  • Ämne: Lite frågor om Badboyen... en del problems
Författare Ämne: Lite frågor om Badboyen... en del problems  (läst 4484 gånger)
Utloggad elkrizzo
  • Antal inlägg: 6
elkrizzo
« skrivet: 23 april 2007 kl. 01:33:01 »
Som den nybörjare man är får man väl blotta sig med lite okunniga frågor. (Har aldrig kört med 4-hjul förr förutom bil och lastbil...).
Jag fick hem min Badboy från Power on ATV för några veckor sedan och har haft diverse problem....
1. Styrleden vänster fram glappar som bara den... Vet någon om det finns någon styrled på Biltema som passar o.k?
2. Bromsarna är mitt största problem. De har turats om att ligga på. Men jag fick det att bli o.k genom att lägga brickor på olika ställen vid bromsokens infästning. MEN!!! Idag skulle jag justera höger fram... MIn 1-årige son "hjälpte till"... När jag tittade bort fick han tag på bromsoket och plockade med sig bromsbacken (eller vad den heter - den metall bit med broms kloss som "sitter löst" i bromsoket). Han knallade i väg någonstans i trädgården och gömde den. Jag har letat i 3 timmar, men han har lyckats gömma den för gott verkar det som... Eftersom han inte pratar ännu, så talar han inte om var den är... Så nu får jag köra obromsat... det känns så där... (eftersom vätskan läcker ur om jag bromsar). Har någon en aning om det går att få tag på reservdelar till bromsarna utan att bli ruinerad? Och var?
3. Mitt näst största problem är ljuddämparn. De första milen var den en ljuddämpare... men nu (efter ca: 10 mil) har den förvandlats till en ljudförstärkare. Den puttrar som värsta Harley Davidsson. Infästningen verkar vara o.k (även om den inte verkar gjord för den här maskinen... svår som fan att få dit).  Vad finns det som kan gå sönder i dämparen? (Nu blottar jag min okunskap..). Så vitt jag förstår går det ju inte att komma in i den och laga något som eventuellt har spruckit eller så??? Vad skall man göra? Kan man dämpa ljudet på något billigt vis...dvs bygga på något (jag saknar svets). Pengatillgången är låg just nu (pappaledig...).
4. En fråga.... hur snabbt kan ni köra på landsväg utan att era maskiner börjar vobbla så det känns olustigt? Som van 2 hjulingsåkare, så känns det fan inte bra att köra den här snabbare än 60 km/h... Det vobblar så jag får hålla i mig för glatta livet... Kan ha att göra med styrleden (spindeln) som är glapp.
5. Följdfråga... lufttryck i däcken??? Kineserna skriver i instruktionsboken att det skall vara 1 kg... är det bra? Det känns som om däcken är rätt "tomma". Samtifigt tror jag All on ATV sade 0,5 kg för terrängkörning... Vad är behagligast för landsväg? Såg att någon skrev 0,5 - 0,6 bar (är det översättningsbart till kilo? - mer okunskap). I terrängen känns nuvarande tryck (1 kg) bra. Den river på som fan i snabba svängar och man kan få sjyssta ställ :-)
6. Det är så jäkla länge sedan jag höll på att mecka med förgasare... Sedan crossdagarna på slutet av 1980-talet... Vad tycker ni är optimal inställning?
Vad har ni för varvtal på tomgången?
__________________________________________________
För övrigt var det punka på vänster bakdäck vid leverans...
Så jag har haft min beskärda del av trubbel tycker jag...men den är kul som attan att köra terräng med!!! KLarar min vikt (90 kg) aldeles prima!!!
Känns som ett bra köp trots allt strul...
Såg tidigare i forumet att ni disskuterat regskyltplacering och bagagemöjligheter, så jag skickar med ett par bilder på hur jag löst det...
SKYLT (se bild):
Jag tog en gammal skylt hållare från MC, jag hade liggande hemma, för att slippa borra i regplåten. Borrade istället i fästet på Badboyen. Sitter kanske lite lång ner, men det är ju toklätt att justera eftersom skylthållaren har massor av olika hål. Det kan vara ett tips.
BAGAGERACK (se bild):
Jag köpte ett "standard" bagagerack för bakplacering för 900:- på All on ATV. Det är inte "kompatibelt" med BAdboy:en, men jag sågade till lite fästen av plåt, krökte dem, lade gummi mellan och sprayade det hela med matsvart motorblocksfärg från BILTEMA.. Det blev helt o.k. Jag valde att luta det lite, för att ha det ur vägen så mycket som möjligt.
Utloggad Respekt
  • Antal inlägg: 650
Respekt
« Svar #1 skrivet: 23 april 2007 kl. 08:51:49 »
Kan tyvärr inte hjälpa dej med delar,men det goda rådet skulle varit å inte tatt imot den i det skicket wath so ever,lämna tillbaks,garanti mm måste ju du hört talas om :?: folk har frågat mej om jag kan ordna badboy,men har svarat att de har jag ej i sortimentet.Ditt inlägg ger mej kött på benen så att säga.Roligt me lillgrabben :lol:  :lol: ,ta med de återstående belägget till moppe verkstan i byn å kolla om han har nått liknande.Men du borde verkligen ringa Power on ATV för ett djupare samtal efter den inledningen.
