  • Ämne: Startar inte efter slut på Bensin?
Författare Ämne: Startar inte efter slut på Bensin?  (läst 6792 gånger)
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #12 skrivet: 19 juli 2007 kl. 22:29:22 »
Nog för att den ska byta olja efter 10 mil men att ta in den på service redan nu är overkill.
Visst kan du ta det med ÅF men det borde ju vara nått simpelt.
Uppenbarligen flödar den över iaf.
Undras hur soppakranen ser ut, eller vakuumpumpen som ska sitta där.
Utloggad maxorn
  • Antal inlägg: 129
maxorn
« Svar #13 skrivet: 19 juli 2007 kl. 22:34:04 »
6 elller tio mil varför vänta bättre att begära rep än att jävlas själv.
man kan ju bli vansinnig på dessa små fel.
och efter tio mil eller 6 det ska FUNKA ring åf och grina.
vem skulle laga en ny bil efter tio mil?
förövrigt benring lider med dig och dina problem.
hoppas och tror att det vänder nu .
åkte för första gången till jobbbet idag med min allroad kallt och boring :?
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #14 skrivet: 19 juli 2007 kl. 22:45:04 »
Det jag menar är att man inte lämnar in den på 10 mila service, man byter oljan själv, sen ska den in på 100 mil (eller va det 250 mil) och eftersom det normalt kostar penar på en service så vill man slippa det.
Jag lämnar helst inte in mina grejer för det tar så satans tid o få det fixat (fast nu måste jag ju helst).
Kolla så långt du kan på problemet men boka in en tid för felet redan nu, har du inte löst felet så är det bara o lämna in den.
EDIT: Jag är en sån som sällan lämnar på garanti, just för att det tar tid, men beroende på fel förstås :)
Tack, jag hoppas också att det vänder nu!
Ja, det är lite boring att köra ensam till o från jobbet faktiskt:)
Utloggad maxorn
  • Antal inlägg: 129
maxorn
« Svar #15 skrivet: 19 juli 2007 kl. 23:10:09 »
erased
Utloggad Chevy-79
  • Antal inlägg: 151
Chevy-79
« Svar #16 skrivet: 20 juli 2007 kl. 09:01:34 »
Kolla så flottören inte har hängt sig, för isåfall så får maskinen fullt med soppa även när den inte behöver det. Kan vara ett litet gruskorn el dyl jom jävlas med dig.
Linhai Crossroad Tracker 300 2x4 05 SÅLD
Speed is only a question of money...
How fast can you afford to go?
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #17 skrivet: 20 juli 2007 kl. 09:07:14 »
Hörrödudu, man ska läsa hela tråden innan man säger nått  :wink:
citerar mig själv här:
Det kan även va så att när du körde tomt så åkte flottören i botten när det blev tomt. Den kan då ha hamnat snett så den inte stänger.
Har hänt otaliga ggr på mina förgasargrejer
Ibland kan man knacka på förgasaren, ibland måste man dela på den och justera gapet så det inte kan hända.
Va bara tvungen o leka meschersmith för en gångs skull  :D
EDIT: Å andra sidan, nu har 100% till påpekat just detta så då ska du kanske kolla det  :lol:
Utloggad Sigge79
  • Antal inlägg: 28
  • Man ska lära sig tidigt!!
Sigge79
« Svar #18 skrivet: 20 juli 2007 kl. 09:30:29 »
Delar förgasaren idag.
Men om choken har hängt sig. Hur lös gör jag den då? eller det har med flottören att göra?
Åf går på semster och kommer till att hålla stängt i två veckor :(  så jag ska lösa detta själv. Och det kan bara vara en baggatel!
Det svåra är bara att finna denna bagatell!
Linhai 4 x 4 - 07 SE/Muddy
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #19 skrivet: 20 juli 2007 kl. 09:35:38 »
Dela förgasaren, men försök göra det försiktigt för det vore kul o veta vilket fel det verkligen är.
Om det ÄR flottören så skakar den kanske rätt om du våldar med den, när du delat på huset så känner du om du kan trycka upp flottören med fingret, går det inte så kan du peta upp nålventilen med något, sen ska du justera "tungan" som ligger mot ventilen.
Det gör man FÖRSIKTIGT och LITE, blir det för mycket så stänger den för tidigt och soppan riskerar att ta slut i förgasaren innan den får in ny.
Alternativt choken då, den vet jag inte hur den funkar riktigt på denna.
Återkom när du kollat flottören.
Utloggad Sigge79
  • Antal inlägg: 28
Sigge79
« Svar #20 skrivet: 20 juli 2007 kl. 09:47:56 »
Tack för hjälpen!
Återkommer så fort det e klart. Måste tyvärr göra lite annat också så återkommer under eftermiddagen!
Utloggad knipp
  • Nykarleby, Finland
  • Antal inlägg: 154
knipp
« Svar #21 skrivet: 20 juli 2007 kl. 10:01:26 »
är det något bränsle filter på dom från orginal? har inte tittat själv :) om det inte är det så är det säkert någåt skräp från tillverkningen som åkt med i slangen och nu fastnat i förgasaren någonstans. rengör den noga nu om du tar isär den
_______________
Polaris Sportsman 500HO -08
Linhai  260 4x4 -07 --SÅLD--
http://mharald.spaces.live.com/
Utloggad Sigge79
  • Antal inlägg: 28
Sigge79
« Svar #22 skrivet: 22 juli 2007 kl. 13:44:16 »
Det var flottören!! Den satt fast då jag försiktigt delade den. Efter
lite upp och ned så gick det mycket bättre.
Gjorde som Benring sa och så var problemet löst.
Tack för hjälpen. Nu vet man detta till en annan gång!!
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #23 skrivet: 22 juli 2007 kl. 14:02:43 »
Det är ju strålande :D
1077 gäster, 1 användare (0 dolda)
JohannaJ
Flest online idag: 1277. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
