  • Ämne: Däck med samma dimension?
Författare Ämne: Däck med samma dimension?  (läst 2631 gånger)
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« skrivet: 21 mars 2007 kl. 20:30:55 »
Hallå!
Blir mer och mer inne på en Dinli iallafall. Har tre frågor som jag skulle vilja ha svar på:
1) Om man byter till vägdäck finns det att köpa i exakt samma dimension som crossdäcken så man slipper felvisande mätare? (hur sitter mätaren egntligen, påverkas den av om man drevar om fram?
2) Om man kör helt original behöver man då byta munstycke eller kan man köra med original utan att bränna ventiler?
3) Hur stort drev fram kan man få på.
Tack
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad spectorbass
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
Re: Däck med samma dimension?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2007 kl. 20:45:29 »
Citat från: "Dany"
Hallå!
Tack
1: JA. Jag köpte dock 10" fälgar runt om med normalprofil. Lite större men ger lite bättre toppfart, sämre "drag"...
2. Näää. Ska man inte behöva byta om man inte vill ha mer effekt vid byte till öppet luftfilter...
3: ?
Rätta mig om jag har fel.... :oops:
Utloggad MisterP
  • Antal inlägg: 180
MisterP
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2007 kl. 22:09:35 »
3: 16 drev är max, sitter på min, inte jag som stoppat dit men det är stort, tydligen till en annan maskin från början...
änkt, breddad, k&n filter, wileyco helsystem, rullgas, aluhjul med vägdäck, neon.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2007 kl. 22:11:16 »
Givaren för hastighet sitter vid bakdrevet, den läser av en magnet som sitter fast på drevet!
Vad jag tror så är 15 MAX du kan ha fram, vet ej om det får plats större, själv har jag 15 fram och 38 bak! Med dom dreven så går den fint om du har original däcken/storleken på fälg m.m.!!! Går ca 120-130km/h!
Men jag som har bytt till 12tums fälgar med gatudäck märker att den har blivit degigare, men det är samtidigt skönt för den skriker inte lika mycket då när man kör fortare!
Drev hittar du på www.atvhuset.se , dom har snabba leveranser också om grejjerna finns inne!
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Maxxis Spearz Däck  255/50-12 bak samt 175/75-12 fram
Utloggad Dany
Dany
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2007 kl. 22:19:17 »
Citat från: "Finnen"
Visar hastighetsmätaren annourlunda efter man drevat om den bak eller påverkas den enbart av däcksstorleken?  :oops:  (fan vilka dumma frågor man ställer ibland känns det som)
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad ollonborre
  • Antal inlägg: 121
ollonborre
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2007 kl. 22:36:43 »
FAAAAN!!!!  Danny nu får du bestämma dig  :wink:
"En ollonborre gör ingen särskild nytta, utan ställer mest till problem "
Utloggad Dany
Dany
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2007 kl. 22:54:10 »
Citat från: "ollonborre"
Jo jag vet....men det är inte så j*vla lätt  :?  :wink:
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2007 kl. 09:08:29 »
Den påverkas först när du ändrar däckstorlek.
...men jag kan ha fel...
2148 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2738. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
