  • Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
Sidor: 1 ... 32 [33] 34 ... 48  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling  (läst 295948 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
« Svar #384 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 13:09:35 »
Filmade lite när jag var ute en sväng i morse. I detta filmklippet har jag insatsen i i avgassystemet för att inte väcka dom döda och grannar. Så den orkar inte varva ut helt, men kommer iallafall upp i 110. Enligt mätaren. Men även om den inte stämmer med verkligheten, så visar väl alla mätare lika fel.
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
« Svar #385 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 14:17:55 »
fyfan rätt skapligt  ()p bra jobbat
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #386 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 15:09:26 »
Det e variatorn som inte riktigt hänger med. Motorn varvar upp snabbt. Den skulle axa snabbare om variatorn växlade snabbare :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad jakke
  • Antal inlägg: 34
jakke
« Svar #387 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 15:53:20 »
De var som f.n .verkar gå som ett skott  ;D.
men håller den att trimma
GOES 520
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #388 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 16:05:37 »
Citat från: jakke skrivet 16 oktober 2011 kl. 15:53:20
Det verkar så ;) Det får tiden utvisa...
Men egentligen har jag ju inte trimat den. Jag har ju bara ställt in den  till att gå som  motorn gjorde från fabrik.  Tagit bort strypningarna bara. Och optimerat tändningen efter 95 oktanig soppa. :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Daniel81
  • ATV Mulle
  • Antal inlägg: 94
  • Fan va lätt att vara efterklok...
Daniel81
« Svar #389 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 16:09:02 »
Citat från: Rickard J skrivet 16 oktober 2011 kl. 16:05:37
Skulle vara kul att se vad motorn ger i effekt mer än orginal standard utförande.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #390 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 17:02:13 »
Citat från: Daniel81 skrivet 16 oktober 2011 kl. 16:09:02
Hade det inte varit så dyrt, så hade jag kört den i bromsbänk...
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
« Svar #391 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 16:52:01 »
Härligt, har fått upp min i 110 på mätaren med. Men då bara med klacken på förgasaren borta. Ganska bra va? :headbang:
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #392 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 17:18:53 »
Citat från: buffelhorn skrivet 17 oktober 2011 kl. 16:52:01
Ok. Hur F_N då?  :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #393 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 17:23:51 »
Det var på mätaren. Men min försäljare tog bort klacken, ()p han kanske gjorde ett bra jobb. Eller? :headbang:
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #394 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 17:26:32 »
Om sanningen ska fram så var det på en motorväg med lite nedförs. Tyvär så gick drivremmen av efter ett litet variatorhaveri den kvällen eller natten. :(veryangry):
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #395 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 17:33:55 »
På motorvägen !? Du e inte blyg du !! ;) Hahaha. Där skulle jag aldrig ta ut min. Helt livsfarligt ju :)
Vad har du för andra modds på din maskin nu?
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 32 [33] 34 ... 48  Alla   Gå upp
6382 gäster, 0 användare (0 dolda)
