  • Ämne: Polaris BigBoss 6x6
Författare Ämne: Polaris BigBoss 6x6  (läst 22968 gånger)
Henrik
Henrik
Polaris BigBoss 6x6
« skrivet: 6 juli 2005 kl. 14:01:56 »
Hej!
Är det någon här som har erfarenhet från en BigBoss 6x6? Funderar på att köpa en sådan. Är det någon årsmodell man skall akta sig för?
Om man ska köra ut timmerlass i skogen, är det väl viktigt att ha en så tung maskin som möjligt, men ändåså stark. Denna verkar ju ta sig fram överallt.
Utloggad Outlander
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1417
Polaris BigBoss 6x6
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2005 kl. 00:03:21 »
Har ingen personlig erfarenhet men den sägs vara otrolig i sumpmark och på andra jobbiga ställen.
Den driver trots allt på 4 bakhjul och fördelar ju vikten därefter. Har du behovet så är det nog ett bra köp. Försvaret har ju ganska många, kolla även på Polarisscandinavias hemsida så ser du en som drar upp en jeep från strandkanten.
Tänk bara på att hålla holl på kedjan som driver sista hjulparet! Men i stort sätt så skall den vara mycket driftsäker.
Moderator
Utloggad kenta
  • Antal inlägg: 564
kenta
Polaris BigBoss 6x6
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2005 kl. 21:11:10 »
Finns även band att montera på boggin,=mer dragkraft samt lägre marktryck
AWASAKI 750 Brute Force -06,Silver Ltd Edit,Gatreg,Gatdäck på ITP,Trg på Orig,Wileyco Helsystem,
,ITP Mud Lite XL trgdäck,Spacers.Winch, 5 x-ljus fram, 1 backljus.Dubbade originaldäck.
Utloggad NISSE
  • Antal inlägg: 216
NISSE
Polaris BigBoss 6x6
« Svar #3 skrivet: 2 augusti 2005 kl. 21:36:07 »
Kedjor till dom fyra bakhjulen.....när jag var på service med Hondan så hade dom en sådan inne...en kvist hade kommit mellan kedjan och drev och då hade den gått av...så det fanns bara framhjulsdrift på den just då..många serviceföretag använder denna här uppe....brandförsvaret...kraftbolagen..och dom går rätt hårt...verkar hålla rätt bra...men just kedjan är väl lite bekymmer....
Den maskinen som detta hände på var just kraftbolagets....och dom kör just på sånna ställen där det ligger enormt med kvist...tror inte detta är något problem för privatpersoner.....i går provsatt jag just en såden maskin.... :wink:
VH
N-E Lingman
HONDA TRX350FE Rancher 04
Utloggad Outlander
  • Moderator
Polaris BigBoss 6x6
« Svar #4 skrivet: 3 augusti 2005 kl. 10:26:05 »
Jag gillar den! Jag tror på den! Har du behovet så köp en! :D
Moderator
Utloggad Sundhult
  • Antal inlägg: 41
Sundhult
Polaris BigBoss 6x6
« Svar #5 skrivet: 6 februari 2007 kl. 06:50:49 »
Väcker liv i den här gamla tråden eftersom jag har en fråga om Polaris Big Boss 6x6, och kanske finns det någon som har en sådan som kan hjälpa till.
Finns det vinschfästen för placering bak på en Polaris 6x6, och i så fall hur monteras det?
url=www.sundhult.com][/url]
Utloggad fagersta
  • Antal inlägg: 123
fagersta
Polaris BigBoss 6x6
« Svar #6 skrivet: 8 februari 2007 kl. 15:03:10 »
har en polaris 6*6 sportsman 07 helt grym maskin  :! ta sig fram över allt  :lol: dra ved i skogen fungerar bra, :)  fäste till vinch bak finns att köpa på polaris jag har ett som jag har tillverkat i garaget det sitter under gångärnen på tippen  man måste böja sig under flaket för att släppa spären på vinchen men det gör inget bara det fungerar håller på att fundera ut en ny lösning :idea:  när jag är klar med det ska jag lägga ut en bild på fästet :idea: obs rullarna som vajern rullar i sitter ute under bakre luckan
Yamaha 700 2014 mud utr
Suzuki 400 2006 -såld
suzuki 750 -2010- såld
polaris 850 xp 2009 - såld
polaris800 efi-07 såld
polaris 6*6 2006 såld
linhai 300 2006 såld
linhai 300 2005 såld
suzuki 280cc 4 wd 1992 såld
suzuki lt4wd 250 -89 såld
Utloggad Sundhult
  • Antal inlägg: 41
Sundhult
Polaris BigBoss 6x6
« Svar #7 skrivet: 8 februari 2007 kl. 15:12:50 »
Spännande!
Ja, fästet lär väl hamna långt in om man fortfarande ska kunna tippa flaket.
Kul att det finns någon mer som kör en 6x6. Det är mycket quad-racing här annars (vilket inte är fel i sig) En 6x6 är väl inte i första hand en maskin att race:a med.
Är ni fler som kör 6x6 så berätta gärna mer. Speciellt om ni har kommit på lite egna tips och trix om hur den kan användas, vad ni kör, vart ni kör mm.
Skall väl börja snickra på eget fäste jag också.
//.D
Utloggad fagersta
  • Antal inlägg: 123
fagersta
Polaris BigBoss 6x6
« Svar #8 skrivet: 8 februari 2007 kl. 18:58:44 »
hej
hittade ett fäste på en maskin på blocket fast det är en årsmod 98 så är fästet ett kombifäste så att man kan flytta vinshen både fram o bak ska nog göra om mitt så att det sitter längre bak  :) hoppas att det håller bara :D    eftersom org sitter längst bak så håller det nog  :roll:  här kommer en länk   http://www.blocket.se/vi/10573565.htm?ca=9_s
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
Polaris BigBoss 6x6
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2007 kl. 22:00:41 »
Var kan man köpa bandkedjor bak? Letar efter återförsäljare själv! (gärna sthlm/södertälje)
Har piggkedjor nu på våran Sportsman 6x6, men det innebär att det mittersta hjulparet är utan kedjor, för det blir för tight mellan hjulen.
Dessutom så brukar det lossna bitar av däcken på mittaxeln pga att kedjan tar i vid högre hastighet.
in: CF Allroad 500 4x4 "Svartmyran"
Firmans: Polaris Sportsman 500 6x6 -05 *Argo 8x8 Amfibie -05 *Arctic Cat 400 4x4 -07
Utloggad Einstein
  • Antal inlägg: 32
Einstein
Polaris BigBoss 6x6
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2007 kl. 22:30:28 »
Kolla med Bromma skog, ligger vid Solvalla travbana, de är kanon, de försöker alltid att hjälpa till.
http://www.brommaskogotradgard.se/
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
Polaris BigBoss 6x6
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2007 kl. 16:04:36 »
Fick svar från bromma skog att dom inte hade några kedjor som man la runt alla bakhjulen, men att dom hade bandsatser, men det förslaget har vi refuserat tidigare på företaget.
Någon som vet vart man kan köpa snökedjor som räcker runt båda bakhjulen (som ban ungefär) till Polaris Sportsman 500 6x6?
Svar upskattas (gärna innan våren kommer :) )
MVH Peter
1943 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
