  • Ämne: Hög temperatur
Författare Ämne: Hög temperatur  (läst 7079 gånger)
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
Hög temperatur
« skrivet: 6 juli 2007 kl. 23:41:44 »
Var ute en sväng i dag men när man kör riktigt sakta ev,står och slirar lite så börjar temperatur symbolen att blinka..
Varför ?? vatten finns det i och fläkten går kylet är INTE fullt med gegga (än) ren och snyggt.
Någon som har ett eller två förslag
Nesse
Kawasaki kvf650 prairie  -03
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
Hög temperatur
« Svar #1 skrivet: 7 juli 2007 kl. 13:02:06 »
Låter konstigt själv så brukar ja ibland köra 15-20 mil utan att stanna och min fläkt går igång men temp mätaren i displayen visas inte. Hur gammal är din maskin?
ör en kawasaki Brute Force 07 blå  Gatreggad
 ifrån 06-10-20 -> 08-03-21    1100-mil har den gått 205-timmar
vad gör man inte för att ha roligt.
__________________________________________
        <---->  Helsingborg  <---->
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
Hög temperatur
« Svar #2 skrivet: 7 juli 2007 kl. 13:08:04 »
Det är en -03
Kör jag bara på väg så funkar det men när man kör sakta och fastnar och slirar lite så börjar den blinka..
Kan det vara så att det är en varning innan denblir för varm ??
Om den blir för varm kanske den indikerar med ett den lyser hela tiden
Nesse
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
Hög temperatur
« Svar #3 skrivet: 7 juli 2007 kl. 13:46:26 »
Jo det är kanske så ja vet själv att den blir mycket varm om man kör sagta. Själv så kör ja bara asfalt med min min blir nog inte lika varm.
Har du varit med om att indikatorn växlar mellan4w -2w helatiden när din blir varm?
 Min gjorde igår efter att ja hadde kör 15 mil och stannade i garaget igår. Men sen när den är kall igen så är den normal igen
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
Hög temperatur
« Svar #4 skrivet: 7 juli 2007 kl. 14:02:39 »
Nä det har jag aldrig varit uteför
Men hoppar 4wd ur oxå ?? eller är det bara indikaton ??
Nesse
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
Hög temperatur
« Svar #5 skrivet: 7 juli 2007 kl. 14:08:20 »
Funderar på och öppna upp lite vid sidorna så värmen försvinner för det blir fruktansvärt varm där moton sitter..
Men det är bara en fundering
Nesse
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
Hög temperatur
« Svar #6 skrivet: 7 juli 2007 kl. 15:12:35 »
Nä det är bara indikaton som växlar mellan 2w till 4w men den funkar på riktigt men lite jobbigt om man vet inte vad man kör i mankan bara känna det.
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
Hög temperatur
« Svar #7 skrivet: 7 juli 2007 kl. 16:23:42 »
Jag tycker det låter som glapp i någon kabel från kontakten.
Se över kablen/kablarna där ifrån om du tycker det är irriterande.
Nesse
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad SirMattias
  • Antal inlägg: 40
SirMattias
Hög temperatur
« Svar #8 skrivet: 7 juli 2007 kl. 17:48:53 »
Blinkandet mellan 2wd o 4wd är en felkod.
Tror att det står i instruktionsboken, blinkar olika snabbt
för olika fel.
Utloggad hampan
  • Antal inlägg: 285
hampan
Hög temperatur
« Svar #9 skrivet: 7 juli 2007 kl. 23:51:10 »
när man kör sagta så ska man köra på LÅG växeln för det blir inte lika tungt för motorn och sen så blir det lätt att remen slirar om man kör sagta på högväxeln och de är ju inte bra !
Kawasaki 650 går som helvete =)!
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
Hög temperatur
« Svar #10 skrivet: 7 juli 2007 kl. 23:56:04 »
Jag kör alltid på låg växel når det skall gå sakta..
Nesse
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad DanneB
  • Antal inlägg: 8
DanneB
Hög temperatur
« Svar #11 skrivet: 2 augusti 2007 kl. 18:50:36 »
Tja min temp lampa blinkar oxå vid väg körning.Har inte kommit på varför än men jobbar på det.Hittade ett annat fel via en canadensisk sida, det sitter en kontakt ovanpå tanken typ som det blir fukt i och då kan bla tempen börja lysa och BELT lampan lyser mm mm.
awa BF 750  Mud Lite 28"  Warn 3.0  Helplåtad
1895 gäster, 0 användare (0 dolda)
