  • Ämne: Vilka problem/haverier har ni haft på era Goes/CF moto?
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 14  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vilka problem/haverier har ni haft på era Goes/CF moto?  (läst 56316 gånger)
Utloggad Brodde
  • Antal inlägg: 111
Brodde
« Svar #72 skrivet: 23 juli 2007 kl. 16:20:12 »
Citat från: "Reed"
Har varit och krängt av däcket från fälgen också, och det är långa sprickor i fälgbanan där stenen nött mot fälgen hela varvet runt, och på två ställen är det rejäla märken och inbuktningar, och det är där luften läker ut.
Ska åka till en nisse som kan svetsa aluminium och kolla om han kan få ihop det, annars blir det en helt ny fälg där...
Fasen vad synd.
Snygga eller inte men en allufälg på terrängkörning tycker jag rimmar lite illa.
Vet någon om man fortfrande kan få tag på "witespoke" fälgarna som CF Moto 500 såldes med tidigare?
Har 4st 27":are i garaget men ingen maskin.
Är man fortfarande 4hjulingsägare då? :-P
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
« Svar #73 skrivet: 23 juli 2007 kl. 16:52:36 »
Citat från: "Brodde"
Citat från: "Reed"
Fasen vad synd.
Jo, dom plåtfälgarna var rätt snygga faktiskt, funderar på sånna...
Blev att beställa en ny fälg, för mycket trasigt för att det skulle vara värt att svetsa ihop det (hela varvet runt...) ca 1,5-2 vecors leveranstid BLÄÄÄÄÄ!
Så var den semestern mc-lös....
in: CF Allroad 500 4x4 "Svartmyran"
Firmans: Polaris Sportsman 500 6x6 -05 *Argo 8x8 Amfibie -05 *Arctic Cat 400 4x4 -07
Utloggad Chivas
  • Antal inlägg: 142
Chivas
« Svar #74 skrivet: 23 juli 2007 kl. 20:59:33 »
Funride har stålfälgar.
http://funride.jetshop.se/ProductPopup.aspx?filename=ITP_steel_Delta_1283.jpg
Stålfälg från ITP.
Finns till de flesta ATV.
Samtliga fälgar är 12x7", dock skillnader i offset och bultcirkel.
Är du osäker på din bultcirkel? Maila oss här.
Finns som:
4/115
4/110
4/137
4/156
4/90
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #75 skrivet: 23 juli 2007 kl. 21:16:41 »
Det enda problemet jag har haft på min maskin är elfel när man tvättar maskinen.
Blinker relät fick tok spel & började låta. Felet låg i varningsblinkers knappen lite tryckluft & den var ok igen. lite idiotiskt att sätta dit en vanlig brytare där + att montera kablarna så oskyddade.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #76 skrivet: 23 juli 2007 kl. 22:30:18 »
Citat från: "Reed"
Fasen va tråkigt :!:
Då har man lärt sig det oxå då, att ordna nått skydd för fälgen.
Utloggad MrBlarren
  • Antal inlägg: 119
MrBlarren
« Svar #77 skrivet: 24 juli 2007 kl. 13:06:06 »
Eller att man skippar bling,bling när man skall åka i skogen plåtisar är nog hållbarare har inte fördjupat mig i detta ännu men skall börja leta efter några bilplåtisar som passar kanske man kan få tag i några lämpliga gatdäck också :D
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
« Svar #78 skrivet: 24 juli 2007 kl. 16:23:00 »
Citat från: "benring"
Jo, jag funderar på att sätta i "styling-galler" typ som det biltema har, så kan inga större stenar eller pinnar komma genom, frågan är hur man ska få fast det, skruva i fälgen går ju, men...
Utloggad Jocce
  • Antal inlägg: 17
Jocce
« Svar #79 skrivet: 24 juli 2007 kl. 19:34:41 »
Smältlim löser allt!!!
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #80 skrivet: 24 juli 2007 kl. 21:05:36 »
Fan va kassa blinkersarna är ibak. Mitt västra har jävlats ett bra tag då det tagit in vatten stup i kvarten. Nu efter en tur idag så märkte jag att glaset lossnat också. Är det någon som köpt nya av bättre sort?
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #81 skrivet: 24 juli 2007 kl. 23:01:03 »
Citat från: "Spiricom"
Min har gått nu 10 mil & har redan fått skrammel i vänster bak blinkers.
Måste leta på en knubb mejsel & dra åt skruven får nog ta det lugnt pga det ser ut att vara väldigt hård plast.
Dinli 450ss 08:a
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #82 skrivet: 24 juli 2007 kl. 23:37:25 »
Jo min blinkes började också skramla nästan direkt. Därefter har den tagit in vatten gång på gång...sen började det ju oxidera där så blinkersen slutade fungera....nu har ju glaset ramlat av någonstans. Hittade LED blinkers för 459:- på funride.se. Tyckte det var lite smådyrt, men dom kanske fungerar betydligt bättre.
Can-Am Spyder RS
Utloggad MrBlarren
  • Antal inlägg: 119
MrBlarren
« Svar #83 skrivet: 25 juli 2007 kl. 00:47:41 »
kolla här finns många olika blikersar och där stod också att man måste byta relä eller montera motstånd om man skall ha led blinkers
http://www.lellesmc.se/lelles/katalogservice/pdf/mc07/150-158.pdf
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 14  Alla   Gå upp
2137 gäster, 0 användare (0 dolda)
