  • Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
Sidor: 1 ... 31 [32] 33 ... 48  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling  (läst 295947 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
« Svar #372 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 08:49:38 »
Tänkte skriva lite om mina moddningar.
Det första jag gjorde var att bygga ett nytt avgassystem i 2" rostfritt. Detta gjorde att den naturligtvis lät mer, men också att motorn andades bättre. Gav lite extra kraft på högre varv.
Sen tog jag bort snorkeln och sågade upp det smala röret inne i luftburken. Då gick den som en potta skit. Insåg att det nu var dags att byta munstycken i förgasaren. Satte i ett 160. Nu jäklar hände det grejer. Nu ville inte kopplingen vara med mer... Köpte ett "kraft paket" från Trech innehållande en Dr. Pulley koppling och kraftigare sekundärvariator fjäder. Nu blev det riktigt bra. Nu kände man verkligen att det greppade å att effekten hittade ner till hjulen, där den hör hemma. Körde så ett tag. Men mycket vill ha mer... ;) Så jag skar upp locket på luftburken och satte dit ett 3" avloppsrör. Tillbaka på ruta 1. Måste byta till större munstycken. Satte ett 66 lågfart och borrade upp högfarts munstycket med ett 1,7mm borr till 170 då naturligtvis ;) Wow. Nu gick den ännu bättre än innan. Svarar bixtsnabbt på gasen å bara axar hela vägen till 80. Sen går den fortare, men inte med samma drag. Som jag sa tidigare så vill mycket ha mer, så jag beställde programmerbar tändning. Det är en "plug n play" cdi box. Ställde in original tändning först å prövade. Gick som innan... Sen höjde jag tändningen stegvis upp till 8 grader genom hela registret. Shit ! Nu fick maskinen nytt liv. Den axade ännu bättre å svarar ännu bättre på gas. Toppfarten ökade från 105kmh till 120kmh. Avgasröret blev mycket kallare. allt detta gör att jag nästan funderar på att sätta i tyngre vikter i variatorn. För motorn varvar upp direkt, å man bara sitter å väntar på att den ska växla upp. Kan avhjälpas med större hjul oxå, men det tillåter inte budgeten just nu ;) Något som inte påverkar effekten e att jag oxå har satt på heltäckande has plåt under maskinen och en plåt framtill med infällda blinkers istället för den i plast Men kort sagt, dessa moddningar har gjort min lilla pärla till en helt ny maskin :)
Glömde tillägga att jag bytt ut "bensinkranen" till en lustgas solenoid som öppnar när man sätter på tändningen.
« Senast ändrad: 15 oktober 2011 kl. 10:38:10 av Rickard J »
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad mart
  • Antal inlägg: 222
mart
« Svar #373 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 12:42:01 »
brutalt.....vilka grejjer du fixat!
fråga bara, vad har allt detta gått på ungefär? Låter som det hade lönat sig och köpa större maskin :)  Då kan man med andra ord lämna in sin till dig för "moddning"? perfekt!
mvh Mart
Can Am 800 xt -07
Snorklad
Variatorkittad (säjs det..)
Bra däck
Lite extra lampor
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
« Svar #374 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 13:28:19 »
Jag undrar också hur mycket det har kostat. :dntknow: Vill också trimma. :D
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #375 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 13:58:23 »
Citat från: mart skrivet 15 oktober 2011 kl. 12:42:01
mvh Mart
Haha. Klart vi löser det ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #376 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 14:05:27 »
Avgas system - 1400 kr
Munstycken - 100 kr
Uppborrad å moddad luftburk - Gratis
Programmerbar tändning - 1600 kr
Dr. Pulley - 3600 kr tror jag det var. Inte helt säker.
Elektronisk lustgas solenoid - Hade jag liggandes, men några hundringar.
Has plåt - 5000 kr
Så att få fart på den e inte särskillt dyrt...
Eller ja, allt e ju relativt... Jag e van vid att trimma bilar och 4 hjulingen e BETYDLIGT billigare ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #377 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 14:35:32 »
Är tändningen så bra att det är bara att beställa? :dntknow:
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #378 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 14:56:37 »
Citat från: buffelhorn skrivet 15 oktober 2011 kl. 14:35:32
JA !! :)
Du får mer effekt. Den går fortare och avgas temperaturen blir betydligt lägre.
Om du beställer en så e det bara att höra av dig till mig om du har några frågor eller undrar om inställningarna.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad slangklämman
  • Antal inlägg: 251
  • freerideatv.se
slangklämman
« Svar #379 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 16:17:20 »
helt klart imponerande. kan du få upp den på bakhjulen?
x7 lång
plog
hantagsvärme
hasplåt
extralysen
artrax 2.5 vinch syntet, fjärr.maskin är  såld vad ska jag köpa?
www.freerideatv.se
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #380 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 18:55:19 »
Citat från: slangklämman skrivet 15 oktober 2011 kl. 16:17:20
Det skulle nog gå om det inte spann så in i... ;)
« Senast ändrad: 15 oktober 2011 kl. 20:08:52 av Rickard J »
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad jakke
  • Antal inlägg: 34
jakke
« Svar #381 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 20:16:38 »
Ja det låter ju välldigt bra  :headbang:kan du inte filma en snutt så man får se vidundret in action  :D
GOES 520
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #382 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 20:37:12 »
Citat från: jakke skrivet 15 oktober 2011 kl. 20:16:38
Jo, det skulle jag väl kunna. Frågan e bara om man kan se hur den går. Det kanske inte gör den rättvis. Men jag ska se om jag kan göra det imon :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #383 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 13:02:16 »
Testade precis, och om jag sitter längst bak på sadeln på asfalt och gasar fullt från stilla stående, så går den upp på bakhjulen :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 31 [32] 33 ... 48  Alla   Gå upp
6373 gäster, 0 användare (0 dolda)
