  • Ämne: Beltlampan
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Beltlampan  (läst 25875 gånger)
Pete
Pete
Beltlampan
« Svar #12 skrivet: 3 februari 2008 kl. 23:20:36 »
Citat från: "Nesse"
När man byter remmen skall man kränga den över hjulet
eller skall man lossa något av dom ??
Funderar på och tvätta av hjulen där remmen går med T-röd
och ge variaton(hjuletsom gå inåtvid gas) lite teflonolja en droppe eller 2.
Är det något mer manbör göra när man ändå håller på ???
Joo en gummiventil skall borras in så man kan tömma
kåpan på vatten om det skulle behövas  :D
Nesse
Använd inte t-röd.... och absolut ingen teflon olja.... sen behöver du en avdragare för att ta bort remskivan.... mer info finns här....  http://www.700v.com/cleaner.htm
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
Beltlampan
« Svar #13 skrivet: 3 februari 2008 kl. 23:32:26 »
Då hoppar vi smörjan till axlen..
Men på den sidan där var ju bara rengörningsmedlet ??
Då tar man den bakre remslivan ? avdragare har jag så jag klarar mej.
Skall nog gå och lösa på något sätt :D
Nesse
Kawasaki kvf650 prairie  -03
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad peter1500
  • Antal inlägg: 502
peter1500
Beltlampan
« Svar #14 skrivet: 4 februari 2008 kl. 09:41:42 »
kan hjälpa dig via telefon inte här, det blir för mycket att skriva samt kan bli en del fel,. Rem kan jag oxå fixa, kostar under tusingen på http://funride.jetshop.se/ShowProduct.aspx?prodid=1192&cat=371
URL=www.funride.se][/URL]
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
Beltlampan
« Svar #15 skrivet: 4 februari 2008 kl. 13:44:32 »
Tackar Peter..
kollade med funride om förstärkta remmar och det var på G
Så min lokala handlare hade en hemma så jag tog den så länge..
Jag hör av mej om det krånglar till sig..
Skall även passa på och borra in en ventil fall det kommer in vatten i sketen
Nesse
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
Beltlampan
« Svar #16 skrivet: 4 februari 2008 kl. 14:09:05 »
Sjukt vad alla ATV-försäljare ska ha betalt för prylar här i sverige. Den remmen kan man köpa för 40 dollar i staterna, vad blir det i kr, 300 knappt? Här kostar den 1000  :)
Effektsystemet jag köpte från USA, 4500 kr, här 8000 utan frakt  :)
Man kanske skulle bli ATV-försäljare...
FX 700, DMC Afterburner Quiet, K&N Luftfilter
Dyno Jet munstycke 124,128, Nerf bars
Bagagerack, Maxxis gatdäck
www.kapten.dk
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
Beltlampan
« Svar #17 skrivet: 4 februari 2008 kl. 17:51:55 »
Tackar för hjälpen killar men dom sitter inte under sadlen på 650
dom hänger under kåpan vid växelreglaget vid bensinkranen..
Testade deta men det verkar som om ett av kontaktstyckena inte passar riktigt,,men skall väl ner igen i kväll och testa för när jag provade nu var den strypt  eller om det heter nödläge ??
Måste man ändra brytaren som är nitad i kåpan misstänker att det är kännaren ??
Nesse
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
Beltlampan
« Svar #18 skrivet: 4 februari 2008 kl. 21:17:26 »
Skruvat ihop allt men dessa jäkla kontakter hittar jag inte..
Som sagt dom skulle sittta vid väx,reglaget,där sittern grå och svart koppling med 4st stift men den ena passar perfekt i men inte den andra ?
Skall man behöva slå om brytaren som sitter i kåpan ?? den som känner av om remmen är sliten ser ut som en microbrytare med en stålkula på.
Nesse
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
Beltlampan
« Svar #19 skrivet: 4 februari 2008 kl. 22:19:42 »
Tack för erat stöd och tekniska tips.
Fick ihop det ÄNTLIGEN visade sig att det låg en lite jäkla adapter i en svart kontakt som jag var tvungen till att ta bort så jag kunde nollställa beltlampan.
Provade och starta lät som den inte var strypt i tändningen
lät som den skulle..
Nu nu skall det testas i morgon..
Vill även tacka Emil på STIBIX (åf kawa) för hjälpen
med dessa jäkla kontakter.
// Nesse
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad Mottez
  • Antal inlägg: 278
Mottez
Beltlampan
« Svar #20 skrivet: 17 juni 2008 kl. 23:59:18 »
Fick beltlampan att lysa igår. Tog bort kåpan och kollade men remmen såg inte sliten ut, så jag provade att ställa om den lilla brytaren, från både on och off och tillbaka igen utan att lampan slocknade.
Såg sen att det bara gick att köra på 2wd.
På skärmen står det 2wd fastän att jag tryckt in knappen får 4wd.
Kan det bli någon sådan spärr av att beltlampan lyser ?
Börjar bli lite orolig.
Kan någon förklara lite tydligare vilka kontakter man kopplar om för att släcka beltlampan. Har läst tidigare beskrivningar men fattade inte vilka kontakter det var.
Tacksam för hjälp
BRUTE FORCE 750  - Får hornen att växa ut!!!
LTZ 400 - ööörrrrrrrnnnn öörrrrrrnnnnnnn
Utloggad y0da
  • Antal inlägg: 24
y0da
Beltlampan
« Svar #21 skrivet: 9 juli 2008 kl. 13:47:33 »
Tja!
Har lyckats med samma sak. Öppnade kåpan och rengjorde remmen, var massa olja därvid... Skruvade ihop allt igen, men nu lyser belt-lampan för fullt. (Remmen var f.ö. inte speciellt sliten). Misstänker att jag lyckats pilla på nått som gör att lampan lyser? Motorn är nu strypt och jag kan inte växla till 4wd.
Testade det moco skrev innan, när jag byter plats på kablarna så börjar belt-lampan blinka, men sedan när jag byter tillbaks igen så lyser den fortfarande.
Oj, såg att han hade missat att man ska koppla bort "detection" kabeln vid kåpan också, det missade jag också alltså ;). Ska göra ett nytt försök.
Kawasaki KVF750 + 27" MUD LITE på alufälgar.
Utloggad y0da
  • Antal inlägg: 24
y0da
Beltlampan
« Svar #22 skrivet: 9 juli 2008 kl. 14:24:45 »
Såja.. nu spinner den som en katt igen :).
Ska bara vänta in en ny wire till bakbromsen, sen ska det bli åka av!
410 spänn.. gör de wires i guld eller?
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
Beltlampan
« Svar #23 skrivet: 9 juli 2008 kl. 17:05:35 »
Du kanske har en Gold Twin ??
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: Beltlampan
993 gäster, 0 användare (0 dolda)
