  • Ämne: Startar inte efter slut på Bensin?
Författare Ämne: Startar inte efter slut på Bensin?  (läst 6787 gånger)
Utloggad Sigge79
  • Antal inlägg: 28
  • Man ska lära sig tidigt!!
Sigge79
« skrivet: 19 juli 2007 kl. 12:39:51 »
Körde slut på soppan!(inte reserven utan vanliga)
Hällde direkt på av en dunk jag hade med mig 10 liter 98 Oktanig soppa.
Surrade igång maskinen men den dog igen. ´Fick igång den men den bara stod och hackade och ville ej hålla sig igång. Så fort jag varvade så dog den. Efter det går den inte alls igång. Det kommer soppa fram till förgasaren. Så när jag kör på startmotorn så rinner det soppa ur slangen från förgasaren. Den slangen går sen i en fördelning uppåt också men sitter ej i något? Tändstifftet ser bra ut men var blött. Torkade av men den startade inte för det. Där är gnissta också!
Vad kan det vara? Den är helt ny och har haft den i 3 veckor och gått 6 mil!
Behöver snabb hjälp!
Linhai 4 x 4 - 07 SE/Muddy
Utloggad nek
  • har sålt kymco300
  • Antal inlägg: 512
nek
GÅ TILLÅF
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2007 kl. 13:28:12 »
Hej där Gå till ÅF garatin gäller för de väll då knövla ej ut gå raka vägen till han om de de får ta en kol av de kan vara då
mitt reko till dig
har som hobbis amatörradio
Utloggad Sigge79
  • Antal inlägg: 28
Sigge79
Problemet löst!!
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2007 kl. 16:10:47 »
Nytt tändstifft löste problemet då det gamlas gnista ej var korrekt!!
Går fin fint nu!!
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2007 kl. 16:13:51 »
fick du ta bort tanken då ???
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2007 kl. 17:51:58 »
Man tar inte bort tanken på en linhai för o byta stift :)
Utloggad Sigge79
  • Antal inlägg: 28
Sigge79
Re: Problemet löst!!
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2007 kl. 20:35:48 »
Citat från: "Sigge79"
Går fin fint nu!!
Trodde jag ja!!
Den gick super fint. Körde en runda och sen hem igen.
Skulle ha igång den nu och samma sak. Men nu gick den i gång. Motorn går mycket ojämnt, ryker och stannar så fort jag släpper gasen. Varvar jag till så bara pluddrar den. Tog av stifftet igen och det var helt svart och vått. Men hjälper ej att torkaoch bränna av det.
Vad kan detta vara. En av elsladdarna till förgasaren hade hoppat av. Satte på denna utan någon skilnad!
Någon som har något bra förslag att gå ut och testa?
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #6 skrivet: 19 juli 2007 kl. 20:42:04 »
Hade en av elsladdarna hoppat så kanske den surade ner sig pga choken?!
Har du provat att bränna ur den (asså varva den) länge efter du satte dit sladden?
Det kan även va så att när du körde tomt så åkte flottören i botten när det blev tomt. Den kan då ha hamnat snett så den inte stänger.
Har hänt otaliga ggr på mina förgasargrejer :)
Ibland kan man knacka på förgasaren, ibland måste man dela på den och justera gapet så det inte kan hända.
Utloggad Sigge79
  • Antal inlägg: 28
Sigge79
« Svar #7 skrivet: 19 juli 2007 kl. 20:49:46 »
Nej , det gjorde jag inte. Jag bara försökte hålla igång den. Men det du säger låter väldigt bra. Så sladdarna till förgasaren har med det att göra? Det visste jag ej. Då är det ju inte alls konstigt om den bara blir surare och surare i maskinen. Hur lätt tar man sönder ett stifft?
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #8 skrivet: 19 juli 2007 kl. 21:41:27 »
Stiften håller väldigt bra, så länge man inte smälter dom med för snål soppablandning:)
Lite sot gör inget, mycket sot filar du bort.
Utloggad karl48
  • Antal inlägg: 57
karl48
« Svar #9 skrivet: 19 juli 2007 kl. 21:50:38 »
Ja hade samma problem rengjorde stiften efter det går superbra
Utloggad maxorn
  • Antal inlägg: 129
maxorn
« Svar #10 skrivet: 19 juli 2007 kl. 22:05:23 »
ska du inte serva snart kör in den nu beskriv felet
exprimentera inte utnyttja garantin.
nåt är skumt låt åf fixa det.
Utloggad Sigge79
  • Antal inlägg: 28
Sigge79
« Svar #11 skrivet: 19 juli 2007 kl. 22:23:35 »
Citat från: "benring"
Har provat detta nu men utan någon lycka!
Jo , det e klart att man kan lämna den till ÅF. Men det känns som om det borde vara en baggatell eftersom hände pga soppatorsk.
Benring: Jag höll uppe varvet och den varva helt rent på full varv då den blivigt varm. Då jag sen släppte ner den på tumgång igen eller lägre varv så bara pluddra den och dog igen. Det känns som om choken ej släpper utan bara ligger i hela tiden.
973 gäster, 1 användare (0 dolda)
GeFeldz
Flest online idag: 1277. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
