  • Ämne: Tips för att få din raptor 350 att gå fortare!
Författare Ämne: Tips för att få din raptor 350 att gå fortare!  (läst 17833 gånger)
Utloggad spectorbass
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #36 skrivet: 15 juni 2007 kl. 07:09:15 »
Jahapp. Då var det dags att börja labba lite med hojen, när man ändå ska....
Tänkte testa att byta munstycken och lyfta bort locket för luftfiltret.
Jonas Bergh    155/75/22.5
maxzat       162,5/70(?)/25
Vilka ska man köpa ?
Main Jet: Ska jag köpa från 155 och uppåt (170?)? Vissa maskiner funkar ju lite olika ?
Pilot Jet: 75 ?
Starter: 25 ?
Måste man bort med insatsen i ljuddämparen ? Ändpipen sitter som berg. Har lossat skruven undertill och kört utan att den rubbas...slitit med polygrip etc...
Vad är det för "mutter" som sitter på undersidan av ljuddämparen ?
Utloggad maxzat
  • Antal inlägg: 99
maxzat
« Svar #37 skrivet: 15 juni 2007 kl. 08:22:32 »
Ska du labba med munstycken så se till att börja för högt så den går fett!! Sen byter du dig neråt en storlek åt gången tills den tjöver sig på fullgas, då går du upp en storlek.
Visst kan man fråga vad andra har för bestyckning, men det är bara en fingervisning, vad du behöver till just din måste du prova dig fram till.
Sen när du är nöjd så kollar du stiftet, svart=fet blandning vit=snål blandning ljusbrun=den du vill se. Kolla en bit ner i tändstiftet, kommer inte på vad det heter, men den runda grejen i mitten skall du kolla färgen på.
För att få loss insatsen så tar du endast bort skruven i botten längst bak, 8mm har jag för mig. Dom tre insex skruvarna håller bara den rostfria gaveln  :D
Mycke nöje!!!  :D  :D  :D  :D
/Micke
FM350R -06
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #38 skrivet: 15 juni 2007 kl. 09:44:43 »
Citat från: "maxzat"
/Micke
Tackar !
Det är den skruven jag har tagit bort, sedan slitit, ruckat och kört, men den sitter som BERG !!!
Vet du vad skruven (bulten, muttern ) UNDER i mitten av dämparen är till för ?
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #39 skrivet: 15 juni 2007 kl. 12:46:56 »
Skruven är till för att sota ur ljuddämparen!
Can Am Spyder RS
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #40 skrivet: 15 juni 2007 kl. 15:03:04 »
Citat från: "LAHA"
Ah.....då kör jag in 1500000 BAR luft igenom den och så blåser jag antingen bort pluggen eller topplocket....????  :lol:
Utloggad maxzat
  • Antal inlägg: 99
maxzat
« Svar #41 skrivet: 15 juni 2007 kl. 17:45:02 »
Citat från: "spectorbass"
*ASG*  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Jag vill se - jag vill se - jag vill se
Ta väck insatsen och borra ett så stort hål du kan inuti ljuddämparen med ett hålsåg, lys in med en ficklampa så ser du vad jag menar. Det gör STOOR skillnad! Givetvis i kombination med munstycken. Yamaha tog runt 600 pix för en sats med 12 munstycken....
/Micke
FM350R -06
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #42 skrivet: 16 juni 2007 kl. 07:16:37 »
/Micke
....eller monterar den på V70´n och gasar av h-vete ? Nä. skämt och sido, kanske ska prova att köra den riktigt varm och sen ta bort skruven och köra den HET ? Nån gång under resans lopp måste den lossna och då låta förjävligt....gäller att hålla sig på vägen och hoppas på att den inte landar på nåns motorhuv/vindruta.....då blir det dyrt.... 8O
Hålsåg ? Är det en sån man monterar på en lååååång borr som är som en církel ? Insats-hålets omkrets är väl större än 4 cm ?
Låter det mycket mer eller ?
600:- för 12st munstycken var ju ganska dyrt. Det är ju fjuttprylar som brukar kosta runt 20 lappen styck !!?!
Utloggad maxzat
  • Antal inlägg: 99
maxzat
« Svar #43 skrivet: 16 juni 2007 kl. 08:15:31 »
Det är inget lååångt borr, utan du behöver en förlängare. Det låter ganska mycket mer, kör man lugnt på låga varv så är det inte så farligt. priser kan man ju alltid diskutera....
FM350R -06
1152 gäster, 0 användare (0 dolda)
