  • Ämne: Låter som varvskyddet går in?
Författare Ämne: Låter som varvskyddet går in?  (läst 5204 gånger)
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« skrivet: 14 april 2007 kl. 17:30:00 »
Hallå!
Nyligen passerat 50 mil med min Dinli och hittills har den fungerat utmärkt. Efter lite längre lansdväg och dammig grusvägskörning så har den nu börjat uppföra sig konstigt på de högre varvtalen. När jag accelererar lite snabbare så låter det som om vartalsskyddet går in och bryter. Det smattrar liksom till och sen svarar han inte på gasen utan bara smattrar. Om jag växlar till nästa växel så drar den på en bit på den och sen samma sak igen. Vad kan detta bero på?
Dany
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad mantafredde
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
« Svar #1 skrivet: 14 april 2007 kl. 17:38:31 »
är nog varvtalsstoppet som går i...
suzuki ltz400 "atv-edition"
dinli dmx 450  -06  SKROT!!!!
opel commodore -67 3,0...
Utloggad Tribal
  • Antal inlägg: 297
Tribal
« Svar #2 skrivet: 14 april 2007 kl. 17:40:19 »
Definitivt varvtalsstoppet!
Helsike vad du kör  8O
amaha Raptor 350 -07
Moderator för Atvcenter.se
Hur man postar i ett Forum!
Utloggad spectorbass
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #3 skrivet: 14 april 2007 kl. 17:51:48 »
Citat från: "Tribal"
....äh det är normalt om man vill ha lite draaag i maskin. Vet inte vid vilket varvtal den slår i, men nog fan är det mycket !!! Vore kul att veta om nån vet när stoppet slår till....?
Jag har nosat där ganska ofta men det släpper ganska lätt bak när man går från 3:an till 4:an...så man får ta det liiiite lugnt.
Utloggad Dany
Dany
« Svar #4 skrivet: 14 april 2007 kl. 18:01:24 »
nja tror inte det är vartalsstoppet som går in då jag kunde dra växlarna bra mycket längre tidigare. Smattret börjar redan vid 50 km/h på 4:an och längre än så bör det väl gå att dra den? . Detta har som sagt kommit helt plötsligt.....
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #5 skrivet: 14 april 2007 kl. 18:05:43 »
Citat från: "Dany"
Hmmm....låter lite som mitt problem idag. Kolla om det inte blir vacuum i tanken. Ta bort ventilen i tanklocket. Min fungerade också bättre när jag höjde tomgången...vet INTE varför !  :?:
Utloggad Dany
Dany
« Svar #6 skrivet: 14 april 2007 kl. 18:28:44 »
tror inte hller det är vakuum i tanken. Inget motstånd när man blåser i slangen direkt....
Tycker det är mycket märkligt att den börjar så nu. Går hur bra som helst om man kör lugnt och inte drar växlarna så långt. Som sagt började helt plötsligt. Vill inte vara med längre än typ 65 på femmam......
Märktes redan på grusvägen när jag skulle drar på för att sladda lite på femman att den inte svarade riktigt. Högg nästan till vid pådrag......
Men som sagt tomgången är perfekt och den går bra så länge man inte drar på alltför mycket......
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #7 skrivet: 14 april 2007 kl. 18:33:33 »
Citat från: "Dany"
Dör den eller bara bluddrar den ? Mycket bensin i tanken ? Min var ganska tom men relativt mycket kvar....men ändå fick den inte tillräckligt med soppa. Som sagt så är mitt tanklock "rensat", men jag tog även bort slangen för att testa, pillade på tomgången, sen var problemet borta ??? Kanske skit som fastnat på nåt sätt och sen försvann när jag rörde tomgången....????
Såg också att packningen i tanklocket var på väg att sugas ner i tanken...... igen...( Den har varit Ubåt förr.. )
Utloggad Dany
Dany
« Svar #8 skrivet: 14 april 2007 kl. 18:39:14 »
Den dör inte utan den smattrar liksom vid pådrag vi de lite högre varven och precis när smattret börjar blir den orkeslös. Det låter som sagt precis som varvstoppet slår i vilket det inte kan vara (50 på 4:an). Så fort smattret börjar måste jag växla för att kunna öka farten.
Tänkte på skit i förgasaren men då borde väl hojjen går dåligt på alla varvtal tycker jag.
Angående tomgången har jag ställt ner den så den är väldigt låg men det ska väl inte påverka? Har kör nästan 50 mil som sagt och detta kommer först nu
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad PEPPE
  • Antal inlägg: 1324
PEPPE
« Svar #9 skrivet: 14 april 2007 kl. 18:58:57 »
Kan det vara så att det sitter smuts i högfart/varvsmunstycket?
GHOST-GRYLLHOPPERS STOCKHOLM
Kolla mina filmer/snuttar på Youtube.
http://www.youtube.com/user/Gryllhoppers
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
« Svar #10 skrivet: 14 april 2007 kl. 19:41:12 »
har du ändrat i fuggen med munstycke kan det vara att du måste justera luftskruven iom det har blivit mildare väder .....
Utloggad Dany
Dany
« Svar #11 skrivet: 14 april 2007 kl. 20:26:53 »
Citat från: "PEPPE"
Hur löser man detta då? Ta isär förgasaren och sen?
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
2013 gäster, 0 användare (0 dolda)
