  • Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
Sidor: 1 ... 37 [38] 39 ... 48  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling  (läst 292804 gånger)
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
« Svar #444 skrivet: 1 november 2011 kl. 12:48:39 »
Direkt från cf:s racing-avdelning ;). Ska monteras inom kort. 170 munstycke sitter på plats :)
* luftburk1.jpg (48.58 kB, 408x681 - visat 1026 gånger.)
* luftburk2.jpg (42.68 kB, 700x419 - visat 1020 gånger.)
* luftburk3.jpg (38.85 kB, 700x419 - visat 1037 gånger.)
* luftburk4.jpg (46.54 kB, 700x419 - visat 1095 gånger.)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #445 skrivet: 1 november 2011 kl. 13:27:21 »
Häftigt !! :) Vart fick du tag på det? Vad e måttet på hålet? Det ser ut som att det e en skilje vägg mitt i. E det det?
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #446 skrivet: 1 november 2011 kl. 18:24:17 »
Den är egenhändigt gjord av undertecknad. Lite rör, spackel och färg. Nej, ingen skiljevägg
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #447 skrivet: 1 november 2011 kl. 18:38:26 »
Citat från: atviggesund skrivet  1 november 2011 kl. 18:24:17
Ser snyggt ut :) Väldigt ambitiöst för något som ska vara under sadeln ;)
Vad är diametern på hålet?
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #448 skrivet: 1 november 2011 kl. 18:48:44 »
Tackar :). Det man inte ser finns inte sägs det men JAG vet ju vad som sitter där under :).
Mätte nu och det är 70mm
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #449 skrivet: 1 november 2011 kl. 18:59:20 »
Citat från: atviggesund skrivet  1 november 2011 kl. 18:48:44
Sant :) Fila upp det lite till. 3" är 76 mm ;)
Testade för en stund sen att köra utan lock. Gick mycket bättre. Ska fila på nåt bra å lägga upp bild på sen :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #450 skrivet: 1 november 2011 kl. 19:04:46 »
Var som fan. Då är mitt arbete i onödan :(. Får testa med locket på först. Du har ju en annan förgasare också :)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #451 skrivet: 1 november 2011 kl. 19:15:48 »
Citat från: atviggesund skrivet  1 november 2011 kl. 19:04:46
Ja, den gjorde underverk :) Originalförgasaren är ju inte som den ska... Jag kör med 135 munstycke i den nya förgasaren och den går som faaan. Ska gå upp till 137,5 nu i vinter då den behöver mer soppa pga kylan. Killen på "bra i gasen" är väldigt nyfiken på att få kolla på original förgasaren. Han har aldrig varit med om en så konstig förgasare, som behöver 170 munstycke på en 36mm förgasare till en 500 cc motor.
Men släng ihop det nu å lägg in den nya tänd mappen som jag mailade dig idag, å ut å testa. Vill höra hur den går ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #452 skrivet: 1 november 2011 kl. 19:48:03 »
Var ut och gjorde en stressmekning. Var nyfiken :). Drog jäkligt bra upp till ca 50 sen stannade det upp lite. Märks att lågfarten är för litet
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #453 skrivet: 1 november 2011 kl. 21:26:17 »
Citat från: atviggesund skrivet  1 november 2011 kl. 19:48:03
Det e inte lågfarten om den går bra upp till 50. Lågfarten jobbar bara upp till en fjärdedels gas drygt. Sen tar huvudmunstycket över.
Verkar vara nåt annat. Vilken tändkurva kör du? Hur har du bestyckat förgasaren?
Testa att köra utan lockk å se hur den går då. Kan vara så att 170 munstycket e för stort för ditt 70mm hål. Jag körde ju 76mm hål. Märkte det när jag höll på att bestycka min nya förgasare, att när jag hade för stort huvudmunstycke, så ville den inte varva ut riktigt å blev svag på högre varv.
« Senast ändrad: 1 november 2011 kl. 21:37:03 av Rickard J »
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #454 skrivet: 1 november 2011 kl. 23:03:22 »
Beskrev nog lite dåligt. Ger jag på från stillastående så kvamnar den ur men om jag har rull på den samt lite gas och ger på så sticker den iväg ordentligt. Borde vara lågfarten? Ska pilla lite med "luftskruven" å se om det gör nån skillnad.
Kör med den senaste kurvan du skickade. Den enda jag inte hunnit testa är den första jag fick.
Ska testa utan lock i morron.
Tack för tipsen :)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #455 skrivet: 2 november 2011 kl. 07:31:55 »
Citat från: atviggesund skrivet  1 november 2011 kl. 23:03:22
Tack för tipsen :)
Jag bytte aldrig lågfarten på min. Det är det smala långa munstycket som ligger på 22,5. Det som ligger original på 60 är tomgångs munstycket. Det körde jag på 66, men vet inte om jag hade behövt köra på så stort. Men den gick bra, så jag lät 66:an sitta kvar.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 37 [38] 39 ... 48  Alla   Gå upp
1847 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2030. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
