  • Ämne: Trim hjälp sökes!(adly 50 rs)
Författare Ämne: Trim hjälp sökes!(adly 50 rs)  (läst 9605 gånger)
Utloggad tedan
  • Antal inlägg: 4
tedan
« skrivet: 1 juli 2007 kl. 02:19:32 »
Hej, jag har en adly 50 rs (50cc) och skulle vilja trimma den..
Vill förbättra den så mycket som möjligt..axx,tophastighet,styrka..
Är öppen för förslag och lyssnar på alla tips!
Jag har läst om "KOSO-kitet", är dt ngt att satsa på?
Finns dt strypningar?vad bör jag byta ut eller justera?
Tack på förhand! :D
Utloggad Xtreame
  • Antal inlägg: 447
Xtreame
« Svar #1 skrivet: 1 juli 2007 kl. 08:21:30 »
Till 50cc så finns det ett kompressorkit som ger hojjen ca 45-48hk.
Lätt att montera med 4skruvar och kostar 399:-
Finns även "Magura" snabbgas på Hobbex för snabba och riviga starter! kostar ca 100lappen.
Hobbex har även Bing förgasare med ställbart munstycke. Möjliggör att få en 2-takt att 4-takta.
Förlängd gaswire som gör att du kan gasa mer finns på Duells för ca 80:-
Finns hur mkt som helst då 50cc är den vanligaste klassen att trimma...
Lycka till!
Corvette Z06 -07 import, Till Salu!!!
Senast ändrad av Xtreame den Sön Jul 01, 1987 4:39 pm, ändrad totalt 129 gång
Utloggad WheelieMaster
  • Antal inlägg: 28
WheelieMaster
« Svar #2 skrivet: 2 juli 2007 kl. 13:32:17 »
KOSO Komplett trim kit 70cc passar adly 50cc,inehåller cylinder 28mm förgasare insug luftfilter variator variatorvikter koppling chromat rör med carbon dämpare....
mm...
En liten PGO X-Rider 110...
...Som inte går att sälja !!
  • Antal inlägg: 28
WheelieMaster
« Svar #3 skrivet: 2 juli 2007 kl. 13:35:42 »
Koso ATV Powerkit finns att beställa hos http://scootech.jetshop.se/ för bara 4080=BILLIGT för allt du får med  :D
mm...
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #4 skrivet: 2 juli 2007 kl. 14:17:29 »
Citat från: "Xtreame"
Lycka till!
Dagens humorpris! Garva så jag ramla av stolen...
utan hjul...
Utloggad tedan
  • Antal inlägg: 4
tedan
h
« Svar #5 skrivet: 2 juli 2007 kl. 16:21:04 »
angående KOSO kittet så visste jag redan vad dt innehöll..
Vill ha fakta som ex: rekomenderar kitet eftersom att..
Ngn som vet vilken efekt jag skulle få med kitet  på?
gör 55 på raksträcka just nu..har bara bytt variatorvikter.
Utloggad lukas_hallis
  • Antal inlägg: 21
lukas_hallis
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2007 kl. 01:50:04 »
vad har du bytt till för vikter jag ska nämligen göra det men till vilka hur många gram de ska vara och vad sitter det orginal på en adly rs 50? har alla vikter samma storlek och passar till alla moppar?
Utloggad Olle_deak
  • NTR
  • Antal inlägg: 426
Olle_deak
« Svar #7 skrivet: 31 juli 2007 kl. 09:59:19 »
vad är det för motor ? för antagligen så är det väl en minarelli motor som det sitter i dem flesta mopederna, och då finns det ju hur mycket trim som helst på tex startuning.se
Ktm SX 450 -010
Utloggad TGB425
  • Antal inlägg: 320
  • TGB äger!
TGB425
« Svar #8 skrivet: 31 juli 2007 kl. 10:19:31 »
Får du ut 48HP ur en 50cc med ett kompressorkit, då går den kolven inte många varv innan lämnar cylindern!! Men en 7-8HP möjligtsvis... :D
Utloggad DigitalOne
  • Antal inlägg: 101
DigitalOne
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2007 kl. 12:04:33 »
Ska du trimma en ATV-moppe så gör du som när du trimmar allt annat i princip. Du kan byta vikter, fjädrar, cylinder, munstycke, byta till effektsystem och sportluftfilter. Bara man orkar man finns det mycket att göra men det är sällan gratis.
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #10 skrivet: 31 juli 2007 kl. 12:13:50 »
när jag läst xtreams första rad tänkte jag att han måtte vara ett pucko.. Men sen höll jag på att trilla av stolen av garv.  :lol:
Nämnas bör att rusta har en ny kardanförgasarvajer till 50cc motorer som enligt uppgift skall ge 10-15 hk extra. samt att biltemas kolvrings utkastare skall funka. Men den ger bara 5-6 hk extra.
Tedan:
Ett tipps är att söka på moppe och trim på nätet. Borde finnas en massa tipps och trix hur man trimmar 50cc motorer. Men om det kommer att ge något är kanske tveksamt. Eller kolla var det är för motor du har (monga använder sig av kopior av "kända" märken) Så kanske du kan få tag på en 70-100 cc cylle som kan passa. Lycka till med trimningen.
Linhai Allroad 260 2x4
  • Antal inlägg: 28
WheelieMaster
« Svar #11 skrivet: 31 juli 2007 kl. 13:22:46 »
Vet någon om variatorn ligger i nån sorts motorolja eller variatorolja, ska nämligen kolla om det är mycket skit där å e tveksam om jag kommer att bli duschad av motorolja om jag öppnar motorkåpan. Är lite noob så va lite snäll iaf  :oops:
Det är en Pgo X-rider 110
mm...
1843 gäster, 0 användare (0 dolda)
