  • Ämne: Beltlampan
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Beltlampan  (läst 25874 gånger)
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
Beltlampan
« skrivet: 2 februari 2008 kl. 18:39:52 »
När det lyser rött är den sliten misstänker jag ??
Den tändes idag men vågar man köra en sväng till i morgon
utan att bli stående..finns det bätter remmar eller spelar det någon roll vilken man väljer i såfall..
Vilka är billigast ?+ såg att funride hade för 950 eller liknande..
Kan detta felet bero på att jag inte lyckats få upp den på bakhjulen
Nesse
Kawasaki kvf650 prairie  -03
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad Rilli_Chefen
  • Antal inlägg: 51
Rilli_Chefen
Beltlampan
« Svar #1 skrivet: 2 februari 2008 kl. 19:38:59 »
på arctic cat med kawas motor och instrument betyder det 100-timmars service/kontroll så det är bara att åka vidare om den går som den ska...
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
Beltlampan
« Svar #2 skrivet: 2 februari 2008 kl. 20:23:40 »
ja du kan åka vidare för varje 100timme måste du inspektera den. Efter några timmar till hur många mins ja inte så spryper den motorn så ja hadde rått dig att inte kört över mer än 20 timmar.
ör en kawasaki Brute Force 07 blå  Gatreggad
 ifrån 06-10-20 -> 08-03-21    1100-mil har den gått 205-timmar
vad gör man inte för att ha roligt.
__________________________________________
        <---->  Helsingborg  <---->
Utloggad cableduude
  • Antal inlägg: 199
cableduude
Beltlampan
« Svar #3 skrivet: 2 februari 2008 kl. 20:26:26 »
Det sitter en liten brytare i variatorkåpan som remmen kan slå till vid dom mest oväntade tillfällen och den kan göra att du inte kan köra i full fart, men det behöver inte alls betyda att det är nåt fel på remmen du bör dock enligt min mening alltid ha en reserv rem hemma så du slipper bli ståendes en längre tid för en skitgrej.
har för mig att man kunde läsa hur man resettar lampan på www.ATVPT.com i deras forum under tech tips.
Annars har du det här:
1. Turn off the ignition switch.
2. Remove the seat.
3. Disconnect both sets of 4 pin connectors in the electrical parts case.
4. Reconnect these 4 pin connectors to their opposite gray to black and black to gray.
5. Turn on the ignition switch
6. Observe the belt check indicator light.
        a. It should be flashing quickly.
7. Disconnect the belt switch at the 2 pin connectors above the torque converter cover.
8. Observe the belt check indicator light.
        a. It should be flashing slowly.
        b. Let it flash for at least five seconds.
                i. Note: More than five seconds is OK.
9. While observing the belt check indicator light, turn off the ignition switch.
10. Disconnect the mismatched 4 pin connector sets and reconnect them normally. (Black to black and gray to gray)
M.vh Håkan
Outlander 800XT -06, Tumvärme, Handtagsvärme, Snöblad, Moddade Hasplåtar, A-armsskydd, Extraljus, Snorkel i rostfritt stål, UNi filter, Dalton clutch kit, 29,5" Outlaw
Chevrolet pickup -97 4x4 turbodiesel maxxis mudder buckshot
  • Antal inlägg: 51
Rilli_Chefen
Beltlampan
« Svar #4 skrivet: 2 februari 2008 kl. 20:29:54 »
om man slår över brytaren så blinkar lampan... lyser gör den för 100-timmars koll..
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
Beltlampan
« Svar #5 skrivet: 2 februari 2008 kl. 21:34:25 »
Imorgon kan du åka utan problem men åk inte mer än +20-timmar för då kommer kanske motorn strypas ja kommer inte ihåg exakt hur många timmar men runt 20 timmar tror ja.
Det ända du behöver göra är att åka till din åf och ta av kåpan och kolla remmen och sedan nollställa mätaren så är allt ok igen så fick ja göra detta är en säkerhets grej.
