  • Ämne: Tips för att få din raptor 350 att gå fortare!
Författare Ämne: Tips för att få din raptor 350 att gå fortare!  (läst 16969 gånger)
Utloggad Tribal
  • Antal inlägg: 297
Tribal
« Svar #24 skrivet: 11 maj 2007 kl. 21:54:09 »
Citat från: "maxzat"
-men bara så du vet så kommer det att skramla en del i motorn!
pm:a vid intresse, den finns mellan borås och göteborg...
/Micke
Har sett andra säga samma sak men varför skramlar det? Och vad är det som skramlar?
Fattar verkligen inte hur sånt kan börja skramla :?
amaha Raptor 350 -07
Moderator för Atvcenter.se
Hur man postar i ett Forum!
Utloggad maxzat
  • Antal inlägg: 99
maxzat
« Svar #25 skrivet: 11 maj 2007 kl. 22:16:15 »
Det korta svaret är att jag inte vet varför det låter. Det finns många som påstår att det "ska" låta, att det inte är någon fara osv...
Kanske fråga dom på minhoj, eller hotcam direkt?
http://www.hotcamsinc.com
Om du har vägarna förbi åt mitt håll inom två veckor så får du gärna komma och prova och lyssna, det blir hursomhelst bättre vrid i den.
/Micke
FM350R -06
Utloggad Tribal
  • Antal inlägg: 297
Tribal
« Svar #26 skrivet: 11 maj 2007 kl. 22:30:42 »
Gjorde som du sa och drog iväg ett långt mail med tusen frågor, får se hur proffsiga dom är med svaren =)
Utloggad maxzat
  • Antal inlägg: 99
maxzat
« Svar #27 skrivet: 12 maj 2007 kl. 08:39:19 »
Ska bli roligt att höra vad dom säger, åtminstonde hotcam själva borde ju kunna ge ett bra svar!
FM350R -06
Utloggad Tribal
  • Antal inlägg: 297
Tribal
« Svar #28 skrivet: 12 maj 2007 kl. 14:32:25 »
"Hej Emil.
Jag vet inte vem som sagt detta till dig,men har inte hört att det skall bli oljud i dassa maskiner bara för att man trimmar..
-Kanske om man inte justerar ventilerna när man monterar kammen,att man kan få tickande ljud..
Men annars så skall dessa prylar ge en ganska bra skillnad i effekten,men dom är tyvärr inte billiga...
Så att det skall ge oljud är nog inte sant,om dom nu inte gjort nåt fel vid installationen dvs..
Mvh Niklas/Minhoj.se"
Väntar på Hotcamsinc svar, är inte världsmästare på Engelska  :oops:
Utloggad maxzat
  • Antal inlägg: 99
maxzat
« Svar #29 skrivet: 12 maj 2007 kl. 17:59:53 »
Citat från: "Tribal"
"Hej Emil.
.....hmmmm, jaja, då är det ju ingen fara då, givetvis så har väl en försäljare kunskap tillräckligt om detta. Är dock nyfiken på hotcams svar.
FM350R -06
Utloggad Tribal
  • Antal inlägg: 297
Tribal
« Svar #30 skrivet: 12 maj 2007 kl. 19:51:20 »
Vill du fortfarande sälja din kam för 1000:- så är jag intresserad :)
Isf tar vi resten via PM!
Utloggad maxzat
  • Antal inlägg: 99
maxzat
« Svar #31 skrivet: 12 maj 2007 kl. 22:12:18 »
Självklart  :D  PM:a på...
FM350R -06
Utloggad maxzat
  • Antal inlägg: 99
maxzat
« Svar #32 skrivet: 15 maj 2007 kl. 10:11:49 »
Vad händer? Kalla fötter ändå?
FM350R -06
Utloggad Tribal
  • Antal inlägg: 297
Tribal
« Svar #33 skrivet: 16 maj 2007 kl. 20:59:03 »
Ett PM räcker ;)
Här kommer svaret från grabbarna i Väst:
"Hello Emil,
The noise is not from the cam alone.  The noise is normal.  The noise comes from the aggressive angles of the cam lobes and the valve clearances.  Our valve clearances are larger than OEM specifications.  If the added noise is just too much to bare, then you can tighten the clearances to make it a little quieter.  Not too tight though, as you can run the risk of burning an exhaust valve.
Thank you,
James Schuster
Technical Support
Hot Cams, Pivot Works, Hot Rods"
Utloggad maxzat
  • Antal inlägg: 99
maxzat
« Svar #34 skrivet: 17 maj 2007 kl. 10:51:59 »
Förlåt, ursäkta, kan bara inte låta bli:
@niklas, minhoj.se : Verkar som tillverkarna av hotcamen behöver din hjälp, dom får den inte heller att lira tyst i maskinen.
Med otroligt ironiska hälsningar  :lol:  :lol:  :lol:
FM350R -06
Utloggad Tribal
  • Antal inlägg: 297
Tribal
« Svar #35 skrivet: 18 maj 2007 kl. 22:35:10 »
Haha :lol:
2669 gäster, 0 användare (0 dolda)
