  • Ämne: Tröga växlar...
Författare Ämne: Tröga växlar...  (läst 5346 gånger)
Utloggad msfoto
  • Antal inlägg: 61
msfoto
Tröga växlar...
« skrivet: 12 maj 2007 kl. 09:54:57 »
På min raptor 350 blir växlarna tröga att få i när den är varmkörd, man får ta i för att växla och friläge är närapå omöjligt att få i... när jag lägger i backen så driver den väldigt lätt med kopplingen intryckt.
Bytte nydligen olja (shell helsynt. 10-40w) o filter men det gjorde ingen skillnad (kanske lite, lite).
När den är kall (fösta 10-20 min av körningen) så går växlarne bra.
Vajer o hävarm är rätt justerade.
Några idéer, kanske någon som varit med om något liknande!?
ngenting är omöjligt, det omöjliga är bara en större utmaning.
Utloggad Tribal
  • Antal inlägg: 297
Tribal
Tröga växlar...
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2007 kl. 12:33:40 »
Hur gammal är den? Har du garanti kvar?
Har sett att andra haft lite tröga växlar på sina nya 350 men har själv kört 130 mil nu utan att märka något!
Skulle rekommendera dig att be ÅF titta på den, kan löna sig!
amaha Raptor 350 -07
Moderator för Atvcenter.se
Hur man postar i ett Forum!
Utloggad msfoto
  • Antal inlägg: 61
msfoto
Tröga växlar...
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2007 kl. 07:49:47 »
Citat från: "Tribal"
Det är en 05:a och den är servad privat så jag tror inte det är någon idé att försöka få det på garanti... :(
Utloggad Ika_Moppe
  • Antal inlägg: 140
Ika_Moppe
Tröga växlar...
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2007 kl. 10:47:37 »
Låter som något med lamellerna kanske.
Om den nu driver lite i backen (som är lägst växlad = starkast) låter det som de att du aldrig får riktig frikoppling som i sin tur gör att det blir svårare att byta växel.
Vet inte om de är slitna eller om fel olja använts någon gång men att byta lamellerna är ingen mega-operation, inte dyra så heller.
aptor 350
Utloggad msfoto
  • Antal inlägg: 61
msfoto
Tröga växlar...
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2007 kl. 11:26:48 »
Citat från: "Ika_Moppe"
Mina funderingar går åt det hållet, men om dom vore slitna skulle dom väll snarare slira...!? Men som sagt om man kört med fel olja kanske lamellerna sugit åt sig av den oljan och sen "sväller" på något sätt när dom blir varma... en annan fundering är om typ hävarm eller någon annan mekaniska detalj kan börja svikta vid värme.
Ville höra om någon varit med om samma sak och åtgärda det så jag vet klart vad som är fel.
Utloggad XR650
  • Antal inlägg: 144
XR650
Tröga växlar...
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2007 kl. 21:05:11 »
Det är kanske så att den inte smörjer som den ska i motorn. Vissa olje kanaler kanske är igensatta. Kan bero på att man bytat olja för sällan ller att man fått ner mög i motorn. Svårt att säga direkt vad det kan bero på.
ROCKA PÅ!!
MVH StreetX
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
Tröga växlar...
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2007 kl. 21:32:47 »
Drar den kopplingsarmen hela vägen när du trycker in kopplingshandtaget?
Låter som om vajern behöver justeras lite. De töjer sig med tiden.
Låter helt klart som om du inte får den att frikoppla helt.
utan hjul...
Utloggad msfoto
  • Antal inlägg: 61
msfoto
Tröga växlar...
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2007 kl. 22:19:20 »
Citat från: "XR650"
Jo det skulle kunna vara en tanke men det kommer innebära motorklyvning så då skulle man ju gärna vilja veta säkert... eller finns det något annat sätt att lösa/kontrollera detta, typ någon tillsats i oljan som löser avlagringar o så?
Citat från: "hUBBE"
Som jag skrev vajer och hävarm är rätt justerade... men det stämmer att den inte frikopplar helt när motorn är varm.
Utloggad msfoto
  • Antal inlägg: 61
msfoto
Tröga växlar...
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2007 kl. 22:20:01 »
Citat från: "XR650"
Citat från: "Hubbe"
Utloggad Raptormaniac
  • Antal inlägg: 39
Raptormaniac
Tröga växlar...
« Svar #9 skrivet: 14 maj 2007 kl. 20:54:18 »
Jag hade samma problem med min 350 när jag hämtade ut den (den hade gått 35 mil som demo).Köpt på carlbaks förresten.Då var den nyservad med någon olja som jag inte vet kvaliteten på.
När jag bytte olja till en helsyntet 10-40w motorcyckel racing olja av märket maxum försvann fenomenet. Kopplingen funkade med varm motor och friläget gick att få i. Nu har jag bytt olja igen till en "vanlig" bilmotor olja halvsyntet (mobil s 10-40w). Då har fenomenet börjat att kommia tillbaka vid hård körning och motorn blir riktigt varm. Kan vara problem med oljan, det var det för mig i alla fall..... Har nu införskaffat oljekylare för att hålla temperaturen i schack. :)
Gyt-R slipon
Gyt-R jetting
Gyt-R luft filter
Crj sänkt bak 90mm
G-son sänkt fram 90mm
G-son nerfbars
Skiftade framfälgar
60mm spacers bak
Perma-cool oljekyl
Keihin fcr mx 39mm
cwr 460cc kit
cwr fullrace kam
Lätt portad topp
Utloggad msfoto
  • Antal inlägg: 61
msfoto
Tröga växlar...
« Svar #10 skrivet: 14 maj 2007 kl. 21:43:44 »
Citat från: "Raptormaniac"
Ok, byta olja kan vara värt att testa innan jag byter kopplingen... kör med Shell Advance ultra 10-40w helsyntet men jag ska testa gå över till Castrol GPS och se om det gör någon skillnad.
Vart köpte du oljekylaren och vad kostar den?
  • Antal inlägg: 39
Raptormaniac
Tröga växlar...
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2007 kl. 23:00:35 »
Oljekylaren köpte jag från summit racing i usa. Hittade info om den på www.yfm350central.com. På forumet där under tutorials finns en bra tråd hur man monterar oljekylare på 350. Oljekylaren kostade mig ca 670 kr väl hemma med frakt och alla avgifter. Finns säkert något att köpa hemma i sverige men tyckte det var kul att prova. Annars är ju e-bay ett bra ställe att köpa billiga delar från.
Gyt-R slipon
Gyt-R jetting
Gyt-R luft filter
Crj sänkt bak 90mm
G-son nerfbars
Skiftade framfälgar
60mm spacers bak
Perma-cool oljekyl
Keihin fcr mx 39mm
cwr 460cc kit
cwr fullrace kam
Lätt portad topp
1904 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2454. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