 :) HA det bra
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
Beltlampan
« Svar #6 skrivet: 2 februari 2008 kl. 22:08:00 »
Lika bra att byta remmen..
Någon som är bra på engelska ??
Kan någon översätta det så jag kan reseta den när jag bytt remmen..
Nesse
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad CDNBruteForce
  • Antal inlägg: 4
CDNBruteForce
Beltlampan
« Svar #7 skrivet: 3 februari 2008 kl. 13:56:53 »
1.Afmontere sædet, afmontere sort og grå (4pin) stik
2.Montere sort stik til grå stik og grå stik til sort stik
3.Slå tænding på, lampa vil blinke hurtigt
4.Afmontere sort (2 pin) stik , kommer fra belt cover, lampa blinker langsom
5.Skal blinke i min. 5 sekunder
6.Slå tænding af/fra
7.Under sædet montere sort stik til sort igen og grå til grå stik igen (4 pin) Monter sort stik (2 pin) fra belt cover igen.
8.Slå tænding på, belt lampa skal ikke lyse.
Håber det kan hjælpe.
7 Brute Force, Blue, 14" ITP SS112 with Terra Cross, 2" lift, Copperhead VDI, KN air and oil filter, Hand and thumb warmer, Pro Armor skid plates. 03 Suzuki Vinson 500. 1985 Honda 350X ATC.
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
Beltlampan
« Svar #8 skrivet: 3 februari 2008 kl. 16:03:46 »
Citat från: "Nesse"
Nesse
Jag gjorde det på min förra veckan
(http://www.atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126230#126230)
Så här gjorde jag:
1) stäng av tändningen
2) Ta bort sadeln.
3) Dra ur sladdarna med 4-pinnarskontakt, båda 2. De sitter nästan längst bak under sadeln.
4) Sätt tillbaks dem tillfälligt fast på motsatt kabel, dvs. grå på svart och svart på grå.
5) Slå på tändningen och kolla att "check belt"-lampan blinkar rött.
6) Slå av tändningen igen.
7) Koppla kablarna rätt igen och sätt på sadeln.
8) Slå på tändningen och lampan är nu släckt.
FX 700, DMC Afterburner Quiet, K&N Luftfilter
Dyno Jet munstycke 124,128, Nerf bars
Bagagerack, Maxxis gatdäck
www.kapten.dk
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
Beltlampan
« Svar #9 skrivet: 3 februari 2008 kl. 20:39:25 »
Kåpan åkte av nu i kväll och remmen var 27mm..
Det säger inte mej någonting ..
MEN jag såg att remmen hade gått långt upp på hjulet (variaton)
så då blir det till och handla en ny..misstänker jag.
men att hitta någon grå kabel gjorde jag inte får väl
plocka fram ficklampan i morgon och leta
Bakersta relälådan undre sadlen är tändningsboxen
efter som jag kopplade in trimboxen där ??
Tackar för svaren än så länge MEN kom gärna med mer tips..
Nesse
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
Beltlampan
« Svar #10 skrivet: 3 februari 2008 kl. 23:08:21 »
När man byter remmen skall man kränga den över hjulet
eller skall man lossa något av dom ??
Funderar på och tvätta av hjulen där remmen går med T-röd
och ge variaton(hjuletsom gå inåtvid gas) lite teflonolja en droppe eller 2.
Är det något mer manbör göra när man ändå håller på ???
Joo en gummiventil skall borras in så man kan tömma
kåpan på vatten om det skulle behövas  :D
Nesse
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
  • Antal inlägg: 51
Rilli_Chefen
Beltlampan
« Svar #11 skrivet: 3 februari 2008 kl. 23:19:21 »
det går att kränga över remmen, men man ska ha ett specialverktyg så
man kan ta bort främre variatorn. främre variatorn sitter på vevaxeln
som är konisk. (sitter som berget)
mvh /// Rille
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: Beltlampan
992 gäster, 0 användare (0 dolda)
