Kawasaki
Hög temperatur
Sidor:
2
Alla
Ämne: Hög temperatur (läst 7080 gånger)
Nesse
Antal inlägg: 506
Nesse
Hög temperatur
Svar #12 skrivet:
2 augusti 2007 kl. 20:48:07 »
Vad är det för adress till den sidan ??
Kan vara roligt och kika lite.
Nesse
Kawasaki kvf650 prairie -03
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
peter1500
Antal inlägg: 502
peter1500
Hög temperatur
Svar #13 skrivet:
3 augusti 2007 kl. 00:37:50 »
Under sadeln på gatreggade bf:ar sitter en liten liten "brytare" med en pytteliten "resettknapp" på, strax till höger om säkringarna om man står på höger sida om hojen, bygla den! det har jag gjort, funkar skitbra nu
URL=www.funride.se]
[/URL]
DanneB
Antal inlägg: 8
DanneB
Hög temperatur
Svar #14 skrivet:
3 augusti 2007 kl. 16:56:31 »
Sidan heter
www.trackshare.com
den är upp lagd ungefär som denhär sidan med olika forum för varje märke mm. Fins mycket bra saker och kunnigt folk där.
awa BF 750 Mud Lite 28" Warn 3.0 Helplåtad
Arke
Antal inlägg: 248
Total likes: 1
Arke
Hög temperatur
Svar #15 skrivet:
3 augusti 2007 kl. 22:42:37 »
Saxat från Nyrocatv.com
Title: BF750 - 2wd 4wd flashing
Actuator Control System Trouble Shooting,
When the actuator fails, the controller enters failure mode and the indicator light illuminates 2WD,4WD alternately.
1. If it alternates really fast at 0.5 seconds on 2wd and 0.5 seconds on 4wd then the problem is Selectable 2wd/4wd actuator.
2. If it alternates from 2wd/4wd at 1 second intervals, the problem is the Engine Brake Actuator.
3. If it alternates from 2wd/4wd at 2 second intervals, the problem is both the selectable 2wd/4wd actuator and Engine brake actuator.
Annat fel som kan orsaka överhettningssymtomet!
http://www.highlifter.com/forum/IMPORTANT%2c__ALL_BF750_OWNERS_LOOK!!!/m_1092984/tm.htm
Har läst på lite om maskinen eftersom jag får hem en om 6 veckor.
Cammo färgad NRA spec. Åhh va tiden går sakta.
Kawasaki Bruteforce 750efi 2008 cammo
Everything will be okay in the end.
If it´s not okay,
it´s not the end.
Sidor:
2
Alla
Kawasaki
Hög temperatur
2238 gäster, 0 användare (0 dolda)
2444
