  • Ämne: HK i Dinli 450
Författare Ämne: HK i Dinli 450  (läst 10358 gånger)
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
HK i Dinli 450
« Svar #12 skrivet: 21 juli 2007 kl. 23:03:12 »
viktigt de dära med 45-46-49hk. hehe :lol:
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Utloggad Jon80
  • Antal inlägg: 36
Jon80
HK i Dinli 450
« Svar #13 skrivet: 22 juli 2007 kl. 09:17:46 »
Citat från: "blaise"
hk som mäts från fabrik anger alltid motorns styrka mätning på bakhjulen är en andra mätning som eventuellt görs av nån i efterhand samma gäller bilar mm.
Exakt, och om motorn inte lyfts ur bilen för mätning, så är alla siffror som påstår sig mäta "på veven" en omräkning av transmisionsförlusterna som är mer eller mindre 'gissade'.
Citat från: "Jocke72"
Du behöver lägga drevning och stegning i lådan till din redogörelse.
Det är inga problem med en toppig effekt så länge växelllådan är anpassad för det, alltså att du kan hålla dig inom effektbandet.
Men en med toppig effekt är mer svårkörd, särskilt om det är en kurvig bana. Svårare att portionera ut effekten och flöda på lagom med effekt i förhållande till grepp på rådande underlag med mera...
/J
Om vi får en växellåda som passar den toppiga effekten, så får vi ju ett smalare körbart register, och då är vi tillbaka till att det är medeleffekten i det körbara registret som ger accelerationen, inte toppeffekten.
Citat från: "Moco"
Vikten är säkert rätt mycket större på KFX:en. Men jag tror att faktorer du inte tänkt på är V-twin och CVT (Continuously variable transmission). Jag upplever att KFX:en drar iväg nåt jävulskt vid rödljusen. Fast nu handlade ju denna tråd om Dinli, sorry. Bara så nöjd med min KFX  :D
V-twin är helt ointressant, likaså om det är turbo eller sugis. Effekt är effekt, oavsett vad som alstrar den. Din damsugare på 800W är lika effektiv om den går på vindkraft eller vattenkraft. CVT har väl den fördelen att den kan hålla motorn nära sin topp-effekt under längre hastighetsintervall = det körbara registret är mer eller mindre lika med toppeffekten? Folk brukar gilla att ange 0-xxx km/h för accelerationssiffror, något 'orättvis' bild ger ju detta (om vi går till tex bilar 0-100), där min turbobil gör 115 på tvåan före växellampan börjar få spel, medans Mercedesen behöver ytterligare en växling. Växlingstadiet tar tid, vilket ger en sämre accelerationstid, men rent teorietiskt skulle Mercan kunna ha ett bättre vikt / hk förhållande, vilket kommer till hjälp vid omkörningar där inga växlingar behövs
Nåja, blev lite svamel där på slutet :)
Mvh Jon
Utloggad Mickel
  • Antal inlägg: 316
Mickel
HK i Dinli 450
« Svar #14 skrivet: 22 juli 2007 kl. 11:09:08 »
O sedan så är väll själva hk ointressant, de e väll Hk per kilo, som man jämför o då ligger väll Dinlin skitigt till  :)  o för att inte tala om KFXen den gamle blyklumpen tänk dig den ute i skogen eller på bana  :D
livsnjutare av stora mått :-)
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
HK i Dinli 450
« Svar #15 skrivet: 22 juli 2007 kl. 17:37:34 »
Sen kan det vara så att 2st likadana orginal med 46hk. Den ena drar den andra, Mycke hänger på Inställningar o körteknik =)
för att få veta exakt trycka i HK krävs bänkad. då vet man vad man har.
Skriva att det är 46 eller 49hk visst men får en Humm om hur mycke effekt. men det är som att skriva att mina högtalare har 500w men i RMS riktiga watt är det 220w
 :P
Till Salu.
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
HK i Dinli 450
« Svar #16 skrivet: 22 juli 2007 kl. 18:57:13 »
en ltz med keihin förgasare går mycket BÄTTRE än en dinli så då har väl ltzn närmare 60 hk på bakhjulet....kul o veta.... 8)
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
HK i Dinli 450
« Svar #17 skrivet: 22 juli 2007 kl. 19:14:31 »
Citat från: "Jon80"
V-twin och CVT borde väl vara intressant när vi pratar om att dra iväg kvickt. V-twin ger väl bättre bottendrag, det händer grejor direkt när jag gasar på istället för att maskinen "kommer" vid ett visst varvtal.
CVT gör att jag eller maskinen "slipper växla" och därmed sparar man tid (just som du beskriver med din turbobil kontra mercan).
Effektmässigt spelar det ingen roll, men jag pratar om att dra iväg snabbt med sin fyrhjuling, inte vad bakhjulen ger för effekt.
FX 700, DMC Afterburner Quiet, K&N Luftfilter
Dyno Jet munstycke 124,128, Nerf bars
Bagagerack, Maxxis gatdäck
www.kapten.dk
Utloggad Redcreek
  • Antal inlägg: 234
Redcreek
HK i Dinli 450
« Svar #18 skrivet: 22 juli 2007 kl. 19:31:10 »
inte har väl kfxn 49 hk på bakhjulet?
FX 700
DMC Afterburner twin Comp
Dalton Clutch Kit (blå fjäder)
Dynojet
NerfBars
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
HK i Dinli 450
« Svar #19 skrivet: 22 juli 2007 kl. 21:07:40 »
Citat från: "Redcreek"
Jag vet egentligen inget, tycker mest det är kul att skriva en massa skit i forumet  :D
www.kapten.dk
Utloggad Jon80
  • Antal inlägg: 36
Jon80
HK i Dinli 450
« Svar #20 skrivet: 22 juli 2007 kl. 23:43:43 »
Citat från: "Moco"
Citat från: "Jon80"
Det är bakhjulens effekt som gör att hojen drar iväg. Inget annat. Att V-twin ger ett bättre bottendrag = V-twin har mer HK vid lägre varvtal = Hojen pinnar på bättre = Hojen har fler hästkrafter utmed det körbara registret. Återigen är det helt ointressant vad som skapar effekten, det är effekten som kular iväg hojen, inget annat, och oavsett vad som skapar den.
Edit: Sen är det ju helt rätt som du skriver, att CVT kapar tid där manuellt-växlade hojjar måste växla
2655 gäster, 1 användare (0 dolda)
GeFeldz
Flest online idag: 3269. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
