  • Ämne: Trim hjälp sökes!(adly 50 rs)
Författare Ämne: Trim hjälp sökes!(adly 50 rs)  (läst 9606 gånger)
« Svar #12 skrivet: 31 juli 2007 kl. 13:30:06 »
nee de e bara att skruva bort kåpan ingen olja där
Utloggad lukas_hallis
  • Antal inlägg: 21
lukas_hallis
« Svar #13 skrivet: 31 juli 2007 kl. 13:54:36 »
det är en Fullsize Motor: 2-Takt, Luftkyld, Encylindrig Cylindervolym: 49, 3cc något man kan göra för att den ska gå fortare?
hur många gram ska jag byta till när det gäller variatorvikterna något bra tips är inte så kunnig... :/ många snacka om en fjäder man kan byta vart sitter den hur kan ma få tag i en sån mm.. snälla hjälp mig:D variatorring finns de på min adly rs 50?
mvh lukas
Utloggad DigitalOne
  • Antal inlägg: 101
DigitalOne
« Svar #14 skrivet: 31 juli 2007 kl. 23:16:12 »
Du får kolla och testa själv... de flesta här har tyngre maskiner. :) Kolla in  www.moppenet.net eller www.baotianforum.com för trimtips... att trimma en Adly 50 RS är som sagt i princip samma sak som att trimma en vanlg 2-hjulig moppe.
Trimma inte för mycket bara...  :roll:
  • Antal inlägg: 21
lukas_hallis
« Svar #15 skrivet: 1 augusti 2007 kl. 10:33:53 »
tack men problemet är att jag fortfarande inte hitta något om adly rs 50 det står bara om kinamoppar och sånt nån som är kunnig på 2 takts motorer som skulle kunna hjälpa:D
mvh lukas
Utloggad Olle_deak
  • NTR
  • Antal inlägg: 426
Olle_deak
« Svar #16 skrivet: 1 augusti 2007 kl. 19:43:24 »
Citat från: "lukas_hallis"
mvh lukas
det med variatorvikterna är det bara att ta loss dom och gå till en moppebutik så får ni mäta storleken på dem, och sen köpa en sjö av vikter och hem och testa tills du är nöjd :) och gör likadant med fjädern, den sitter i kopplingen på andra sidan remmen :)
Ktm SX 450 -010
Utloggad DigitalOne
  • Antal inlägg: 101
DigitalOne
« Svar #17 skrivet: 4 augusti 2007 kl. 20:38:23 »
Det är lättare sagt än gjort att få tag i vikter som passar, iaf där jag bor, been there, done that. :evil: Men vikter går ju på en c:a 80-100kr per set så det kan bli dyrt att testa sig fram. Det spelar roll hur mycket du väger också, ta en ATV-moppe som är specificerad för 60 kg original men du väger 85... då kan det hända att du måste byta vikter. Visst, det är "trim", men man har inte så mycket att välja på.
Fjädrarna behöver man oftast inte röra. Här är en bra pdf som visar hur en variator fungerar (tror STENE var först med att länka den i en annan tråd) http://www.scootdawg.com/downloads/CVT%20Basics.pdf
Utloggad Mopshop
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
Mopshop
« Svar #18 skrivet: 9 april 2008 kl. 06:56:49 »
Lånar tråden lite.. är det nån här som har erfarenhet om KOSO kittet passar till alla adlys 50 kubikare ? sj har jag en adly z-1 50 .. och funderar om KOSO kittet skulle passa till den  :?
1905 gäster, 0 användare (0 dolda)
