  • Ämne: koppling på 300
Författare Ämne: koppling på 300  (läst 5334 gånger)
Utloggad Wiseblood
  • Antal inlägg: 46
Wiseblood
koppling på 300
« skrivet: 23 maj 2007 kl. 08:48:28 »
Ska kopplingen inte ta alls när maskinen är kall!!??
Tar så dåligt att det blir motorstop när jag lägger i ettan, men bara första gången.
Sen funkar det hur bra som helst, inge slir eller nåt.
MC 300 -07
SMC R100 -04
Dirtbike Orion 125cc
Volvo V40 2,0T Sport -01
Utloggad zetas
  • Antal inlägg: 109
zetas
koppling på 300
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2007 kl. 08:54:23 »
min maskin gör exakt lika dant. jag brukar starta maskinen och koppla några ggr utan växel i, då brukar det bli bättre.
mc 300 -06
såld.....fan vad skönt
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
koppling på 300
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2007 kl. 10:15:41 »
min var oxå så. om du vill undvika att det smäller lägger du bara i växeln & kopplar sedan gungar du fram & tillbaka så släpper det. sedan är det bara att starta & åka.
Verkar som det enda sättet att bli av med felet är att byta lameller eller att ta bort dom & puttsa av dom lite.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
  • Dalarna-Sköna gröna Falun
Zoobee
koppling på 300
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2007 kl. 11:58:16 »
När maskinen står ett tag så klibbar lamellerna fast lite därför blir det samma effekt som om kopplingen inte tar. Varför vet jag inte men mig veteligt så är det bara SMC som har det problemet. Va lika på min 300 :?
Can am 800 Max XT -08
27" MudGear
BRP Hårdplast väskan bak
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad Wiseblood
  • Antal inlägg: 46
Wiseblood
koppling på 300
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2007 kl. 13:41:48 »
Tack ska ni ha för tipsen!!! Har även problem med gashak vid fuktigt väder, nånting ni har uplevt?? Ska in på första servicen på fredag, skall påpeka det då.
MC 300 -07
SMC R100 -04
Utloggad Al_Bundy
  • Antal inlägg: 278
Al_Bundy
koppling på 300
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2007 kl. 15:40:38 »
så här har jag fått det förklarat.
ang.gashaket så har många fått det om bakfoten att det är just gashak, vad som händer när maskinen är kall är att man pumpar i för mycket soppa om man gasar och det är nått med kallstartsventilen som gör att det pumpas in för mycket soppa som maskinen inte hinner göra av med då den står på tomgången,därför rusar den upp i varv. finns egentligen inget att göra åt detta.
ang.kollplingen så när maskinen är kall och innan vätska har hunnit komma in i kopplingen så smäller det till vid första växlingen, helt normalt på smc tydligen och inget som går att göra åt
detta har jag fått förklarat från en smc ÅF för jag hade samma saker på min smc 300 -07
nu har jag ju ingen maskin alls helt plötsligt*
Jag är inte dum,Jag har bara otur när jag tänker
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
koppling på 300
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2007 kl. 17:41:21 »
Citat från: "Al_Bundy"
Jag upplevde att den verkligen hakade upp sig, en polare varvade den kall och jag fick trycka till med fingret på den svarta delen som gasvajern terminerar i för att få ner den på tomgång igen. När jag kör och det händer brukar jag motorbromsa, då släpper det. Men jag är inte säker, den gången jag fick trycka till kanske var ett undantag och det annars är som du säger med soppan, fast då borde det väl iofs inte gå att motorbromsa bort det?
Det där med kopplingen är standard för mig, dock brukar maskinen inte dö eftersom jag gasar lite mer än tomgång när jag lägger i 1an och då dör den inte. Se bara till att ha bromsen i  :P
FX 700, DMC Afterburner Quiet, K&N Luftfilter
Dyno Jet munstycke 124,128, Nerf bars
Bagagerack, Maxxis gatdäck
www.kapten.dk
Utloggad Wiseblood
  • Antal inlägg: 46
Wiseblood
koppling på 300
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2007 kl. 18:08:19 »
Jag förstår det där med kallstartsventilen och att den pumpar in mer bensin, frågan är då varför den gör det bara när det är fuktigt ute??!!
MC 300 -07
SMC R100 -04
Utloggad Al_Bundy
  • Antal inlägg: 278
Al_Bundy
koppling på 300
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2007 kl. 20:06:32 »
min gjorde det när det var kallt ute också, jag hade bara min från februari till april så jag hann inte uppleva den i annat väder än vinterväder.
jag hade aldrig sk.gashäng under körning,endast när jag startat den och hade den på tomgång och var där och gasade lite ibland, då hände det att den varvade upp.
jag lärde mej också att hade man lite gas när man la i växeln första gången så la den aldrig av.
Utloggad K_F_D
  • Antal inlägg: 225
K_F_D
koppling på 300
« Svar #9 skrivet: 24 maj 2007 kl. 06:32:33 »
Hade så på min 300:a oxå, och det var gashak, även när den blev varm, trotteln som fastnar. Har tagit bort accpumpen och provat, det va likadant. Smorde in trotteln med PTFE olja så fungetade det bra ett tag, tills det att oljan blev bortsköljd. Fick en ny förgasare på garanti och har ej haft nåt problem ännu.
Det där med kallstartsventil får nån ta och förklara, vad jag vet så finns det bara ett pilot och ett main munstycke i den förgasaren. Inte som på keihin/mikuni som har ett chokemunstycke.
uzuki LTZ 400 -07
-Alba helsystem med filter-
-Alba Nerfs svarta-
-AC Racing Skidplate-
-Tag Metals Alustyre-
-Zeta XCF Handguards-
-Grabbar med Väska-
-Garmin Zümo 550 GPS-
-Factorysuzuki Rear Likage skid plate-
-Doxo Racing Shockcovers-
m.m.
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
Zoobee
koppling på 300
« Svar #10 skrivet: 24 maj 2007 kl. 22:24:45 »
Jag hade samma problem med min med gasen men jag smorde in vajern o så funkade det :D
27" MudGear
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad Lundberg
  • Yrkeskriminell (Lastbilsförare).
  • Antal inlägg: 486
  • Total likes: 16
  • CF Moto 800 EFI EPS -15
Lundberg
koppling på 300
« Svar #11 skrivet: 24 maj 2007 kl. 22:25:32 »
Håller med K_F_D
Vadå för ventil?
Sitter ju inge sådant på en förgasare med manuell choke.
Kör: CF Moto 800 EFI EPS -15, Volvo V70 D5 -03,  Volvo 940 GL -92, Husqvarna Rider 213C -14.
2546 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3052. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
