  • Ämne: Nya Dinli 450 -07
Författare Ämne: Nya Dinli 450 -07  (läst 2610 gånger)
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
Nya Dinli 450 -07
« skrivet: 6 april 2007 kl. 14:23:27 »
Hej alla Har någon samma maskin som jag vill veta lite om era synpunkter om den ÅF hade tagit bort strypningen i gasen + dom 2 gummistrypningarna under luftburken samt det där nätet längst bak i ljuddämparen går efter det kanon men har börjat att blöddra i mellan registret efter någon mil tog då bort dom 2 kulorna i tanklocket o det verkade bli bättre då antagligen hade den vakum i tanken innan är det någon som har bytt till större munstycke i förgasaren o gjorde det nån större skillnad bytte ni isåfall luftfilter också eller ????
Utloggad street-rider
  • Antal inlägg: 106
street-rider
Nya Dinli 450 -07
« Svar #1 skrivet: 6 april 2007 kl. 15:14:29 »
Hej.jag hämtade min i måndags och jag har samma problem som du att den går orent på mellan gas jag har bytt huvud munstycke till 160 och det vart bättre men inte bra så jag tänkte även byta mellan också så får va se om det blir bättre.jag har även bytt till kn.trim avgas.men den går bra på full gas men tvekar på mellan.det konstiga är att grannen hämtade sin också i måndags och den går klockrent hela vägen.
inli 450.Wileyco helsystem.kn filter.sänksats.bredsats.15drev.bytt fugge.rullgas BAK 225/40.10..fram ONROAD 175/70.
NU en Raptor 700R special Edition Dahlbäck
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
Nya Dinli 450 -07
« Svar #2 skrivet: 6 april 2007 kl. 15:35:39 »
Tjena har du provat att ta bort dom 2 kulorna i tanklocket det verkar bli bättre av det ,huvudmunstycket vart sitter det finns det 2 eller 3 st räckte det att vrida förgasaren vore tacksam för svar hur kör du in den lungt eller?
  • Antal inlägg: 106
street-rider
Re: Nya Dinli 450 -07
« Svar #3 skrivet: 6 april 2007 kl. 16:34:29 »
Citat från: "blaise"
Hej.jag har inte provat att ta bort kulorna i locket.men kan prova.läste runt lite här på forumet om bestyckning och tydligen är det lite olika från model till model men 25 lågfart var det många som har och det verkar funka.jag tog bort förgasaren verkar lättast att mecka då.he he ja så var det med den där in körningen :oops: det vart nog bara ca3mil sen vart det alla grejorna på satta och vi tog en tur på grus vägarna och då vart det lätt så här :twisted: det var så jäkla kul sen har vi åkt mycket asfalt också.så jag vet inte det är väl bara att åka och se vad som händer den går allfall bra i motorn.har åkt ca 12mil nu.Tänkte byta olja o filter i morgon.
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« Svar #4 skrivet: 6 april 2007 kl. 17:17:59 »
Hur tar man bort dessa?  :oops:
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
dinli 450 07
« Svar #5 skrivet: 6 april 2007 kl. 21:27:47 »
ta en spik som passar i hålet på locket tryck till eller försiktigt med hammare 2 kulor  o en liten fjäder ska ut sätt sen tillbaka slangen kolla så att hålet är fritt
Utloggad Dany
Dany
Re: dinli 450 07
« Svar #6 skrivet: 21 april 2007 kl. 18:27:12 »
Försökte idag. Fick inte ut dem. Vet inte hur hårt man vågar slå på spiken för att få ut kulorna? Ska man slå utifrån på tanklocket eller innifrån?
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
Nya Dinli 450 -07
« Svar #7 skrivet: 21 april 2007 kl. 23:16:38 »
Jag kan inte tro att detta är problem med kulorna i locket tror förr att det är en inställningssak med luftskruven.
Utloggad Dany
Dany
Nya Dinli 450 -07
« Svar #8 skrivet: 22 april 2007 kl. 07:35:27 »
Citat från: "pange"
Vakkum i tanken lär inte bero på inställning av luftskruven. Nej tanklocket är för tätt. Om man blåser i locket så känner man ett visst motstånd. Detta försvinner helt om man tar bort kulorna, men hur gör jag?
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
1575 gäster, 0 användare (0 dolda)
