  • Ämne: Luftskruven
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Luftskruven  (läst 8471 gånger)
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
Luftskruven
« Svar #12 skrivet: 9 juli 2007 kl. 17:25:47 »
varför inte montera dial i jet så är alla bestyckningsproblem ur världen en gång för alla funkar klockrent
Utloggad pyroman
  • Antal inlägg: 38
pyroman
Luftskruven
« Svar #13 skrivet: 9 juli 2007 kl. 22:40:28 »
Citat från: "blaise"
Använder du det? Funkar det bra för dig, hade du för problem innan? vad kostar det?
inli 450 -06
Bestyckad förgasare
WILEYCO helsystem
UNI filter
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
Luftskruven
« Svar #14 skrivet: 10 juli 2007 kl. 05:48:21 »
innan hade jag problem med oren gång blödder när jag segdrog på en växel tex o drog på blöddrade det  NU går den perfekt plus att jag VET att jag får den optimala luft/bränsleblandningen o slipper oroa mig för brända kolvar ventiler mmmm den känns oxå rappare efter som det sköts helt med auotomatik vilket ger exakt rätt mängd  så varför hålla på o bestycka o riva fuggen hela djävla tiden när man inte behöver dialajet sköter det över förväntan o billigt ungefär 1000 kr med snorkel-kitt man bara går ner 1-2 steg på huvudmunstycket så sköter DJ resten tex om man har unifilter ( vilket är det bästa enl mig o många o wileyco ska man ha original munstycken o dial a jet så funkar det klockrent sen ....
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
  • Dalarna-Sköna gröna Falun
Zoobee
Luftskruven
« Svar #15 skrivet: 10 juli 2007 kl. 23:32:16 »
Funderar på en annan CDI-box och jag har 160 munstycke kan ett Dial a Jet vara på sin plats då kanske :?:  Eller funkar det bra utan tror du blaise :?:
Can am 800 Max XT -08
27" MudGear
BRP Hårdplast väskan bak
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
Luftskruven
« Svar #16 skrivet: 11 juli 2007 kl. 06:01:41 »
tändboxen har just med tändkurvan att göra dial a jet sköter bränsle/ luft blandningen spelar ingen roll vilka modifikationer man gjort så funkar DJ perfekt ...
Utloggad Mickel
  • Antal inlägg: 316
Mickel
Luftskruven
« Svar #17 skrivet: 11 juli 2007 kl. 13:36:37 »
Kanske blir en sån tillslut då..
livsnjutare av stora mått :-)
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
Luftskruven
« Svar #18 skrivet: 11 juli 2007 kl. 16:22:05 »
köp en sån du kommer inte ångra dig går mkt bättre sen undrar varför inte alla vill ha en dj ???
Utloggad MisterP
  • Antal inlägg: 180
MisterP
Luftskruven
« Svar #19 skrivet: 11 juli 2007 kl. 16:32:17 »
Citat från: "Mickel"
Funderar oxå på ett DaJ-kit.....Hmmm
änkt, breddad, k&n filter, wileyco helsystem, rullgas, aluhjul med vägdäck, neon.
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 129
Mekken
Luftskruven
« Svar #20 skrivet: 11 juli 2007 kl. 16:42:09 »
Ville bara tipsa lite!
Avgassmällar vid gasavslag är inte ett tecken på att huvudmunstycket är för litet utan att LÅGFARTSMUNSTYCKET är för litet.. Testa först att skruva ut blandskruven och funkar inte det så byt till ett större lågfart.. Mvh
Utloggad Lap-Dance
  • Antal inlägg: 34
Lap-Dance
Luftskruven
« Svar #21 skrivet: 11 juli 2007 kl. 20:03:00 »
LÅGFARTSMUNSTYCKET <--- behöver du inte byta ....
190 munstycker om du har luftfilter
och helsystem ....
min erfarendet / tips
5 DREV FRAM
K & N SPORTLUFT FILTER
OMBESTYCKNING 190
WILEYCO HELSYSTEM
VÄG DÄCK
TOPPFART 129 KM/H  :twisted:
Utloggad Jon80
  • Antal inlägg: 36
Jon80
Luftskruven
« Svar #22 skrivet: 12 juli 2007 kl. 19:55:38 »
Har inte detta problem själv, men frågvis som man är så....
.... vad är det som gör att det smäller? Har en turbomatad bil i garaget, och den 'poffar' vid växlingar nära varvstoppet, vilket beror på att turbon matar massor med luft, och sen hinner inte LMM med när man stänger spjället, utan skickar ut soppa i avgassystemet = Poff..
.. men hur är det med sugmotorer? Samma fenomen?
Mvh Jon
Utloggad pyroman
  • Antal inlägg: 38
pyroman
Luftskruven
« Svar #23 skrivet: 13 juli 2007 kl. 10:11:54 »
Nån som skruvat på luftskruven, som kan hjälpa mig lite, vill inte borra på fel ställe.. ska ju tydligen behöva borra sönder förgasaren för att komma åt skruven. Kan inte ladda upp bild här på forumet men kan skicka till någons mail. Har tagit kort på förgasarens undersida.
inli 450 -06
Bestyckad förgasare
WILEYCO helsystem
UNI filter
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: Luftskruven
2712 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3269. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
