  • Ämne: Åkte i från en hoj i kväll..
Författare Ämne: Åkte i från en hoj i kväll..  (läst 8578 gånger)
Utloggad street-rider
  • Antal inlägg: 106
street-rider
« Svar #12 skrivet: 29 april 2007 kl. 01:35:20 »
16/37 drev
inli 450.Wileyco helsystem.kn filter.sänksats.bredsats.15drev.bytt fugge.rullgas BAK 225/40.10..fram ONROAD 175/70.
NU en Raptor 700R special Edition Dahlbäck
  • Antal inlägg: 106
street-rider
« Svar #13 skrivet: 29 april 2007 kl. 01:43:47 »
Citat från: "Rasseman"
Är det Alba-kitet som finns på Dahlbäck's sida ?
http://www.yakahosu.com/shop/product_info.php?manufacturers_id=10&products_id=182
Jupp samma.
shivaxl
shivaxl
« Svar #14 skrivet: 29 april 2007 kl. 10:11:44 »
Avgas verkar göra MYCKET på dessa maskiner, i hastighet alltså.
Jag har ju pclll,filter och drevning, gör bara 135km/h med speed sensorn inkopplad, Får se hur det funkar med högcomps kolv och annan kam och dual systemet :)
Kul att du åkte ifrån honom annars, Själv har man bara dragit några små 125cc som har trott att dom kan dra ifrån en vid rödljus :)
  • Antal inlägg: 106
street-rider
« Svar #15 skrivet: 29 april 2007 kl. 10:13:50 »
Tänk då på att jag har gat däck som har mycket mindre diameter på hjulen.Så drevning är nödvändig om man ska komma upp i någon så kallad fart.
  • Antal inlägg: 106
street-rider
« Svar #16 skrivet: 29 april 2007 kl. 10:17:30 »
Citat från: "shivaxl"
Proa att ta bort speed sensorn så får du se hur fort den går.
shivaxl
shivaxl
« Svar #17 skrivet: 29 april 2007 kl. 10:42:37 »
Citat från: "street-rider"
Har jag gjort många gånger :) gör typ 10 km/h, Fast det är jobbigt att se motorlampan tändas efter en stund, Inte kul om det verkligen händer något och man har ryckt fort säkerheten :(
  • Antal inlägg: 106
street-rider
« Svar #18 skrivet: 29 april 2007 kl. 10:47:11 »
Kommer snart en lösning på det problemet.ska bara testa att det funkar bra på min sen kommer jag sälja några st.
shivaxl
shivaxl
« Svar #19 skrivet: 29 april 2007 kl. 10:56:48 »
Ska försöka få ihop en kontakt som sitter uppe gas reglarset, Nått som bryter kontakten vid full intryckning på gasen
  • Antal inlägg: 106
street-rider
« Svar #20 skrivet: 29 april 2007 kl. 10:59:12 »
Det är lite mer avancerad än så
Min lösning kommer ej synas och sitter i orginal kontakten :D
shivaxl
shivaxl
« Svar #21 skrivet: 29 april 2007 kl. 11:10:24 »
Behöver väl inte vara så avanserat??
bara se till att den kabel som ger singnalen kopplas bort vid fullgas.
Ett litet reglarse upp vid gasen som bryter bara :)
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
« Svar #22 skrivet: 29 april 2007 kl. 11:27:49 »
Hastighetssensorn sitter väl på utgående drev? Minskar du diametern på bakhjulen får också hastighetsmätaren större missvisning, visar alltså mer än vad den gjorde innan vid samma fart.
Men du kanske har kalibrerat om den?
/J
33 - Boive-Racing.com
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
  • Antal inlägg: 106
street-rider
« Svar #23 skrivet: 29 april 2007 kl. 11:40:12 »
Citat från: "Jocke72"
/J
Hej.Du var ingen lätt person att få prata med på telen :D Nja speed-sensorn sitter mitt i på motorn lite lätt för enklat och skänner av något drev eller magnet.Och den gör så att tänningen sänks vid en viss Hastighet.Hastighets mätaren på min sitter på fram hjulet så den på verkas inte av en om drevning.
2598 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2866. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
