  • Körteknik »
  • Ämne: Köra på bakhjulen
Sidor: 1 ... 8 [9] 10 ... 13  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Köra på bakhjulen  (läst 58518 gånger)
SV: Köra på bakhjulen
« Svar #96 skrivet: 18 november 2008 kl. 17:36:29 »
110 cc 140kg tung kines, kunde jag utan problem få up på 2 ans växel med mycke vilja kunde jag även på 3 an :headbang: då körde jag ungefär 1 timme varje dag under en hel sommar på en gräsplätt som var 30x30 meter stor så de ända man kunde göra var att dra up på bakhjulen o sen ner igen :djump: så tyvärr lärde jag mej aldrig köra längre än 30 meter på bakan :banghead:
sladd o sen up på bakan är väl inte så mycke trick utan mer än vanlig kurva! för efter första halvan av svängen sätter man ju sig mer eller mindre på grabbaren för att ha så mycke drag så möjligt ut ur kurvan!
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #97 skrivet: 18 november 2008 kl. 19:28:34 »
Hur man parkerar en badboy  :headbang:
Utloggad Sämsgård
  • Antal inlägg: 8
  • Bashan BadBoy 200cc -08
Sämsgård
« Svar #98 skrivet: 20 november 2008 kl. 16:30:22 »
Citat från: Motoya skrivet 18 november 2008 kl. 19:28:34
hehe jasso du hitta den också :)
Utloggad Motoya
Motoya
« Svar #99 skrivet: 20 november 2008 kl. 16:40:14 »
Citat från: Sämsgård skrivet 20 november 2008 kl. 16:30:22
Jag hittar det jag vill. Mestadels.  ()p
har du kopplat om broms systemet? För på den jag hade så tog fotbromsen på alla 4 hjulen. Sen handbromsen va parkerings bromsen som gick till bakhjulen med en vajer. Såg lite lurt ut när du hängde över styret och bööörna  :headbang:
« Senast ändrad: 20 november 2008 kl. 16:44:09 av Motoya »
Utloggad Motoya
Motoya
« Svar #100 skrivet: 20 november 2008 kl. 16:46:27 »
Dålig bild men. Va i sahara med några på farsdag. (Den ända bilden på när jag åker bakan)
* 91359.jpg (38.69 kB, 400x300 - visat 1419 gånger.)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #101 skrivet: 21 november 2008 kl. 00:11:49 »
är väl rätt okej att det tar bak på frambromsen... men att det tar fram på bakbromsen är ju bara fel! helst skulle jag vilja haft en bromsvåg på min :) tappar ju lite trix utan allround broms... men å andra sidan så är det mindre fegt  :DV
« Svar #102 skrivet: 21 november 2008 kl. 15:57:55 »
Citat från: TAZ skrivet 18 november 2008 kl. 17:36:29
Den väger faktist 130kg ;) ;)  Kan oxå enkelt få upp den på 2:ans.. längtar bara till nästa år för då blir det en ltz 400
Utloggad Sämsgård
  • Antal inlägg: 8
Sämsgård
« Svar #103 skrivet: 21 november 2008 kl. 16:50:01 »
Citat från: 110cc_Anton skrivet 21 november 2008 kl. 15:57:55
de va som fasen min kines får jag bara upp på 1an om jag sliter ordentligt. :rtfm: hur fort går era maskiner?? ???
« Svar #104 skrivet: 21 november 2008 kl. 17:42:10 »
Citat från: Sämsgård skrivet 21 november 2008 kl. 16:50:01
Om man ska vara helt ärlig..... 45 km/h men hastigheten har sänkts ganska mycket efter som kedjan gett upp :( :cry:
Utloggad Sämsgård
  • Antal inlägg: 8
Sämsgård
« Svar #105 skrivet: 22 november 2008 kl. 01:29:44 »
Citat från: Motoya skrivet 20 november 2008 kl. 16:40:14
jodå det är omkopplat som det ska va, fram fram och bak bak 8)
Utloggad Zredna
  • Speed freak!!
  • Antal inlägg: 305
Zredna
« Svar #106 skrivet: 8 januari 2009 kl. 19:14:10 »
Det är bara att trycka till på gasen så reser den på sig ska du se (om det finns fäste ()p )
* alvkanten.jpg (47.8 kB, 700x525 - visat 1236 gånger.)
Polaris Outlaw 450 MXR 2010
Polaris Scrambler 850 le 2013
Utloggad Slayaah
  • Antal inlägg: 51
Slayaah
« Svar #107 skrivet: 6 februari 2009 kl. 13:34:13 »
Mellan lerhålsvändorna passades det på att köra lite på åkern.. Bjuder på 2 bilder..
Tycker man inte 100 meter på bakhjulen är tillräckligt spännande kan man alltid prova det på ojämn åker ;)
(LTZ 400 på bild..)
Lerhålet i början av dagen, mycket djupare 3 timmar senare..
___________________
* Raptor 350 '06 - Dynojet, K&N filter med modifierad box, Yoshimura Slip-on. Drev 15/38. Breddad 60mm fram, och 100mm bak. Powermadd handguard, Qmax Nerfbars, o en hel hög olika däck uppsättningar :)
Sidor: 1 ... 8 [9] 10 ... 13  Alla   Gå upp
  • Körteknik »
2049 gäster, 0 användare (0 dolda)
