  • Körteknik »
  • Ämne: Köra på bakhjulen
Sidor: 1 ... 9 [10] 11 ... 13  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Köra på bakhjulen  (läst 58519 gånger)
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
SV: Köra på bakhjulen
« Svar #108 skrivet: 8 mars 2009 kl. 11:45:42 »
Citat från: TAZ skrivet 18 november 2008 kl. 17:36:29
110 cc 140kg tung kines, kunde jag utan problem få up på 2 ans växel med mycke vilja kunde jag även på 3 an :headbang: då körde jag ungefär 1 timme varje dag under en hel sommar på en gräsplätt som var 30x30 meter stor så de ända man kunde göra var att dra up på bakhjulen o sen ner igen :djump: så tyvärr lärde jag mej aldrig köra längre än 30 meter på bakan :banghead:
sladd o sen up på bakan är väl inte så mycke trick utan mer än vanlig kurva! för efter första halvan av svängen sätter man ju sig mer eller mindre på grabbaren för att ha så mycke drag så möjligt ut ur kurvan!
vad hade du för trim på den? :nono:
min måste jag köra i 30 innan jag kan växla till trean utan att plågga maskineriet allt för mkt + att det är nerdrevad till 13 kuggars
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
« Svar #109 skrivet: 19 april 2009 kl. 22:54:06 »
Citat från: zupe skrivet 27 september 2008 kl. 10:23:09
Kolla att du har samma lufttryck i båda hjulen. Eller ta ur lite ur vänster tills den går rakt. Vägen lutar utåt pga att vatten skall kunna rinna av. Så man får ha lite mera i höger bak däck.
Men kör med lite luft i däcken typ 0,3-0,4 så är det lättare att svänga på bakan.
Tack för tipset!
Provade FÖRST denna helg (fråga mig inte varför)  o den går rakt nu!
Kom 150 meter sen tog rakan slut   :-\
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #110 skrivet: 19 april 2009 kl. 22:57:43 »
åååååh bjud en fyrhjuling nu så man kan åka lite bakhjul!... kompisen plockade ut sin KFX idag och jag fick tyvärr prova lite och mina quad körtlar höll på att bli fördärvade... inte kört på ett halvår och sen BOOM :) såååå roligt!
Utloggad cracest
  • Antal inlägg: 74
cracest
« Svar #111 skrivet: 5 maj 2009 kl. 17:08:15 »
Tänkte bara lägga detta i denna tråden också för allas vetskap.. Att köra på bakhjulen och bli tagen av polisen för det leder till Grov vårdslöshet i trafiken vilket leder till 12-24 månader utan körekort.. Jag vet för jag blev fälld för det nyss.. Dock om detta skulle hända er ta in advokat för nu har jag fått tiullbaka mitt! från 12 månader till 1 och en halv !
YFZ 450 -  "standard?", "Nej moddad!"
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #112 skrivet: 5 maj 2009 kl. 17:11:48 »
Måte väl bero på var man kör nånstans med.... ute på en parkeringsplats eller mitt i centrum :hmmm: och kanske även beror på hur förstående konstapeln är ;D
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #113 skrivet: 5 maj 2009 kl. 22:19:41 »
surt att bli tagen... antar det var i högre fart på större väg?  jag har kört så sakta det går på 1'an medans en polis såg på, på en stoooor parkering för lastbilar... han flinade bara  ()p  finns bra och dåliga poliser
Utloggad cracest
  • Antal inlägg: 74
cracest
« Svar #114 skrivet: 6 maj 2009 kl. 00:10:07 »
Det var på Ringvägen i centrala Stockholm.... och jag det gick ganska fort också... jag låg på 4an. Men till saken hör att jag nu fått tillbaka det
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #115 skrivet: 6 maj 2009 kl. 14:23:37 »
Citat från: cracest skrivet  6 maj 2009 kl. 00:10:07
nämen så gött :)  då kan man ju åka ut och bränna utan problem  :headbang:
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #116 skrivet: 2 juni 2009 kl. 22:03:20 »
min 110cc vägde kg typ och den gick upp på 1 men med ett jävla rykande fick jag upp den på 2an. och när jag körde så varjag tvungen att varva som in i he..ete innan man kunda växla upp till trean.
och den gick i 40-50 och det enda effekt ökningen var ett luftfilter.
så vad var orginall på den hjulingen igentligen?hehe :nono:
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad yamico
  • Antal inlägg: 4
yamico
« Svar #117 skrivet: 3 juni 2009 kl. 11:53:22 »
har en psmoto 250cc som ligger på en 180kg ungefär. Går det att komma upp på bakhjulen? har testat och testat men den lyfter lite men inte så jag kan hitta balans, vad ska man göra? tips?
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #118 skrivet: 3 juni 2009 kl. 18:37:42 »
är ju mycket teknik på föraren men 180kg och 200cc är väl inte bästa förutsättningarna kanske, se till att få vikten lååångt bak, alternativt lasta på 2 cementsäckar eller liknande bakpå så den blir mera baktung :)
Utloggad yamico
  • Antal inlägg: 4
yamico
« Svar #119 skrivet: 3 juni 2009 kl. 22:38:40 »
tack för tipset! Men jag menar jag har kikat runt lite på youtube och ser att folk drar upp en 200cc BB på bakhjulen hyfsat lätt. Vad gör jag för fel, jag måste koppla upp den annars finns det ingen chans känns det som.
Tack på förhand!
Sidor: 1 ... 9 [10] 11 ... 13  Alla   Gå upp
  • Körteknik »
2049 gäster, 0 användare (0 dolda)
