa på här och fann denna tråden, och där sparade man 4700:- på en ny drivaxel (yay!).
Visade sig mycket riktigt vara justeringen som skruvat sig lite, följde tipsen här i tråden och vips så var det problemet borta.
För den som vill ha en visuell hjälp finns det en bra PDF här som även innehåller måtten (25.5-26mm på 4wd (4wd ska vara aktiv) och 26-27mm på locken (locken skall vara inaktiv) från pinnen ut till mässingen):
http://www.cr-service.se/TGB/Bulletin/Servicenytt%20TG12-004.pdf
« Senast ändrad: 6 februari 2019 kl. 16:35:30 av foenik »
(1 person liked this)
Kör:
Linhai 300 -05
Sålda:
Linhai 400 -10
TGB 550 -11
Linhai 260 -06
Linhai 300 -07
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
1433 gäster, 0 användare (0 dolda)
