  • Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
Sidor: 1 ... 38 [39] 40 ... 48  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling  (läst 292798 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
« Svar #456 skrivet: 2 november 2011 kl. 08:53:24 »
Öppen luftburk. Avskärmad från varma avgasröret.
* Luftburk 1.1.jpg (45.35 kB, 700x419 - visat 1102 gånger.)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #457 skrivet: 2 november 2011 kl. 08:55:05 »
Uppifrån.
* Luftburk 2.2.jpg (78.35 kB, 598x1000 - visat 822 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #458 skrivet: 2 november 2011 kl. 08:57:12 »
Borrade några hål i plasten i sadeln för att få fram skumgummit, som fungerar som ljud dämpare för den öppna luftburken. Det låter en del annars... ;)
* Luftburk 3.3.jpg (80.33 kB, 598x1000 - visat 814 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #459 skrivet: 2 november 2011 kl. 09:02:13 »
Från lite avstånd. Jag använde mig av en spotlight låda i plast från JULA som jag sågat å slipat till. Kanske inte det snyggaste jag gjort, men fungerar väldigt bra. Luften tas in bakifrån och från vänster sida. Dom höga kanterna gör oxå att luftintaget kommer högre ipp,vilket medför mindre risk att få in vatten i luftburken vid badning :)
* Luftburk 4.4.jpg (65.33 kB, 700x419 - visat 1145 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #460 skrivet: 2 november 2011 kl. 18:15:35 »
Fränt :). Du har tänkt till lite på den där sargen på luftburken  ()p. Var ut och meckade lite nu. Fick nog till det skapligt. Har fått upp den på bakhjulen nu :).
Måste fråga dig om du ändrade nålen något? Jag har sedan länge kört med ett par brickor för att höja nålen lite men kanske skulle testa att ta bort dom
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #461 skrivet: 2 november 2011 kl. 18:31:38 »
Citat från: atviggesund skrivet  2 november 2011 kl. 18:15:35
Sedär ja =) Härligt att höra. Jag rörde aldrig nålen eller luftskruven på min original förgasare. Det behövdes aldrig.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #462 skrivet: 2 november 2011 kl. 18:43:11 »
Citat från: Rickard J skrivet  2 november 2011 kl. 18:31:38
Lust att kolla hur luftskruven står på din? Om du har den kvar dvs :). Då ska jag testa med att ändra tillbaka nålen till orginalpositionen
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #463 skrivet: 2 november 2011 kl. 18:59:58 »
Citat från: atviggesund skrivet  2 november 2011 kl. 18:43:11
1 och 3/4 varv öppen från helt stängd :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #464 skrivet: 2 november 2011 kl. 19:02:01 »
Citat från: Rickard J skrivet  2 november 2011 kl. 18:59:58
Fräsigt :). Tackar
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #465 skrivet: 2 november 2011 kl. 22:17:13 »
Du har inte testat med ett koniskt filter direkt på förgasarn?
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #466 skrivet: 3 november 2011 kl. 07:29:09 »
Citat från: atviggesund skrivet  2 november 2011 kl. 22:17:13
Nej, det har jag inte gjort. Men det lär jag inte göra heller ;) Vill ju inte få in vatten och smuts i förgasaren. sen vill jag inte riskera att den går bättre då, för då kan jag ju inte sätta tillbaka burken igen. Å den måste jag ju ha. Dumt att testa ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad mattiass
  • Antal inlägg: 52
mattiass
« Svar #467 skrivet: 5 november 2011 kl. 12:37:02 »
Hallå
har ju kört min cf nu ett tag och har skruvat ut skruven vid gasen och tagit bort pluggen i förgasaren. Vad blir nästa steg utan att inhandla något?
Läst att det ska finnas någon i själva avgassystemet vid höger sidokåpa, är det säkert att ta bort den eller? Finns det fler som ja kan ta bort utan att behöva modifiera annat? För att få lite råare ljud eller mer effekt :)
CF Moto Terralander 800 (Vit)
CF Moto Allroad 500 ED-Long   - Såld
Sidor: 1 ... 38 [39] 40 ... 48  Alla   Gå upp
1574 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2030. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
