  • Ämne: Beltlampan
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Beltlampan  (läst 25619 gånger)
Utloggad y0da
  • Antal inlägg: 24
y0da
Beltlampan
« Svar #24 skrivet: 9 juli 2008 kl. 20:14:33 »
haha.. måste vara nått sånt :)
Tack för hjälpen alla btw :)
Kawasaki KVF750 + 27" MUD LITE på alufälgar.
Utloggad hampan
  • Antal inlägg: 285
hampan
SV: Beltlampan
« Svar #25 skrivet: 10 december 2008 kl. 21:15:47 »
Väcker tråden igen. har pillat lite med min kvf 650 som gått 450 timmar och lampan har lyst sen 100 timmar. Nu när jag tog av variatorkåpan och kolla hur remen såg ut och så tog jag bort kabeln för givaren som sitter i. Nu när jag skulle starta den så blinkar belt lampan och så klipper den varven. Vad ska jag börja leta efter för fel? Hur ska givaren så har testat ställa den lite olika med ingen skillnad. Just de, det går inte få i 4wd heller. Några förslag på vad jag ska göra ?
Kawasaki 650 går som helvete =)!
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
SV: Beltlampan
« Svar #26 skrivet: 10 december 2008 kl. 21:42:55 »
1. Turn off the ignition switch.
2. Remove the seat.
3. Disconnect both sets of 4 pin connectors in the electrical parts case.
4. Reconnect these 4 pin connectors to their opposite gray to black and black to gray.
5. Turn on the ignition switch
6. Observe the belt check indicator light.
        a. It should be flashing quickly.
7. Disconnect the belt switch at the 2 pin connectors above the torque converter cover.
8. Observe the belt check indicator light.
        a. It should be flashing slowly.
        b. Let it flash for at least five seconds.
                i. Note: More than five seconds is OK.
9. While observing the belt check indicator light, turn off the ignition switch.
10. Disconnect the mismatched 4 pin connector sets and reconnect them normally. (Black to black and gray to gray)
 ()p ()p
Utloggad hampan
  • Antal inlägg: 285
hampan
SV: Beltlampan
« Svar #27 skrivet: 11 december 2008 kl. 19:50:13 »
Det fungerar inte. Någon som har mer förslag på vad jag kan göra? när givaren står på off så blinkar lampan sakta efter ett tag. när givaren står på on så blinkar den fort hela tiden.
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
SV: Beltlampan
« Svar #28 skrivet: 11 december 2008 kl. 20:48:37 »
gör så här givaren i on kåpan på plats stäng av tändning ta i sär den svarta o grå kontakten under sadeln sätt grå på svart o svart på grå dra i sär den lilla kontakten nere vid kåpan den till brytaren sätt på tändningen kolla belt lampan sen blinkar sakta efter ca 5sek börjar den blinka snabt stäng av tändning sätt i hop kontakten vid kåpan sätt i hop svart med sdvart å grå med grå testa att starta  ()p ()p
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
SV: Beltlampan
« Svar #29 skrivet: 11 december 2008 kl. 22:43:31 »
Citat från: mackan_450 skrivet 11 december 2008 kl. 20:48:37
Under sadlen ????
Där satt inte mina kontakter  :tickedoff
Mina sitter vid bensinkranen och lite framåt..
MEN glöm inte adapten i en av kontakterna..
Annars får du inte ihop dom..
Nesse
Kawasaki kvf650 prairie  -03
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad hampan
  • Antal inlägg: 285
hampan
SV: Beltlampan
« Svar #30 skrivet: 12 december 2008 kl. 15:28:32 »
mina satt där dina satt nesse. Det fungerade iaf med att ta ut givarkabeln när jag gjorde proceduren. Tack för hjälpen.
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
SV: Beltlampan
« Svar #31 skrivet: 12 december 2008 kl. 18:49:06 »
ja jag har ju en 08as 750
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
SV: Beltlampan
« Svar #32 skrivet: 12 december 2008 kl. 19:49:07 »
Citat från: mackan_450 skrivet 12 december 2008 kl. 18:49:06
Det sa dom att det gjorde på min oxå  :banghead: :banghead:
FAN va jag letade under sadlen  :cry:
MEN skam den som ger sig..
Nesse
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad Eas750
  • Kawasaki 750 BruteForce
  • Antal inlägg: 2
Eas750
SV: Beltlampan
« Svar #33 skrivet: 19 januari 2009 kl. 22:00:17 »
hej har precis köpt mig en brute force 750-05 och ja har märkt att ni kan era saker :) liten fråga när ja drar på med min ibland så börjar Belt-lampan blinka och motor stryps ja har återställt den flera gånger men de kommer tillbaka maskinen har gått 199tim och remen byttes vid 160tim och variator kit för de e 27" däck på har inte polckat isär och kontrollerat remen än... men ni snackade om nån brytare som går att ställa on/off?!? va händer om man gör de (bara undrar) ha de gott alla tack på för hand //Andreas
Riktiga Män Kör I Skogen
Utloggad brute
  • Antal inlägg: 8
brute
SV: Beltlampan
« Svar #34 skrivet: 4 februari 2009 kl. 20:12:17 »
Tjena Andreas.
Jag har åxo köpt en bruteforse -05 men har ingen manual,har du så att man kan kopiera?? mvh jonte
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
  • Ämne: Beltlampan
1674 gäster, 0 användare (0 dolda)
