  • Ämne: Luftskruven
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Luftskruven  (läst 8470 gånger)
Utloggad pyroman
  • Antal inlägg: 38
pyroman
Luftskruven
« skrivet: 8 juli 2007 kl. 10:32:10 »
Min dinli ha börjat smälla, högt. Efter att jag bytt till uni filter, 160 munstycke o wileyco helsystem. Anntar att den får för lite bensin, hade den fått för mycke hade den väl blöddrat, eller?
Dör om jag släpper gasen när den är kall, dör nästan efter att det har smällt. är mest när jag kört för fullt o sen släpper gasen eller om jag kör lugnt o drar på som den smäller.
Är de luft skruven ja ska skruva på? o var på förgasaren hittar jag den?
inli 450 -06
Bestyckad förgasare
WILEYCO helsystem
UNI filter
Utloggad hrj
  • Antal inlägg: 74
hrj
Luftskruven
« Svar #1 skrivet: 8 juli 2007 kl. 11:08:58 »
Luftskruven sitter under ett litet täcklock som du får borra väck
på undersidan av förgasaren
4mm borr är lagom att använda
Can Am 800-08
E-ton 300
3 hundar varav en förvirrad
Nikon D700
http://www.hrj65.net/fyrhjulinglanksida
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
Luftskruven
« Svar #2 skrivet: 8 juli 2007 kl. 11:09:08 »
Avgassmällar som uppkommer vid gasavsläpp från fullgas brukar tyda på en för snål bestyckning vad jag hört. Testa att gå upp i munstycke till 170. Finns ju de som kör med 190 på huvudmunstycke. Verkar vara väldigt olika från maskin till maskin.
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad pyroman
  • Antal inlägg: 38
pyroman
Luftskruven
« Svar #3 skrivet: 8 juli 2007 kl. 14:00:44 »
Menar du samma lock man ta bort för att komma åt munstyckena
Har beställt 170 180 och 190, får testa med dom me.
Är det farligt för motorn o täcka för en del av luft filtret (uni filter) med en påse o tape eller liknande?
borde ju göra så den får mindre luft så.
inli 450 -06
Bestyckad förgasare
WILEYCO helsystem
UNI filter
Utloggad hrj
  • Antal inlägg: 74
hrj
Luftskruven
« Svar #4 skrivet: 8 juli 2007 kl. 14:12:19 »
nej
du ska borra i ett litet täcklock c5-7mm i diameter under det sitter en spårskruv som man kan justera
under förgasaren mot cylindern
Can Am 800-08
E-ton 300
Nikon D700
Utloggad pyroman
  • Antal inlägg: 38
pyroman
Luftskruven
« Svar #5 skrivet: 8 juli 2007 kl. 15:12:09 »
Okey, då får man låta borren gå lös på förgasaren, igen... fick ju borra bort skruvarna när man skulle öppna upp förgasaren me.
Förstår inte varför dinli maskinerna är så olika, är ju samma motor o förgasare på alla. verkar ju som alla har olika inställningar för att få den att gå bra.
inli 450 -06
Bestyckad förgasare
WILEYCO helsystem
UNI filter
Utloggad pyroman
  • Antal inlägg: 38
pyroman
Luftskruven
« Svar #6 skrivet: 8 juli 2007 kl. 15:13:59 »
glömde fråga, ska den skruvas inåt för mindre luft eller tvärtom?
inli 450 -06
Bestyckad förgasare
WILEYCO helsystem
UNI filter
Utloggad MisterP
  • Antal inlägg: 180
MisterP
Luftskruven
« Svar #7 skrivet: 8 juli 2007 kl. 15:55:38 »
Citat från: "pyroman"
Får man fråga vart du köper munstycken?... Å pris såklart..
Ne, ingen fara att täcka över filtret, gärna inte helt, men det ända som kan hända då är att maskinen inte går/surar...
änkt, breddad, k&n filter, wileyco helsystem, rullgas, aluhjul med vägdäck, neon.
Utloggad pyroman
  • Antal inlägg: 38
pyroman
Luftskruven
« Svar #8 skrivet: 8 juli 2007 kl. 17:13:20 »
http://www.twt.nu
http://jolaracing.jetshop.se/
inli 450 -06
Bestyckad förgasare
WILEYCO helsystem
UNI filter
Utloggad pyroman
  • Antal inlägg: 38
pyroman
Luftskruven
« Svar #9 skrivet: 9 juli 2007 kl. 09:00:57 »
Citat från: "hrj"
nej
Okey. ska man skruva in eller ut för mindre luft?
inli 450 -06
Bestyckad förgasare
WILEYCO helsystem
UNI filter
Utloggad stigw
  • Antal inlägg: 98
stigw
Luftskruven
« Svar #10 skrivet: 9 juli 2007 kl. 11:10:23 »
Vad jag vet så är luftskruven endast utskruvad ett varv orginal.
och den skall stå mellan 2 - 3 varv med uni filter + annat munstycke.
Min är utskruvad 2,5 varv med 160 munstycke och uni skumfilter.
Dinli DMX 450 Nitro Edition 2007
Portad Topp
185Munstycke
HMF Exhaust
UNI Skum Filter
Utloggad pyroman
  • Antal inlägg: 38
pyroman
Luftskruven
« Svar #11 skrivet: 9 juli 2007 kl. 13:01:37 »
Citat från: "stigw"
Tack för den hjälpen. ska genast ut och testa det, hoppas på att de hjälper.
inli 450 -06
Bestyckad förgasare
WILEYCO helsystem
UNI filter
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: Luftskruven
2703 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3269. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
