  • Ämne: Vägdäck
Författare Ämne: Vägdäck  (läst 4680 gånger)
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
Vägdäck
« skrivet: 11 juli 2007 kl. 07:44:50 »
Monterade vägdäck för ett tag sen, men den blev väldigt nervös på vägen efter det. Kändes ingenting innan med crossdäck. Har skruvat lite på framvagnen men det har inte blivit bättre. Visst borde väl det gå att justera bort det?
Yamaha Raptor 700R SE -07
Utloggad judaz
  • Antal inlägg: 341
judaz
Vägdäck
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2007 kl. 07:59:51 »
Macke, antar att du balanserat däcken?
känns det i sidled eller höjdled?
Märken / Modell på däcken?
JAG HAR FÅTT EN ULF
[kymco kxr 250]
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
Vägdäck
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2007 kl. 08:06:43 »
Har samma uppfattning jag med. Tycker nästan min maskin (Dinli) är skönare att köra med crossdäcken på asfalt. Blir inte alls lika nervös utan mer mjuk i sin gång. Dock är vägljudet någt högre med crossdäcken. Köpte ju vägdäck för att man trodde det skulle vara tvärtom....... :roll:
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Ika_Moppe
  • Antal inlägg: 140
Ika_Moppe
Vägdäck
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2007 kl. 08:26:36 »
Håller också med, den blir inte lika nervös på asfalt och får bättre grepp på grusväg etc. med crossdäck.
Jag bytte tillbaka till crossdäck efter bara ca 10 mil.
För övrigt så hade jag spacers bak och det kändes som den ville dra rakt fram när man svängde. Skulle också tro att kombinationen bredare bak+bättre grepp sliter mer på bakhjulslagren också.
Hade lågprofilsdäck så att köra ut i en grusgrop var också inte direkt kul, dessutom oroar man sig för stenar etc som kan slå i underredet. Nej, jag håller mig nog till crossdäck trots allt.
aptor 350
Utloggad Respekt
  • Antal inlägg: 650
Respekt
Vägdäck
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2007 kl. 08:36:21 »
Citat från: "Ika_Moppe"
Ena uppgraderingen kräver den andra......Svingskydd    :roll:  :wink:
trx450r lite smått o gott
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
Vägdäck
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2007 kl. 08:39:20 »
Märket är spearz och det är inte obalans som känns. Utan snarare så spårar de mer. Den gick mycket stadigare o va okänsligare rakt fram med crossdäck. Nu rycker den fram o tillbaka o är väldigt kännslig för ojämnheter på vägen.
Hur mäter man enklast så att ena framdäcket verkligen rullar rakt? Så att inte v.fram pekar till vänster o h.fram pekar rakt?? Kan man mäta mot ramen? Toe in går ju bra att mäta.
Utloggad Adam A
  • Antal inlägg: 150
Adam A
Vägdäck
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2007 kl. 08:50:32 »
breda hjul med bra grepp spårar en del på ojämn asfalt, crossdäck bara "slits" med om man säger så där har du noll grepp på asfalt
rizzly 660 -06
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
Vägdäck
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2007 kl. 09:07:50 »
E-ton vectorn jag hade gick stadigare med lika däck, så nog borde det väl bero på att hjulinställningen är knasig??
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
Vägdäck
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2007 kl. 09:23:28 »
Citat från: "macke_d"
Om  v.fram pekar till vänster o h.fram pekar rakt så har du toe out, och då är något fel för maskinen ska ha toe in(Ialla fall om det är en 700).
Det borde ju gå att mäta varje sida mot en fast ramdel som sitter i mitten av maskinen, och på så sätt få fram om något är tossigt. Dock så måste man nog mäta båda sidorna mot samma del. Toe in ska ligga mellan 2-12 mm(på R700), mycket toe in=stabilare och toe in som ligger nära 0=nervös maskin.
Utloggad iroc
  • Antal inlägg: 803
iroc
Vägdäck
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2007 kl. 10:11:04 »
generellt så blir alla mer spårkänsliga med vägdäck - är det en "riktig" quad från början är den ju inte konstruerad för att gå på väg , sätter man sen på spacers+ breda lågprofildäck blir det ännu värre , det man kan kolla är att hjulen inte står toe-out , en styrdämpare hjälper mkt oxå ,sen får man mixtra med lufttryck å testa sig fram, men helt perfekt blir det aldrig. :roll:
Raptor 700 se
Goldspeed bumper
Tusk nerfs
kenda klaw
mod. topp
je 11:1
kds +2 tb
## 4sale ##
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
Vägdäck
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2007 kl. 10:11:27 »
Ok, o tack. Får hem o mäta ikväll :)
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
Vägdäck
« Svar #11 skrivet: 11 juli 2007 kl. 10:15:33 »
Citat från: "iroc"
generellt så blir alla mer spårkänsliga med vägdäck - är det en "riktig" quad från början är den ju inte konstruerad för att gå på väg , sätter man sen på spacers+ breda lågprofildäck blir det ännu värre , det man kan kolla är att hjulen inte står toe-out , en styrdämpare hjälper mkt oxå ,sen får man mixtra med lufttryck å testa sig fram, men helt perfekt blir det aldrig :roll:
Hjälper det med styrdämpare tror du? Tänkte på en sån också men va osäker hur den funkade. Trodde den bara hjälpte till mot slag o så i styret.
Tips på var man får tag på en styrdämpare?
  • Ämne: Vägdäck
2411 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2411. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