Mvh Patrik   atv-trading
trx450r lite smått o gott
Utloggad PCD
  • Antal inlägg: 35
PCD
Re: Lite frågor om Badboyen... en del problems
« Svar #2 skrivet: 23 april 2007 kl. 14:55:48 »
Citat från: "elkrizzo"
SKYLT (se bild):
Jag köpte ett "standard" bagagerack för bakplacering för 900:- på All on ATV. Det är inte "kompatibelt" med BAdboy:en, men jag sågade till lite fästen av plåt, krökte dem, lade gummi mellan och sprayade det hela med matsvart motorblocksfärg från BILTEMA.. Det blev helt o.k. Jag valde att luta det lite, för att ha det ur vägen så mycket som möjligt.(Bild borttagen i citat, klicka för att se bild..)(Bild borttagen i citat, klicka för att se bild..)
Jag upplever också att det vobblar duktigt efter 60km och som du säger det känns inte alls tryggt.Jag vet inte riktigt vad man ska göra åt det.Det är ju en uppjö av inlägg om just detta.Är det någon som har ett bra recept?Mvh
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #3 skrivet: 23 april 2007 kl. 16:16:17 »
Håller med resepekt/patrik. Detta måste väl ändå garantin täcka (kanske inte din sons lilla kurragöma lek men i övrigt). Det skall inte behöva vara på detta viset även om det är en billig maskin.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Lindahl
  • Antal inlägg: 763
Lindahl
« Svar #4 skrivet: 23 april 2007 kl. 16:22:05 »
Haha, grym unge :D
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #5 skrivet: 23 april 2007 kl. 16:40:20 »
Receptet mot vobbling är nya däck av kvalitet istället för de där dåliga ursäkterna för däck som sitter på. Det har visat sig bland andra här att de inte ens är i närheten av runda utan ovala.
Tyvärr är det ju en affär på 2lax.
Styrleden ger nog inte så mkt vobbel utan mer instabilitet och spårighet.
utan hjul...
Utloggad Rippen
  • Antal inlägg: 24
Rippen
« Svar #6 skrivet: 23 april 2007 kl. 17:22:04 »
Håller inte PowerOn reservdelar? Står ju så på hemsidan iaf.
Jag blir lite orolig har beställt från PowerOn ja me och får den om 2-3 dar
Ny maskin ska de väl förf*n inte vara sådana problem med.
///Rippen.
BadBoy"
Utloggad Hubbe
Hubbe
« Svar #7 skrivet: 24 april 2007 kl. 07:51:42 »
Det är väl ett av de största problemen med kinamaskiner speciellt lågprisgrejerna att ÅF egentligen bara är intresserade av att sälja nytt och har inte ägnat en tanke åt att hålla med delar,service och garanti.
Visst de har ju kontakten så de kan skaffa delar, men det kan ta både 2 och 3månader att få dem och hur kul är det?
Sorgligt men billiga saker lockar ofta oseriösa handlare då de tror sig kunna göra bra förtjänst.
utan hjul...
Utloggad TommyBoxster
  • Antal inlägg: 247
TommyBoxster
« Svar #8 skrivet: 24 april 2007 kl. 10:53:52 »
kan då bara säga gott om importlagret i luleå,
 jag och min polare har haft lite småbekymmer som ni andra men inget som stoppat oss från att köra så vi ringde dom å frågade om vi kunde komma in senare när vi eventuellt upptäckt fler fel å de var inga problem,
hadde dom inne nu i veckan å lämmnade ett A4 med fel såsom
swinglager/hjullager/hastighetsmätare/obalans/styrleder/spindelleder/avkörd kjedja-kjedjesträckare..
en vecka senare har dom fixat allt det plus bytt däck på polarens som läckte vilket vi inte ens reflekterat över.. samt fixat en del andra småsaker vi inte tagit upp.
dom har en stor verkstad å en kunnig tekniker verkligen berömm ska dom ha.. sålde min maskin igår å sa att ja skulle göra så till teknikern på imporlagret å han sa ja de e bara säga åt den nya ägarn å komma in om han får problem
de e fn service!!
tycker vissa ÅF ni har där nere verkar riktigt luriga...
Utloggad VolvoV8
  • Antal inlägg: 23
VolvoV8
« Svar #9 skrivet: 24 april 2007 kl. 11:59:11 »
Citat från: "TommyBoxster"
de e fn service!!
Tänk om man kunde säga det om minibike.se............... :(
CF Moto X5 2009
Utloggad busk
  • Antal inlägg: 60
busk
« Svar #10 skrivet: 25 april 2007 kl. 18:43:58 »
de e fn service!!
Jag kan bara gratulera...har köpt min på minibike...nya övre kuleder har jag fått men inga undre & inget fäste till bakspegel nr 2 :(  jag kör "bara till & från jobbet så jag köpte vägdäck för 3000:- blev bättre men inte bra avgas systemet hade jag åxå problem med men lossa vid toppen & rätta till så blev det bättre.. skarven tenderar att gå isär. 1 kg är nog bra men fälgarna är dåliga & däcken med ballansering är att rekomendera
AAB 900 2.0T cupe´-96
BASHAN BS200S-7
LONCIN  LX50
961 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 978. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
