  • Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
Sidor: 1 ... 30 [31] 32 ... 48  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling  (läst 295982 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
« Svar #360 skrivet: 18 augusti 2011 kl. 21:24:04 »
Så, då var luftburken helt ur rensad och snorkeln uppfräst. 2" systemet e klart med en insats bak för ljudets skull. Förgasaren e bestyckad med 160 högfart och 66 lågfart. Avgasröret blir inte alls särskilt varmt. Helvete vad den går !! :lol:
Den accar som fan så det e precis att den inte går upp på bakhjulen. Å då har jag original variator å koppling samt att den bara har gått 4,6 mil nu  ;D
Det e en CF 500 BE.
« Senast ändrad: 19 augusti 2011 kl. 06:17:44 av Rickard J »
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Busan
  • Hobbyåkare
  • Antal inlägg: 146
Busan
« Svar #361 skrivet: 19 augusti 2011 kl. 06:13:08 »
Hej..Vart fick du tag i 66 lågfart?
Busan
BE-10
Hasplåt
Handtagsvärmare
Sadelvärmare
Voltmätare
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #362 skrivet: 19 augusti 2011 kl. 06:18:53 »
Citat från: Busan skrivet 19 augusti 2011 kl. 06:13:08
Busan
På cross&enduro companiet :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Busan
  • Hobbyåkare
  • Antal inlägg: 146
Busan
« Svar #363 skrivet: 19 augusti 2011 kl. 14:45:51 »
Tack för det  ()p
Busan
BE-10
Hasplåt
Handtagsvärmare
Sadelvärmare
Voltmätare
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #364 skrivet: 19 augusti 2011 kl. 14:56:16 »
Citat från: Busan skrivet 19 augusti 2011 kl. 14:45:51
Tack för det  ()p
Busan
Vasse go ;)
Om du inte redan fixat det så e munstyckena som passar till en Dellorto förgasare...
Dom till Mikuni passar inte alls.
« Senast ändrad: 19 augusti 2011 kl. 14:58:11 av Rickard J »
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #365 skrivet: 27 augusti 2011 kl. 20:57:28 »
Citat från: Rickard J skrivet 19 augusti 2011 kl. 14:56:16
Tack för det  ()p
Busan
Vasse go ;)
Går fan bet. Hittar inte det munstycket någonstans. Har du ingen länk?
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #366 skrivet: 28 augusti 2011 kl. 19:55:09 »
Citat från: atviggesund skrivet 27 augusti 2011 kl. 20:57:28
Tack för det  ()p
Busan
Vasse go ;)
http://www.crossendurocompaniet.se/shop/ Ring å prata med dom. Dom munstyckena ligger inte uppe på deras hemsida.
Högfarts munstyckena köpte på http://www.yamahacenter.com/
Som jag sa tidigare så e det munstyckena till DELLORTO förgasarna som passar. INTE dom till Mikuni.
Lycka till  :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #367 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 13:16:51 »
Inte ett trimnings tips kanske, men ett tips till dom med trasiga "bensin kranar". Jag satte en solenoid från ett NOS lustgas system i stället för original vaccum styrd bensinkran. Kopplade den via tändninen. Fungerar kanon och man behöver aldrig tänka på att sätta på bensinkranen som man måste om man sätter dit en vanlig... :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #368 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 14:01:06 »
Citat från: Rickard J skrivet  2 oktober 2011 kl. 13:16:51
snygg lösning  ()p  ()p
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #369 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 20:43:31 »
Om nån e intresserad så kan man köpa lågfarts munstycken på: http://www.crossendurocompaniet.se/shop/
Artikelnummer: 17-996-60 för 60 munstycke. 17-996-62 för 62 munstycke osv.
Munstyckena passar som jag sagt tidigare till en Dellorto förgasare och INTE Mikhuni.
Jag körde tidigare med 160 högfarts munstycke som jag köpte på Yamahacenter, men efter jag moddade luftburken ytterligare så var jag tvungen att gå upp till 170. Tyvärr verkar det finnas MAX 160 att få tag på i den serien. Men det löste jag genom att köpa ett 1,7mm borr på www.tools.se
Snabblänk: http://internetbutiken.tools.se/esales40/default.asp?denied=yes&mainpage=login.asp&reqpage=Home2.asp
Kan ju säga att med ett 66 lågfart och 170 högfart, 3" rör in i luftburk, 2" avgassystem å Dr. Pulley koppling med kraftigare fjäder i sekundären skjuter det på RIKTIGT bra. STOR skillnad mot original  ;D
Ha det gott!! :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #370 skrivet: 3 oktober 2011 kl. 18:24:17 »
Citat från: Rickard J skrivet  2 oktober 2011 kl. 20:43:31
Ha det gott!! :)
Man kan även använda huvudmunstycken till Keihin-förgasare. Passar alldeles utmärkt och finns i diverse storlekar. Ska ta och beställa ett lågfart jag med. Tack för tipset :)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #371 skrivet: 3 oktober 2011 kl. 19:37:29 »
Keihin säger du. Tack för tipset :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 30 [31] 32 ... 48  Alla   Gå upp
6105 gäster, 0 användare (0 dolda)
