  • Ämne: Låter som varvskyddet går in?
Författare Ämne: Låter som varvskyddet går in?  (läst 5202 gånger)
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #12 skrivet: 14 april 2007 kl. 23:25:09 »
låter antingen som peppe sa, att den inte får tillräckligt med soppa genom munstycket, ller att ngt hakar gaswiren så du inte ger full trottel vid fullgas.
utan hjul...
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« Svar #13 skrivet: 15 april 2007 kl. 10:34:35 »
efter ett tips så plockade jag bort alla verktyg som ligger under sadeln och nu så funkar den igen som den ska. Tydligen finns det ett ventilationshål där som kan täppas igen av alla verktyg......
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad spectorbass
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #14 skrivet: 15 april 2007 kl. 11:56:46 »
Citat från: "Dany"
Hmmm....har du inte bytt luftfilter ?
Utloggad Dany
Dany
« Svar #15 skrivet: 15 april 2007 kl. 12:47:33 »
Citat från: "spectorbass"
nix kör helt original? Hurså?
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad PEPPE
  • Antal inlägg: 1324
PEPPE
« Svar #16 skrivet: 15 april 2007 kl. 18:11:48 »
Så lite ställer till så mycket, irriterande.
GHOST-GRYLLHOPPERS STOCKHOLM
Kolla mina filmer/snuttar på Youtube.
http://www.youtube.com/user/Gryllhoppers
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
smatter
« Svar #17 skrivet: 15 april 2007 kl. 22:04:17 »
felet kan ligga i cdi-boxen garantijobb
Utloggad Dany
Dany
Re: smatter
« Svar #18 skrivet: 15 april 2007 kl. 22:08:53 »
Citat från: "blaise"
fast den gick bra idag. Körde 10 mil och inga tendenser till det problem som jag hade igår....
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
« Svar #19 skrivet: 15 april 2007 kl. 22:18:03 »
Va bra hoppas det håller i sig kolla cdi-boben annars
Utloggad Dany
Dany
« Svar #20 skrivet: 15 april 2007 kl. 22:34:19 »
fast om det är CDI boxen så borde jag väl ha felet hela tiden eller?
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Rider
  • Antal inlägg: 276
Rider
« Svar #21 skrivet: 15 april 2007 kl. 22:39:15 »
Det är ett känt fenomen med verktygspåsar som stryper hojen. Jag har kört min 200 mil nu utan ett enda fel. förutom glödlampsbyte bak de skakar sönder fort.
      Dinli DMX 450 -07 (såld)
Utloggad Mickel
  • Antal inlägg: 316
Mickel
« Svar #22 skrivet: 15 april 2007 kl. 22:41:44 »
Tips Rider byt baklampa till dioder funkar hur fint som helst (går inte sönder).
livsnjutare av stora mått :-)
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
  • Dalarna-Sköna gröna Falun
Zoobee
« Svar #23 skrivet: 22 april 2007 kl. 23:04:52 »
När och om du ska sätta i en dioder lampa bak så dra dit lite silicon så den inte rör sig så mycke så håller den bättre.  Men Dany bra att det löste sig med blöddret. :)
Can am 800 Max XT -08
27" MudGear
BRP Hårdplast väskan bak
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
2573 gäster, 0 användare (0 dolda)
